PowerPC (ppc_85xx) Eine Festplatte im 2-bay
DS109+, DS209+, DS209+II, DS408, DS409+, DS508, DS509+, RS408, RS409RP+
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
ich möchte evtl auf eine DiskStation mit zwei Plätzen für Festplatten aufrüsten. Erstmal möchte ich aber noch keine zweite Festplatte kaufen, deswegen meine Frage: Kann man die DS auch erstmal mit einer Festplatte betreiben oder funktioniert das nur mit zwei eingebauten Platten?
Viele Grüße,
Christian
P.S.: Welches Modell ich dann haben möchte, weiß ich noch nicht - entweder die 207+ oder, wenn ich noch irgendwo Geld finde, die 209+ ;) Ratschläge?
denon2002
20. Okt 2008
Hy,
funktioniert selbstverständlich auch mit einer Festplatte.
Später kannst du dich dann noch immer für Raid 0 oder 1 entscheiden.
Mexx
27. Aug 2007
oder auch kein raid
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
Schon mal vielen Dank für die Antworten, genau das wollte ich wissen!
Eine weitere Frage:
Kann ich denn die Platte aus der DS107 incl. Daten direkt in eine andere DS einbauen, oder muss die beim Umbau formatiert werden, sodass ich die Daten vorher besser sichern sollte?
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
Okay danke. Wenn ichs richtig verstanden habe, geht das von single bay auf multi bay also generell nicht. na ja gut, hab noch ne 1tb usb-platte,da kann ich die daten ja solang zwischensichern.
itari
15. Mai 2008
Immer dran denken, dass die DSen ja ganz unterschiedliche Prozessoren haben und die Firmware nicht unbedingt auf jeder anderen DS so einfach läuft. Sieht man ja auch schon, dass es für jede DS ein eigenes Firmware-Download-Paket gibt; das wäre ja sonst auch nicht erforderlich.
Itari
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
Kann ich denn, wenn ich die zweite Platte installiere, von Base auf RAID 0 aktualisieren?
Laut syno-Homepage geht das nur auf RAID 1..
P.S.: Vielleicht kann ein Moderator das Thema mal in das Forum für die DS209+ verschieben, da ich mir diese jetzt zugelegt habe ;)
jahlives
19. Aug 2008
Done
Gruss
tobi
p.s. viel Spass mit der neuen DS :D
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
Brauche ich also nur noch jemanden, der die Frage mit dem Base->RAID0-Konvertieren beantworten kann ;)
itari
15. Mai 2008
Musst einen Umweg einplanen. Also Daten sichern auf eine externe Platte. Dann das /volume1 zurücksetzen (löschen) und dann den RAID-0 einrichten. Danach kannst dann die gesicherten Daten wieder einspielen.
Itari
SharkeyCvA
16. Mrz 2009
Schade, das ist genau die Antwort, die ich nicht hören wollte ;) Na ja, mal sehen, ob oder wie ich das hinbekomme.
itari
15. Mai 2008
Sicherung ist 100% notwendig insbesondere bei RAID-0. Also wäre ein anderer Rat nicht gut.
Itari
mega
26. Feb 2008
Kleine Frage dazu,
Ich hab jetzt die 209j mit einer Platte drin.
Wenn man nun eine 2te einbaut (ohne RAID):
- Darf Modell/Größe verschieden sein?
- Kann man selber auswählen, welche Gemeinsame Ordner auf welcher Platte liegen?
- Die 2te Platte bekommt dann nur eine Daten-Partition, wenn man darauf ein Volume anlegt?
itari
15. Mai 2008
Kleine Frage dazu,
ja
eigentlich ja
Nein, sie erhält 3 Partitionen: System, Swap und Daten, damit falls mal eine Platte ausfällt, es leichter hat, die DS in Betrieb zu halten.
Itari
mega
26. Feb 2008
Hab dazu jetzt gelesen, das die System-Partition ein Raid 1 über alle Platten wird. Man könnte dann also einfach die erste Platte rausnehmen/tauschen, nachdem die 2te drin ist?
Und was passiert dann mit den auf der entfernten Platte erstellten Ordnern und Benutzern? steht das dann wieder direkt auf der Daten-Partition oder entstehen dieses Ordner (natürlich leer) auf der Tausch-Platte?
Aus folgendem Thread zur DS 508:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?p=44545#post44545
leider ist es so, das auch basis-volumes als raid angelegt werden - hat den nachteil das man ein basis-volume eben nicht mal eben mit dem ext2 driver unter windows auslesen kann.
Gilt das hier auch? Also bekommt man die Datenpartition der Platte nicht einfach so ausgelesen? Unter Linux auch nicht?
Und gilt auch das schon, wenn nur eine Platte drin ist.
(Ich hatte grade den Spaß mit einer 107e, die während ich die gebackupt habe aufgegeben hat und damit gabs denn auch kein Backup mehr)
itari
15. Mai 2008
Die Verwaltungsinfos stehen auf der Systempartition, also wäre immer verfügbar; wenn man die erste Platte rausnehmen würde, würde die zweite nach einem Systemstart zur ersten Platte mutieren. Allerdings würden die Verzeichnisse erst wieder durch eine Neuinstallation nachgebaut werden. Deswegen ist ja auch eine Datensicherung so wichtig, weil durch eine Neuinstallation die Daten erstmal weg wären.
Es ist in der Tat manchmal etwas schwieriger eine RAID-1-Partition auszulesen, weil der Partitionstyp auf RAID steht [fb]. Aber man kann mit dem Tool fdisk [ipkg install util-linux-ng] oder cfdisk [ipkg install util-linux] sehr schön die Partitionstabellentype editieren und aus einer RAID-Partition wieder eine normale etx2/3-Partition [83] machen. Dann kann man locker auf die Partition zugreifen. Also alles kein wirklicher Grund, besorgt zu werden.
Wenn nur eine Platte drin ist, sind natürlich keine RAID-Partitionstypen definiert; folglich gibts dann auch nichts in dieser Richtung zu tun. Mal ein Tipp an dieser Stelle: schau dir mal eine Partitionierer unter Windows oder Linux genauer an ... da kann man das sehr schön erlernen und es ist ja egal auf welchem Betriebssystem überall das gleiche.
Itari
mega
26. Feb 2008
Also bevor ich den Aufwand riskiere, da auch noch von Hand drin rum zu fummeln, bleibt es wohl besser bei einer Platte.
minoru
02. Mai 2009
Kleine Frage dazu,
- zweite Platte kann unterschriedlich sein, es sei denn, man möchte ein RAID1 erstellen.
- beim Erstellen von freigegebenen Ordnern gibt man an, auf welchem Volume bzw. welcher Platte diese liegen sollen
- Es ist für den Anwender nur eine Datenpartition sichtbar. Die Swap und die Systempartition sieht der Anwender nicht.
Ich habe selbst bei meiner DS209 nachträglich eine Platte hinzugefügt. Alles kein Problem.
