Einbau einer größeren HDD (kein RAID), Umzug der Daten, Vorgehensweise
deadbabylon
24. März 2017
Nabend zusammen,
meine Diskstation platzt momentan aus allen Nähten, weswegen ich zeitnah eine größere HDD einbauen möchte. Hierzu muss gesagt werden, dass ich kein RAID-Verbund oder ähnliches angelegt habe, sondern zwei einzelne Volumes (gehe ich zumindest von aus, weiß gerade nicht, wo genau ich das nachschauen kann).
Aktuell ist die Konfiguration so:
Volume1: 3TB HDD
Volume2: 1,5TB HDD
Die kleiner Platte möchte ich durch eine 4GB HDD ersetzen, wobei diese dann Volume1 werden soll und die jetzige 3TB Volume2.
Da ich mir nicht sicher bin, wie hier nun genau das vorgehen sein sollte, damit die Diskstation das auch versteht, möchte ich einmal nach der optimalen Vorgehensweise fragen.
Meine momentane Überlegung ist folgende:
1. Ausbau der 1,5TB-HDD und Start des Systems, damit dieses feststellt, dass nur noch eine Platte im System ist (wegen der DSM-Spiegelung)
2. Einbau der neuen 4TB-HDD als Ersatz für die 1,5TB-HDD, damit DSM gespiegelt wird (es ist leider zu lange her, als dass ich mich noch erinnern könnte, wie ich das ursprünglich mal eingerichtet habe)
3. Manuelles Kopieren aller Daten von der 3TB-HDD auf die 4TB-HDD über eine Linuxshell.
4. Physischer Tausch beider Festplatten, damit die 4TB-HDD wirklich Volume1 und die 3TB-HDD wirklich Volume2 ist.
5. Löschen der redundanten Daten auf der 3TB-HDD und einspielen der Daten von der alten, inzwischen ausgebauten 1,5TB-HDD (entweder über Backup oder an einem PC, das klappt schon)
6. Fertig
Meine größte Sorge ist momentan, dass ich DSM dabei irgendwie kaputt mache. Die Daten könnte ich im Zweifel auch an einem normalen PC rüberziehen (genügend Linuxkenntnisse sollten vorhanden sein).
Die größere Festplatte möchte ich zudem gerne als Volume1 haben, da Volume2 meine Backupplatte ist, in der ich über Cronjobs nur die relevanten Daten sichere. Daher auch der Aufwand, die gesamten Daten zu kopieren.
Meine Fragen dabei wären:
1. Passt obiges vorgehen soweit? :-) Oder habe ich irgendwo Denkfehler?
2. Ich gehe einmal davon aus, dass ich die neue Platte "relativ einfach" als eingeständiges Volume anlegen kann?
Ich möchte irgendwie ungerne anfangen, die Diskstation dabei von Grund auf neu einzurichten, denn sie ist relativ stark über Skripte, IPKGs etc. angepasst.
Freue mich über Eure Antworten, bei Unklarheiten gerne einfach Nachfragen.
LG Sebastian
Du siehst das im Speichermanager (unter Hauptmenü oben links) und dort unter Volume.
Ich würde so vorgehen:
1. Daten der 1.5TB sichern.
2. Volume 2 löschen
3. DS herunterfahren, Platte tauschen, DS hochfahren
4. Neues Volume auf der neuen 4TB erstellen (vermutlich Volume 2)
5. Daten aus dem Backup wiederherstellen auf Volume 2
Warum willst Du Volume 1 unbedingt auf der 4TB haben, das würde den Aufwand erheblich erhöhen?
Ok, danke. Da sind dann Volume1 und Volume2 normal zu sehen. Dachte, da steht noch genaueres.
Volume1 ist bei mir die Haupt-HDD, die auch langsam voll läuft. Davon einen Teil dann auf dem neuen Volume2 auszulagern, macht mir meine Verzeichnisstruktur etwas kaputt (und ich möchte bind-Mounts möglichst vermeiden).
Zudem ist Volume2 meine Backup-HDD. Um nicht alle Backupskripte und auch die NFS-Mounts an den Clients anpassen zu müssen, mache ich hier lieber etwas mehr Aufwand.
Aber danke soweit, dann bin ich ja grundsätzlich auf dem richtigen Weg.
Ich will nur darauf hinaus, dass der Name des Volumes bzw. dessen Nummer eigentlich keine Rolle spielt. Gemeinsame Ordner lassen sich sehr leicht im DSM auf ein anderes Volume umkonfigurieren - das DSM verschiebt die Daten dann. Und für Pakete gibts ein Skript von QTip, mit dem man sie auf ein anderes Volume verschieben kann.
Klar, aber die Backupskripte beinhalten nunmal alle /volume1, und die NFS-Freigaben leider auch.
Dann Backup und neu machen.
Ist zwar schon lange her dieser Thread aber ich spiele auch mit dem Gedanken die Platte 1 mal zu tauschen. Platte 2 habe ich bereits mal getauscht indem ich
- den Inhalt der Verzeichnisse auf Externe USB verlagert habe
- dann die leeren Verzeichnisse auf Volume 1 verschoben
- Storage Pool 2 und Volumen 2 gelöscht
- dann größere Platte rein und Volume 2 und Storage Pool 2 wieder erstellt
- Leere Verzeichnisse Zurück auf Volume 2
- Daten von extern wieder in die Verzeichnisse hineinkopiert
Schade dass das nicht so einfach geht mit Volume 1
Wann bietet Synology eine integrierte Funktion um die Pakete von einem Volume auf anderen zu verlagern ohne "Bastel Script". Habe mir schon gedacht dass wenn ich den Default für Paket Installation auf Volume 2 ändere und Updates kommen dass dann diese vielleicht während Update auf Volume 2 umgelagert werden... zur Not vielleicht Pakete einfach deinstallieren und dann wieder installieren, Default schickt sie ja dann auf Vol 2?
Wie ist es mit DSM Betriebssystem, startet die Synology überhaupt mit einer leeren Platte in Slot 1 wenn eine funktionierende in Slot 2 steckt. Kann mich irgend wie daran erinnern dass es hieß das DSM ist auf beiden Platten drauf.
Backup Ziehen von Daten und Konfig ist natürlich Sauber aber dann muß man auch eine Externe Platte haben die mindestens so groß ist.
