Surveillance Station Einrichtung DBPOWER H.264 720P ONVIF
dr_diggler
18. Jan 2016
hab mir vor kurzen folgen IP CAM zugelegt http://www.amazon.de/gp/product/B015Z1SBMC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
Der Zugriff über die "Smart DBCam" App mit dem iPhone und dem iPad (Live View) klappt soweit. Bildqualität ist ganz in Ordnung.
Jetzt wollte ich sie natürlich auch an die DS (Surveillance Station) anmelden, da sie ja ONVIF tauglich ist.
Leider kann ich keine Verbindung aufbauen. Die Einrichtung als ONVIF Cam bricht immer mit einer Fehlermeldung ab.
Wenn jemand eventuell Erfahrungen mit dieser Art von Einrichtung hat, wäre ich über jede Hilfe dankbar.
Gruß Dirk
Dracolein
15. Jun 2015
Ich hab die gleiche Kamera seit dem 5.2.16 im Einsatz. Klappt einwandfrei mit Synology.
Du musst zunächst die Kamera in dein Netzwerk einbinden und über die originale Browser-Website konfigurieren. Das hast du vermutlich schon getan.
Danach könntest du die Anleitung auf der mitgelieferten CD lesen, denn dort steht drin ;-)
Kurzum, Kamera in der Surveillance Station als :
Marke: [ONVIF]
Kameramodell: [Generic ONVIF]
Anschluss: 1018
mit der IP Adresse der Kamera und dem dort hinterlegen Benutzernamen + Passwort konfigurieren.
Der standardmäßige ONVIF Port ist 1018, den kannst du im originalen Browser-Login direkt auf der Kamera in den Netzwerkeinstellungen sehen und ggf. ändern. Die Diskstation schlägt bei der Neueinrichtung standardmäßig den Port 80 vor - der ist hier falsch. Vermutlich liegt da dein Problem.
dr_diggler
18. Jan 2016
Danke für deine ausführliche Antwort.
Wegen der Anleitung auf der mitgelieferten CD: Hab leider nur noch Geräte mit Slot-in-Laufwerken und da sind Mini CD's eher kontraproduktiv ;)
Aber die Verbindung habe mittlerweile selber hinbekommen. Bei mir lag das Problem eher an der schlechten Wifi Verbindung mit der DS. Habe mir dann in den Garten ein Powerline Netzwerk aufgebaut. Das hat dann kurz, gut funktioniert.
Bis ich das Wifi Netz auf der Kamera nicht richtig deaktiviert bekommen habe und mir dachte, dann setz ich halt die Kamera über den Browser in Werkseinstellung zurück.
Irgendwie war das nicht die beste Idee. Anschließend war sie nicht mehr ansprechbar. Weder vom iPhone (smart DBcam) noch der den Browser.
Also Kamera wieder abgeschraubt und per LAN an den Router angeschlossen. Was leider auch zu keinem Ergebnis führte. Schlussendlich gerade wieder eingepackt und zurückgeschickt.
Die Hardware (das abgelieferte Bild, auf dem iPhone und iPad) waren gut aber die Software ist grottenschlecht.
Werde mich jetzt mal noch einer Kamera umschauen, die in der Kompatibilitätsliste der Synology Surveillance Station steht.
Hatte da an ein Modell von Foscam gedacht.
Sollte am besten auch IP66 sein, also für den Outdooreinsatz geeignet sein. Möglichst grosser Weitwinkel und brauch kein Wifi habe.
Bin für Verschläge und Erfahrungswerte natürlich dankbar.
Chikoto
28. Jan 2016
Ich hatte auch eine DBPower und ich habe es nicht geschafft diese an die Synology anzuschließen. Nach vier Wochen hatte sie dann auch noch technisch die Flügel gestreckt und ich hatte sie daher zurückgeschickt.
