Zubehör Eingebaute WebCam von MAcBook Pro nutzbar?
Pino72
08. Okt 2009
besitze ein 2009er MacBook Pro 13" und wollte mal fragen ob es möglich ist diese eingebaute Webcam über die IP Adresse des Rechners als Cam für die DS zu nutzen (Surveillance St.)?
Bracueh ich evtl. ein Programm auf dem Mac der die Cam aktiviert, wenn ja welches und über wlechen Port ist die Cam dann erreichbar.
Ich fürchte so wie ich Apple kenne dass der Zugriff auf die Cam sehr beschränkt ist oder?
Danke schon mal.
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
du benötigst ein zusätzliches programm, damit es geht. unter xp wäre das z.b. webcamXP 5. dieses proggie bindet deine cam in ein lan ein. so kann auch die ds darauf zugreifen. ob es solch ein programm auch für deine mac bedürfnisse gibt....
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das sollte mit vlc möglich sein. Wenn Du mit vlc ein Bild der Kamera bekommst, kannst Du das dann auch über den in vlc integrierten Webserver als mjpeg Stream wieder ausgeben.
Der Ausgabestring ist schon mal klar
--sout '#standard{access=http{mime="multipart/x-mixed-replace;boundary=7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a"},mux=mpjpeg,dst=:8080}'
fehlt noch der input.
Pino72
08. Okt 2009
Danke, werde ich mal testen.....
maelcum
17. Jan 2009
hm...
der input in vlc ist eigentlich ganz einfach:
VLC qtcapture://
oder mit vollem Pfad:
/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC qtcapture://
Der --sout-Parameter funktioniert bei mir so nicht. Es muss scheinbar zwischen den Befehl und seine Parameter ein Gleichheitszeichen (=). Insgesamt sieht es so aus:
/Applications/VLC.app/Contents/MacOS/VLC qtcapture:// --sout='#standard{access=http{mime="multipart/x-mixed-replace;boundary=7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a"},mux=mpjpeg,dst=:8080}'
Wenn ich den Befehl absetze startet VLC, das iSight-Licht beginnt zu leuchten und im Terminal erscheinen ein paar Ausgaben. Leider auch Fehler. Unter anderem: main packetizer error: cannot create packetizer output (UYVY)
Muss da nach "dst=" und vor ":8080" vielleicht noch was?
Leider kenne ich mich mit den Output-String gar nicht aus. Hat jemand noch eine Idee?
harx
11. Jul 2009
bump
Hat inzwischen jemand eine Lösung dafür gefunden?
slleom
16. Apr 2010
Das Würde mich auch interessieren... Wäre ne Feine Sache...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
versucht es mal mit
dst=:8080/video.mjpeg
hatte mit dst=:8080 auch schon mal Probleme.
Kuzorra
01. Feb 2017
Hallo !
Noch jemand an dem Problem dran oder hat gar eine Lösung ?
Ich erzeuge auf Ubuntu per vlc einen MJPEG Stream einer angeschlossenen (Uralt-)Cam :
cvlc --http-host=<ip> v4l2:///dev/video2:chroma=mjpg:width=640:height=480" --sout='#transcode{vcodec=mjpg}:standard{access=http{mime="multipart/x-mixed-replace;boundary=7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a"},mux=mpjpeg,dst=:8080/stream.mjpeg}'
Diesen kann ich auch "normal" in HTML anzeigen und ausführen :
<html>
<body>
<img src="http://<ip>:8080/stream.mjpeg">
</body>
</html>
Per vlc selbst und auch mit dem mplayer kann ich mir den erzeugten Stream auch anzeigen lassen.
Nur die Surveilance Station will nicht. Wenn ich die "Kamera" über 'Benutzerdefiniert' -> 'HTTP Streaming' einbinde, dann bekomme ich immer "Kameratest fehlgeschlagen" ohne weitere Informationen.
Hat das vielleicht schon jemand gelöst ? Sieht jemand den Fehler ? Gibt es ein Log, in dem die Ursache des Fehlers aufgeschlüsselt wird ?
Würde mich freuen, wenn jemand antworten könnte.
Mfg.,
Markus A. Engelkamp
