Eine von drei gepufferten Steckdosen hat Stromunterbrechung
Nanuk
08. Mai 2014
ich habe ein seltsames Phänomen: Ich habe drei Synology-Rechner hinter einer EATON Ellipse ECO -USV. Eine Syno-Maschine meldet zum widerholten Mal (Abstand 2 Monate) ein nicht ordnungsgemäßes Abschalten mit Restart. Da die anderen beiden Maschinen keine Probleme hatten, habe ich alle Kabelverbindungen überprüft. Alle Verbindungen sitzen fest.
Ich vermute jetzt ein internes Problem in der USV und habe mal zwei Stecker getauscht. Mal sehen ob nun eine andere Maschine das Problem hat.
Hat jemand von Euch schon mal was Ähnliches beobachtet?
Nanuk
Es gibt mehr als nur ein Modell bei der EATON Ellipse ECO. Außerdem wo genau sind die Diskstationen angeschlossen und an welchem Anschluss hängt die DS die nicht per Akku gepuffert wird?
Monacum
03. Jan 2022
Wie synfor schreibt, brauchen wir die genaue Bezeichnung und zumindest bei der PRO-Reihe sind nicht alle Steckdosen abgesichert. Hast du vor deinem Beitrag mal in die Anleitung geschaut?
Nanuk
08. Mai 2014
Die genaue Bezeichnung ist Eaton Ellipse ECO 650. Drei Steckdosen sind gepuffert. Nur diese drei sind belegt.
Danke für Eure Ratschläge.
Monacum
03. Jan 2022
Sprich, du hast die Geräte nur in die obersten drei Schuko-Anschlüsse gesteckt?
Nanuk
08. Mai 2014
Du hast das auf Anhieb richtig gelesen - Ja
Dann würde ich aufs Netzteil der DS oder die DS selbst tippen.
ikorbln
26. Nov 2017
na ob es an der USV liegt lässt sich ja recht einfach prüfen. Alle Verbraucher abstecken und die USV vom Strom-Netz nehmen. Dann eine Testlast (LED-Lampe oder ähnliches) jeweils durch die drei Steckplätze stecken. Bei jedem Test die USV in den Primärmodus schalten und dann wieder abschalten. Dann sollte es ja zu "sehen" sein ;-)
Nanuk
08. Mai 2014
Hatte ich nicht erwähnt, dass die Unterbrechung bisher nur im Abstand von ca. 2 Monaten auftrat?
@ctrlaltdelete: Wie kann man prüfen, ob das Netzteil solche Ausfälle produziert?
Port an der USV wechseln oder anderes Netzteil verwenden
Nanuk
08. Mai 2014
Dann war ja meine Maßnahme, zwei Stecker an der USV zu tauschen, wohl zielführend.