Wenn Du etwas vergleichbares suchst mit einem ähnlichen Preis, kann ich Dir die Jovision JVS-N3FL-HF empfehlen. Ich habe zwei im Einsatz, sind vom Preis-Leistungsverhältnis völlig in Ordnung und es gibt zudem deutsche Ansprechpartner. Außerdem habe ich zwei Foscam 9903 - diese sind vom Bild her und Einbindung in die Surveillance Station top - auch hier bislang nicht das geringste Problem. Beide Cams wären allerdings ohne WLAN.
Draco
02. Nov 2013
Hast du sie mit dem mitgelieferten Such-Tool gesucht? Wahrscheinlich hat sich durch den Reset die IP Adresse verändert, weshalb du sie nicht finden konntest. Über das Such-Tool lässt sie sich finden.
Die Software ist bei fast allen mir bekannten Low-Budget IP Kameras Müll. Aber wer sie mit einer DS betreibt, muss ja nur einmal die grobe Einrichtung auf der Weboberfläche der Kamera tätigen und hat danach nie wieder was mit dieser Websoftware zu tun.
S.o. kinderleicht dank ONIVIF Support. Man muss lediglich die IP Adresse kennen / zuvor konfigurieren.
dr_diggler
18. Jan 2016
Ich habe mir heute auch die FI9903P bestellt und werde sie über die Powerline Verbindung (LAN) an die DS koppeln. Ich verspreche mir aber von dem Modell eine bessere App Unterstützung außerhalb der DS.
Das mitgelieferte Suchtool auf der Mini Disk konnte ich mangels passendem Laufwerk nicht installieren. Hab aber ein anderes Suchtool probiert, dieses konnte die Kamera nicht mehr finden.
Per ONIVIF hatte ich die DBPower Kamera ja mit der DS verbunden, was bis zum Softwarereset auch ganz gut funktionierte.
Dracolein
15. Jun 2015
Vielleicht sei zur Kamera noch gesagt, dass sie nicht 100%ig mit der DS gemeinsam arbeitet. Per ONIVF gekoppelt fehlen zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb der Surveillance Station. Beispielsweise lässt sich Stream 2 gar nicht konfigurieren obwohl vorhanden (und funktional!) Ereignisüberwachung der Kamera überlassen funktioniert ebenfalls nicht etc.
Außerdem habe ich die codectypischen H.264 Probleme mit häufigen Verbindungsabbrüchen (scheint an SS zu liegen, gibts ja einen langen Thread zu...)
Leider scheidet in meinem Anwendungsfall eine LAN Verbindung völlig aus. Und preislich wollte ich nicht mehr Geld in die Hand nehmen, sodass ich bei diesem Kameratyp hängen geblieben war.
Ich überlege grade die Konfiguration dieser Kamera, dass sie selbstständig die Erkennung durchführt, das Video lokal auf ihrem integrierten Speicher ablegt und die Datei automatisch auf einen ftp Server (Diskstation!) rüberschiebt. Dann hätte ich einen Ordner voller Videosequenzen auf der Dickstation und bräuchte gar keine Surveillance Geschichten.
Das Live-View auf die Kamera geht dank DDNS auch ohne besondere App oder sonstiges.
Chikoto
28. Jan 2016
ONVIF ist klar und IP-Adresse war logischerweise auch bekannt. Ich habe auch einige verschieden Konfigurationen durch probiert. Allerdings war alles erfolglos. Wie erwähnt hatte sich die Cam dann auch eines Nachts komplett verabschiedet. Die Kamera hatte eben von Anfang an etwas. Auch über das Webinterface klappte es nicht so recht und selbst ein Supportmitarbeiter aus China konnte nicht weiterhelfen. Eigentlich wäre ich sonst von der Cam begeistert gewesen. Wenn sie mal lief machte sie für den Preis ordentliche Aufnahmen.
dr_diggler
18. Jan 2016
So, hab die Foscam FI9903P jetzt ausgiebig getestet und muss sagen, dass sie von der Software, wie auch die Bildqualität und die Anbindung an die DS wesentlich besser und einfacher zu Händeln ist als die DBPOWER H.264 720P.
Mit der Übertragung über Powerline von TP-Link (ca. 190Mbit/s) bin ich jetzt vom Setup her bei Full HD vollkommen zufrieden und so kann es auch bleiben.
