Planung Einsteiger Outdoor Kamera gesucht
power-dodge
06. Jan 2012
hoffe habt nichts gegen wenn ich mich dran hänge.
Suche auch eine Kamera...
Wichtig wäre mir das diese meine DS116 nicht so auslastet.
IR wäre gut. 1080 auch tol und mit Tonaufnahme.
Könnt Ihr was empfehlen? Kommen ja ständig neue Produkte raus,
überblick zu behalten für einen Leien ist schon net ohne...
Vielleicht wäre es toll hier im Forum eine Rankingliste der Kameras einzubauen? Nur mal so als Idee.
Danke
FrAntje
25. Mai 2016
Das Thema ist wie bereits erwähnt recht umfangreich. Pauschale Aussagen sind schwer zu treffen, denn es hängt von vielen Faktoren ab. Wichtig ist der gewünschte Blickwinkel, die Reichweite, die DORI Werte die gewünscht sind, die Lichtempfindlichkeit etc.
Trotz dieser Faktoren nannte ich vor ein paar Tagen Bereits eine Kamera, mit der du schwer enttäuscht werden kannst. Sie deckt viele Bereiche ab, ist Vari focal, massiv, hat POE, gute Lichtempfindlichkeit und passt sich somit sehr vielen Ausgangssituationen an.
Bei Dahuha ist das z.b. die IPC-HDW5231R-Z
Für Hikvision habe ich noch eine kleine Übersicht der brauchbaren Kameras im Low Light Bereich.
In jeder Zeile steht jeweils eine 2MP und eine 3 MP Variante. Auf der rechten Seite alle Kamera mit Vari Focal, alle anderen sind FIX
power-dodge
06. Jan 2012
Vielen Dank für die Antwort.
Werde nach der Arbeit mal mich umschauen.
Ja das mit dem was man will... Viele Faktoren sagen
einen Neuling nicht viel. Daher zu sagen was man genau sucht ist schwer.
Denke werde 2 Kameras Vorne und eine Hinten installieren wollen...
FrAntje
25. Mai 2016
Ohne irgendetwas über Kameras zu wissen, kannst nur DU folgendes wissen. Ganz ohne ein Profi zu werden :)
So kannst du mit einfachen Fragen die Kameraauswahl enorm einschränken.
- Wie breit und lang in Metern, ist das Objekt bzw. der Bereich, den du sehen möchtest. (Legt man sich hier auf einen Bereich fest, wirds deutlich günstiger, ansonsten muss man das Vari Focal / Zoom Modell nehmen. Diese sind aber dann meist doppelt so teuer)
- Möchtest du mit der Kamera Erkennen -> Beobachten -> Identifizieren?
- Soll die Kamera Beweglich sein (PTZ)?
- Benötige ich Nachtsicht bzw. die unter Punkt 2 erwähnten Funktionen auch in der Nacht?
- Finde heraus wieviel MP du benötigst, dazu hilft dir das hier sehr gut
power-dodge
06. Jan 2012
Vielen Dank für die Antwort!
Also Festbreite würde vollkommen reichen. Zoom denke ich mal auch unnötig.
Es ist ein ziemlich kleines Grundstück, vorne am Haus etwa 8m bis zum Privatenweg, das Haus
ist etwa 15m breit, dann noch Garage und Carport auf jeder Seite. Es wird denke ich eine Kamera
nicht reichen, daher der Gedanke wegen 2 Kameras.
Diese wollte ich unterm Drempel montieren, die an der rechten Hausecke sitzt nimmt auf was links am
Haus passiert, die andere dann eben anders herum. Wo mit ich aber angst hab, nen Lankabel im Kabelkanal
außen zu ziehen. Da könnte ja jeder da durch in mein Lan...
Mit der Kamera wollte ich einfach mal die Sicherheit erhöhen evtl. Uns fahren aber auch ab und zu die Leute die
Leuchten auf unserem Grundstück kaputt.
Nachtsicht denke wäre nicht verkehrt, dort geht nur eine Lampe mal bei Bewegung an, wird aber evtl. noch geändert.
Wegen MP, wäre nicht je mehr desto besser?
SD Karte auch nicht alzu nötig bei vorhanden sein der DS? Ton Aufnahme auch möglich?
Danke noch mal, für die Tipps!
FrAntje
25. Mai 2016
Tonaufnahmen sind eher spielerei, es sei denn du nutzt ein externes Micro. Viele Kameras haben dafür einen Eingang.
SD Karte kann aufzeichnen, falls die DS mal nicht läuft, als Ausfallsicherheit.
Je mehr MP, desto besser. Nein, es ist vereinfacht gesagt eher umgekehrt. Je weniger MP du nehmen kannst, desto mehr kann der Sensor Abends erreichen.
Wie gesagt, es ist vereinfacht gesagt, aber niemand möchte eine 8MP Kamera nehmen, wenn für seinen Fall eine 2MP völlig ausreichend ist und sich damit die Nachteile erkaufen.
power-dodge
06. Jan 2012
Schaue mit die Modelle noch mal durch.
