ecoDMS / Probleme mit Backuppfad
traxer
12. Aug 2013
ich habe auf meiner DS412+ das ecoDMS (16.09) installiert. Dabei bin ich Schritt für Schritt der Anleitung der Herstellers gefolgt. Soweit funktioniert auch alles, bis auf die Backupfunktion.
Wenn ich über den Einstellungsdialog im Backup-Reiter den Pfad auswähle kommt immer die Fehlermeldung, dass bei NAS Dockerinstallationen nur der Pfad /srv/data/backup zulässig ist. Ich kann und möchte hier aber auch gar nichts anderes auswählen!? Aus den Logfiles geht auch nicht mehr hervor.
In den Dockereinstellungen sind die Verzeichnisse richtig angelegt, freigegeben und gemounted. Für das Backup z.B. ecoDMS/backup auf /srv/backup. Das war in der Anleitung auch so beschrieben.
Auffällig ist, dass der Pfad in der Meldung /srv/data/backup lautet und beim Mounten der Pfad /srv/backup lautet. Daher habe ich den Mountpfad testweise umgestellt auf /srv/data/backup jedoch ohne Erfolg.
Weiterhin habe ich die komplette Dockerinstallation nochmals durchgeführt. => gleiche Meldung
Wenn ich das leere File "create" in den Backupordner lege wird das Backup einwandfrei durchgeführt, ebenso läuft das Restore perfekt durch.
Falls jemand eine Idee hat, was ich noch probieren könnte, dann nur her damit!
4bob
04. Mai 2016
dieser Container lässt Änderungen bzgl. „Backup Ordner“ über den ecoDMS Client nicht zu.
Es wird immer /srv/data/backup angezeigt, da das System so aufgebaut wurde.
Wie gesagt, es wird immer /srv/data/backup angezeigt; Das ist kein Verzeichnis sonder nur ein Link auf /srv/backup :eek:
Um festzulegen wo die Backupdaten abgelegt werden sollen arbeitest du mit Volume‘s. z.B.
-v ecoDMS/backup:/srv/backup
Möchtest du das jetzt ändern auf /docker/ecoDMS/backup sieht die Einstellung vom Container wie folgt aus:
traxer
12. Aug 2013
genauso habe ich es gemacht, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem, warum auch immer.
Im Log erscheint:
"ERROR |Auf NAS/Docker Installationen darf nur /srv/data/backup als Backup-Ziel verwendet werden."
Ich hab echt keine Idee mehr was ich da noch machen kann! Wie gesagt läuft das Backup und Restore ja in den Ordner mit der Create-Datei. Das spricht für mich ja dafür, dass das Mounten der beiden Verzeichnisse funktionieren muss.
traxer
12. Aug 2013
Jetzt gehts, frag mich bloss keiner warum....
Aber mal ne andere Frage: Auf welcher DS habt ihr das ecoDMS laufen und es klappt flüssig? Die DS412+ ist natürlich nur zu Testzwecken und hoffnunglos damit überfordert...
4bob
04. Mai 2016
Bin sehr zufrieden; ecoDMS hat mich direkt überzeugt. Der Linux Client läuft hervorragend! :)
Ich finde der Container läuft auf meiner 415+ bisher sehr Ressourcen freundlich.
JuSu
30. Sep 2011
ecoDMS läuft auf meiner 1718+ sehr zufriendenstellend (mit 16G RAM plus SSDs) - beim OCR läuft die CPU-Last schon einmal auf 99% hoch, diese Last wird aber allem Anschein nach dynamisch bei Bedarf heruntergeregelt: Es bleibt für die "normalen" Aufgaben immer noch genügend Preformance übrig.
Jusu
Raptor05
23. Mai 2018
Hey,
ich habe ecoDMS heute auch mal testweise installiert. Und nun habe ich das gleiche Problem wie du. Wenn ich über die Einstellungen den Backup-Pfad eingeben will (mir wird auch nur dieser eine angezeigt) erscheint "ERROR |Auf NAS/Docker Installationen darf nur /srv/data/backup als Backup-Ziel verwendet werden.". Versuche ich das Backup einfach mit leerem Pfad auszuführen (manuell) dann erscheint "ERROR |Keine Backup-Einstellungen gefunden."
Hat noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
@traxer: Wie hast du es denn manuell hinbekommen? Was meinst du mit der leeren "create Datei"?
