Einrichtung von Serversicherung auf ISCSI Laufwerk schlägt fehl
FatFrog
19. Jul 2013
Hallo erst mal.
Ich bin neu in diesem Forum und ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem helfen.
Ich habe für einen Kunden ein DS412+ angeschafft und möchte nun die Serverkomplettsicherung auf ein mit 2TB eingerichtetes ISCSI-Laufwerk. Bisher habe ich mich mit dieser Technologie noch nicht auseinandergesetzt.
Jedenfalls habe ich mit dem iSCSI-Initiator das Laufwerk ins System eingebunden. Wenn ich nun die Server-Sicherung des SBS starte, so wird das Laufwerk angezeigt und ich kann es auswählen.
Nachdem ich den Zeitplan angegeben habe, will das System das Laufwerk formatieren. Nach kurzer Zeit bekomme ich dann die Fehlermeldung "Konfigurierung der Serversicherung ist fehlgeschlagen" In den Fehlerdetails steht "Datensicherungszeitplan kann nicht konfiguriert werden." Mehr steht nicht da.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke im Voraus für Tipps und Hinweise
FF
Tommi2day
24. Aug 2011
Also eigentlich funktioniert das ganz gut. So sichere ich meinen WHS2011. Meiner Erfahrung nach haben dabei Jumbo-Frames, MPIO und ein aktiviertes Target Login gerne Probleme gemacht. In Deinem Fall könntest Du mal ins Eventlog nach Fehlern schauen. Beim WHS2011 durfte man auch nur eine Backup-Platte <= 2TB verwenden.
FatFrog
19. Jul 2013
Im Eventlog stehen in diesem Zusammenhang zwei Einträge:
Ereignis 20003: Der Prozess zum Hinzufügen von Dienst volsnap für Geräteinstanz-ID STORAGE\VOLUME\{75D176BA-EFA0-11E2-9409-001E67250112}#0000000000007E00 wurde mit folgendem Status beendet: 0.
Ereignis 20001: Der Prozess zum Installieren von Treiber FileRepository\volume.inf_amd64_neutral_df8bea40ac96ca21\volume.inf für Geräteinstanz-ID STORAGE\VOLUME\{75D176BA-EFA0-11E2-9409-001E67250112}#0000000000007E00 wurde mit folgendem Status beendet: 0x0.
Wenn ich die Server-Sicherung nicht über die SBS-Konsole sondern direkt über Zubehör\System\Programme starte und konfiguriere bekomme ich folgende Meldung:
Der Speicherplatz am Sicherungsziel reicht nicht aus um die Quelldateien zu sichern.
Im Moment beträgt die komplette Festplattenbelegung des Server ca. 145GB.
Das sollte doch genügen!
Tommi2day
24. Aug 2011
wie groß ist denn die formatierte Kapazität (free) der NTFS-Partition der Backupplatte genau?
FatFrog
19. Jul 2013
Welche Größe meinst Du? Von dem NAS insgesamt, oder dem iSCSI Volume? Die Kapazität des RAID ist 2.67TB (Eingebaut sind 4HDs á 1TB). Dem LUN zugeordnet habe ich 2TB. Dieses habe ich aber nicht formatiert, da das Backup das ja erledigt. Sorry, falls ich deine Frage falsch verstanden habe.
Tommi2day
24. Aug 2011
Wenn der ISCSI-Initiator die LUN gemount hat, erscheint sie als neue Festplatte. Das Sicherungsprogramm formatiert beim Einrichten einer Sicherung diese Platte mit NTFS, sie bekommt aber keinen Laufwerksbuchstaben. In der Datenträgerverwaltung sollte diese Platte mit ihrer NTFS Partition sichtbar sein. Ich möchte wissen, ob diese NTFS-Partition existiert und ob sie ggfls größer als 2040GB ist. Ich vermute, die SCSI-Lun ist geringfügig größer, so das das Backup-Programm denkt, es hat nur den Rest über 2040GB zur Verfügung, falls die 2TB-Grenze in Deiner Version noch aktuell ist. Du kannst das auch prüfen, indem Du die LUN z.B. nur mit 1900GB erstellst, dann sollte dieses Problem definitiv nicht auftreten.
Falls es wirklich was mit ISCSI zu tun hat, solltest Du im Eventlog auch echte Errors zu disk/volume , iscsi oder Network sehen.
FatFrog
19. Jul 2013
Dank deiner Angaben habe ich nochmal alles gecheckt...und dabei habe ich bemerkt, dass ich vor lauter Terrabyte überlesen habe, dass ich die Größe in GB eingeben muss? So habe ich statt 2000GB 2GB angegeben. Dann ist das Laufwerk selbstverständlich zu klein! Auweia. :confused:
Nun hat es klappt. :)
Danke für deine Hilfe und ein schönes Weekend!
FF
