Eine zusätzliche HDD in einem RAID 5 installieren, DS423+
Schemus
26. Sep 2024
wir haben eine DS423+ mit vier 12GB WD Platten installiert und bei der Inbetriebnahme kam heraus, dass nur drei der vier Platten erkannt wurden. Die LED der Platte leuchtete kurz auf, blinkte ein paar mal und blieb dann dunkel. Im Install-Programm ist die Platte dann auch nicht aufgetaucht. Ich gehe mal davon aus, dass die HDD einen Transportschaden hat und würde diese umtauschen. Die verbliebenen drei wurden als RAID 5 initialisiert und formatiert.
Meine Frage ist nun, ob ich die vierte Platte später dem Verbund hinzufügen kann? Das sollte natürlich ohne die Setup-Prozedur wie bei der Ersteinrichtung von Statten gehen, also ohne die Formatierung der bereits verbauten drei HDD.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Viele Grüße
Schemus
Ja, das kannst Du problemlos bei einem SHR- oder RAID-5-Speicherpool. Ansonsten würde ich Dir empfehlen, die nicht erkannte Platte einmal an einen Rechner zu hängen, um zu prüfen, ob sie auch da nicht erkannt wird. Du könntest sie auch einmal in einen Schacht der DS423+ einbauen, nur um auszuschließen, dass nicht ein Einbauschacht der DS defekt ist.
Reaktionen: Benie und Schemus
Schemus
26. Sep 2024
Hi dil88, danke für die schnelle Antwort. Da ich keinen PC für die Prüfung der HDD zur Verfügung habe, wird ein Freund sie die Tage testen. Die Schächte hatte ich schon getauscht und der Fehler ist mitgewandert mit der Platte, darum nehme ich an, dass es an der Platte liegt.
Reaktionen: Benie und dil88
Top, das sollte eigentlich schon reichen. Viel Glück mit dem Tauschen und viel Spaß mit der DS423+!
Und wichtiger Nachtrag: Herzlich willkommen im Forum!