Gruß Raptor
JuSu
30. Sep 2011
In Docker:
- Der Datei/Pfad heißt z. B. "ecoDMS/Backup" (natürlich ohne "")
- Der Mount Pfad heißt "/srv/backup"
In ecoDMS unter Einstellungen/Sicherung:
- Pfad: "/srv/data/backup"
Nach einem Neustart von ecoDMS sollte es dann klappen.
jusu
Klanda
19. Jan 2012
auch ich kämpfe gerade mit dem Backup-Problem. So wie Raptor es beschrieben hat, schaffe ich es im ecoDMS-Client gar nicht, den Pfad /srv/data/backup auszuwählen, da sofort danach die Fehlermeldung erscheint.
Alle Pfade/Mounts habe ich, so wie oben schon öfters beschrieben, eingerichtet - auch mit Neustarts (siehe Screenshots).
Ebenfalls funktioniert das Backup ohne Probleme, wenn ich eine leere Datei "create" im Backup-Ordner ablege.
Klanda
JuSu
30. Sep 2011
Hi Klanda,
den einzigen UNterschied den ich sehe ist, dass ich meine ecodms Daten unter
/ecoDMS/.. angelegt habe und nicht unter
/Daten/ecoDMS/..
man muss unterschiedliche Pfadnamen in den jeweiligen Modulen angeben um letztendlich das selbe Unterverzeichnis zu erreichen.
Im Dockerimage anzugeben:
In der Windowsoberfläche ecodms anzugeben:
Neustart von ecodms auf Windows - dann sollte es funktionieren.
jusu
Klanda
19. Jan 2012
Hallo jusu,
zuerst einmal Danke für die Hilfe.
Konnte das Problem nun lösen - es ist aber kaum zu glauben, an was ich bisher gescheitert bin: Und zwar kann man den Pfad ja nicht direkt eingeben, sondern muss ihn im Dialogfenster "Pfad auswählen" auswählen. Es reicht jedoch nicht, den angebotenen Pfad einfach anzuwählen und dann ok zu drücken, sondern man muss einen Doppelklick darauf machen.Erst dann wird er in die entsprechende Pfad-Zeile eingetragen :rolleyes:
Klanda
topsecret
30. Jun 2018
Danke Klanda, ich hatte das gleiche Problem, auf den Doppelklick muss man erstmal kommen.
Du hat mir viele Nerven gerettet..
;MfG
fw7y223
16. Feb 2020
Das mit dem Doppelklick ist echt verflixt. War auch mein Problem. Lösung erst auf Seite 2 ;-), dieses Threads. Vielen Dank!
Reaktionen: Sanafana
Schmidij_ch
24. Jan 2017
Hallo jusu,
Klanda
... ich schliesse mich dieser Lösung an :rolleyes:
  • Love
Reaktionen: drbishop
lehto
11. Mrz 2021
... es ist aber kaum zu glauben, an was ich bisher gescheitert bin: Und zwar kann man den Pfad ja nicht direkt eingeben, sondern muss ihn im Dialogfenster "Pfad auswählen" auswählen. Es reicht jedoch nicht, den angebotenen Pfad einfach anzuwählen und dann ok zu drücken, sondern man muss einen Doppelklick darauf machen.Erst dann wird er in die entsprechende Pfad-Zeile eingetragen :rolleyes:
Hallo Klanda,
auch wenn es für dich bestimmt nicht mehr akut ist - ich bin gerade an der selben Stelle gestolpert nur dank deines Posts über Google auf die Lösung gekommen. Daher auch wenn es sehr spät kommt, DANKE! für diesen Hinweis :)
UncleC
28. Feb 2016
Hallo jusu,
Klanda
Haha oh man..
Ich hab jetzt auch 2 Stunden gesucht, es lag auch am Doppelklick.. Oh man...
Danke für den Post
hauwech
30. Jan 2018
Uiuiui, ich habe auch ewig gesucht. Auf den Doppelklick muß man erstmal kommen. Vielen Dank für den Tip!
Von ecoDMS liest wohl hier niemand mit. Das sollte geändert werden, wenn soviele Leute an solchen gar nicht intiutiven Kleinigkeiten scheitern.
AllinOne
31. Mrz 2023
Ich schließe mich nach ~5 Jahren mal an. Und nein, es steht in keiner Doku, das hätte ich heute Nacht gelesen. Danke für die Lösung.