Die erste scheint doch ganz gut zu sein, die von Dahuha.
power-dodge
06. Jan 2012
Wo kann man den die IPC-HDW5231R-Z kaufen?
Sehe nur die ZE in Deutschland.
power-dodge
06. Jan 2012
Diese gibts aber in de ds-2cd2325fwd-i
Ist der Unterschied groß zwischen 2.8mm und 6mm?
c0smo
08. Mai 2015
Das "E" steht für die von Dahua entwickelte Technik epoe. Damit sind in der IP Technik Entfernungen bis zu 800m möglich - ansonsten ca 100m.
Der Unterschied ist beträchtlich von 2.8mm zu 6mm. Bei einem 1/3" bzw 1/2.8" Sensor sind das ca 93° zu 43°
Nimm einfach die dahua, die hat ein Vario Objektiv, dann bist du nicht gebunden an den Standort bzw die Position.
power-dodge
06. Jan 2012
Danke für die Antwort!
Wo bekommt man den diese?
Die ZE hat doch keine IR leds?
Gibt es auch Stromverlängerungskabel?
Ah wenn ich richtig sehe bei Amazon und Ebay gibts diese.
Kosten an die 240 Euro das Stück.
Sind diese allemal Wert für das Geld?
Von dem anderen Hersteller kostet je eine um 100 Euro besser.
Und ja müsste schon ein breiter winkel sein.
Das wäre dann 2.8 oder 6mm?
Sagt Ihr also ist die Dahua besser? Und läuft es astrein mit
DS116? Hab noch eine DS111... Schaft die es? Oder
kann man ne Lizenz rüber holen?
Danke noch mal
c0smo
08. Mai 2015
Orientier dich bitte direkt bei https://www.dahuasecurity.com/products/productDetail/14251. Nur da sind alle offiziellen Produkte gelistet. Bei Amazon und co gibt es häufig Imitate mit nicht EU Firmware, anderer Bezeichnung und Brandings.
Die "Z" Version ist eol (end of life).
Beide Versionen verfügen über IR und werden über POE mit Strom versorgt.
Hier die kompatiblen Kameras für die SS
https://www.synology.com/de-de/compatibility/camera
Je kleiner die Brennweite, desto größer der Betrachtungswinkel - alles in Abbhängigkeit von der Sensorgröße.
power-dodge
06. Jan 2012
Hmmm über die Webseite kann man ja nicht kaufen.
Die Partner sind nur für Gewerbliche Kunden, einer verweist auf ein paar Shops.
Diese führe diese Kameras nicht, Amazon aber schon dort kostet die 260.-
Kennt Ihr den zuverlässige Quelle?
Hab nach der Z gesucht nicht die ZE
c0smo
08. Mai 2015
Den dahua link habe ich gepostet, das du die aktuellen Produkte siehst. Kaufen kannst du dort nichts.
Die Z ist ausgelaufen, vermutlich deshalb schwerer oder gar nicht zu bekommen. Wenn dann im EU Ausland. In Italien und Spanien gibts welche bei ebay.
Du musst dich ja nicht auf dieses Modell versteifen, gibt genug vergleichbares.
FrAntje
25. Mai 2016
Zugegeben, die Dahuha sind wirklich schwer zu bekommen. Aber wenn du eine Kamera gewählt hast, kannst du auch eine vergleichbare von Hikvision nehmen.
Die sind wesentlich leichter zu bekommen z.B. bei cambuy.de
Dort hast ud eigentlich alle Kameras aus meinem Bild von oben mit allen Brennweiten von 2,8 - 12mm
Das Äquivalent zu der IPC-HDW5231R-ZE wäre dann die Hikvision DS-2CD2H25FWD-IZS, ist halt nur teurer und zudem Vari, nochmal teurer.
Hast du eine feste Brennweite dann wäre das z.B. die DS-2CD2025FWD-I oder als Eyeball DS-2CD2325FWD-I
c0smo
08. Mai 2015
power-dodge
06. Jan 2012
Vielen Dank für die Antworten!
Gut denke werde diese nehmen 2 mal: https://cambuy.de/hikvision-ds2cd2325fwd-i-2-8mm
(Noch nicht gekauft)
Hat ja den breitesten Winkel denke ich mal.
Diese Kamera aber wird nicht versorg über Lankabel, richtig?
Also brächte man noch Verlängerungskabel für die Stromversorgung richtig?
Klar Lankabel klar, denke aber kein besoderes...
Sind eigentlich bei den Kameras Netzteile Dabei? 12V Gleichsspannung richtig?
Danke noch mal.
FrAntje
25. Mai 2016
Du legst doch eh nen LAN Kabel hin, darüber kannst sie dann auch mit Spannung versorgen. Brauchst nur nen kleinen POE Switch. Die kosten ja nix mehr.
Nächste Antwort übernimmst du wieder c0smo :)
