Ein Backup über mehrere USB-Platten
bebosher
25. Sep 2018
Hallo, gibt es ein Backupprogramm, dass eine große Menge Daten auf merere kleinere USB-Platten verteilen kann? Es geht dabei nur ums Backup, nicht um Plattenrotation. Die Datenmenge passt nur nicht auf eine Platte und manuell ist das immer aufwendig aufzuteilen.
Beste Grüße, Micha
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also ich mache das genauso mit Hyperbackup, dh. ich sichere jeweils meine gemeinsamen Ordner auf eine eigene, kleinere, externe HDD.
Ich habe also einen Backupjob zB für den gemeinsamen Ordner /music und dafür eine kleine externe HDD.
Dann einen zweiten Backupjob für den gemeinsamen Ordner /photo und auch dafür wieder eine kleine externe HDD.
Wenn sich deine Daten jetzt aber alle bereits in einem gemeinsamen Ordner befinden, so musst du bei der Auswahl vom Backupjob eine Ebene tiefer in der Ordnerstruktur gehen, einfach in Hypberbackup auswählen.
Also zB
-gemeinsamer Ordner
--Unterordner 01 bis 99 = Backupjob 1 auf externe HDD 1
--Unterordner 100 bis 200 = Backupjob 2 auf externe HDD 2
So sollten sich auch große Mengen an Daten einfach und trotzdem strukturiert auf mehrere kleine HDDs aufteilen lassen.
Nach m.W. ist es aber nicht möglich in Hyperbackup eine externe HDD voll mit Daten zu befüllen zur Sicherung und danach die Aufforderung zu erhalten jetzt die externe HDD2 zum weiteren Sichern verbinden, so wie das n.m.W. Acronis macht, bzw. mal gemacht hat.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mit Hyperbackup geht es auch nicht. Zumindest nicht zufriedenstellend. Was ist z.B. mit immer größer werdenden Ordnern die gesichert werden sollen? Irgendwann ist die Externe zu klein. Andersherum nutzt man die Externen ggf. nicht gut aus, weil die zu sichernden Ordner zu klein sind, um die Platte auszufüllen.
Ein Programm, das der gewünschten Anforderung genügt ist mir allerdings auch nicht bekannt.
bebosher
25. Sep 2018
Mir war das so, als konnte das das Hyperbackup mal. Ich schließe 3 oder 4 kleinere USB-Platten an und das Backup beschreibt dann eine nach der anderen. So wie man es von einem Bandwechsler kannte.
Order aufdröseln geht nur bedingt, da sich die Inhalte immer mal ändern. Dann müsste ich diese Rechnere jedes Wochenende machen. Geht, ist aber doof.
Puppetmaster
03. Feb 2012
seifenchef
23. Sep 2017
Hi, Frage:
Kann ich auf einem 2. NAS (ebenfalls Syno) einen Speicherpool aus bspw. 2 x 8TB und 1 x 10 TB bauen (ohne Ausfallsicherheit) und dies vom ersten NAS aus mit Hyperback komfortabel zu Backups nutzen?
Was passiert einem solchen Pool, wen eine Platte ausfällt, sind dann die anderen noch verwertbar?
gruß seifenchef
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also du willst die 2x8TB + 10TB zusammen zu seinem Pool/Volume von 26TB schalten? In dem Fall hättest du keine Redundanz und bei Ausfall einer Platte wäre alles wag.
Du kannst aber alternativ jeder Platte für sich ein Volume zuordnen. Dann hättest du 2 Volumes mit je 8TB und eines mit 10TB.
Hier fällt dann auch nur das aus, was auf der ausgefallenen Platte war.
Ist es das, was du meinst?
