Eigene Webseite mit Grafiken aus dem eigenen Netz
mctom5
28. Dez 2012
ich betreibe einen Webserver auf einer Synology Maschine.
Nun habe ich hier meine eigene Webseite aufgebaut. Innerhalb dieser Seite sollen Grafiken integriert werden, die auf einem anderen Webserver in meinem Heimnetz zur Verfügung gestellt werden.
Wenn ich nun von aussen auf die Seite zugreife werden die Grafiken nicht angezeigt, da die Verbindung zu dem 2. Server nicht möglich ist.
Dieser ist auch nicht nach aussen freigegeben.
Hat jemand eine Idee , wie ich es hinbekomme, dass die Grafiken angezeigt werden ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Michael
jahlives
19. Aug 2008
kopier sie doch auf den von aussen erreichbaren Webserver :) Sonst wirst du dir ein Script schreiben müssen, welches das gewünschte Bild (könnte man via Parameter steuern) vom anderen Server holt
mctom5
28. Dez 2012
danke für deine Antwort.
Leider kann ich Dateien nicht kopieren, da sie automatisch generiert werden (Diagramme).
Wie meinst du das mit einem Script ? Bekomme ich soetwas mit PHP hin ?
Michael
janosch111
11. Aug 2008
Hi Ho!
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Letztendlich hängt die Wahl der besten Varianten auch davon ab, welche Sicherheitsapekte in Eurem Netz zwischen den beiden Webservern gelten.
Wenn die Diagramme in bestimmten Zeitintervallen automatisch erzeugt werden könnte man sie anstatt sie zu "holen" auch aktiv von zweiten Server auf den ersten "schieben" z.B. per Shellscript in einem Cronjob.
Via PHP gibt es z.B. auch eine Funktion "copy", die Dir weiterhelfen könnte.
Wenn die Diagramme erst bei "Zugriff" erstellt werden, könnte Dir ein "fopen" unter PHP weiterhelfen.
Eine ganz andere Herangehensweise, sofern die Diagramm Bilder immer in einen oder mehreren definierten Verzeichnissen liegen, wäre, diese entfernte Quelle als Freigabe auf dem nach außen offenen Webserver zu mounten (read-only)... natürlich in einem Unterverzeichnis des Webserver Roots.
Beste Grüße,
Janosch111
jahlives
19. Aug 2008
ja sicher geht das mit PHP. Du musst letztlich ein Script haben, welches anhand des Parameters ein zu ladendes Bild übergeben bekommt z.B. so was als Idee:
PHP:
$remoteImage = "http://www.example.com/gifs/logo.gif";
$imginfo = getimagesize($remoteImage);
header("Content-type: $imginfo['mime']");
readfile($remoteImage);
$remoteImage solltest du dann als GET Parameter an das Script übergeben, damit es weiss welches Bild gemeint ist
janosch111
11. Aug 2008
...eine Variante ist mit noch eingefallen, vorausgesetzt, dass sich die beiden Webserver via Port 80 unterhalten dürfen:
Der Apache als quasi Proxy die Daten des zweiten durchleiten:
http://httpd.apache.org/docs/trunk/rewrite/proxy.html
Wenn Du nicht am Apachen selber rumbasteln willst, lässt sich in ganz wenigen Zeilen PHP Code auch ein eigener Proxy realisieren... dafür einfach mal nach "php proxy" suchen!
