Einzelne Datei wiederherstellen (Datesicherung & Wiederherstellungs Assistent)
Mysterious
09. Dez. 2013
ich habe hier eine DS411 mit welcher ich über Sichern und Wiederherstellen (die letzten 30 Änderungen beibehalten) sichere.
Nun wollte ich eine Datei wiederherstellen wobei ich hier nicht klar komme- ICh wähle "Wiederherstellen" ", "Daten", "Aufgabe wählen" da mein BAckup Job und dann eine Version z.B. gestern. DAnach kann ich aber nur den ganzen Ordner wiederherstellen und keine einzelne Datei darin. ICh habe dann gedacht, okay, ich kopier sie manuell aus dem BAckup-Verzeichniss heraus. Nur da liegt eben nur die erstmals erzeugte DAtei nicht die mit den änderungen von gestern. Wie gehe ich da am besten vor um eine einzelne Datei zum Stand gestern wiederherzustellen? Gerne gesehen sind auch manuelle wege über sync und cli wenn es über die GUI nicht geht.
Vielen Dank im Vorraus.
MFG
Armin
Hallo und wilkommen!
Das glaube ich so weniger...
Über "Sichern & Wiederherstellen" kannst du keine verschiedenen Versionen einer Datei Speichern, oder wo willst du das eingestellt haben!?
Versionierung geht nur mit dem Paket "TimeBackup".
Es ist also richtig, dass du nur die eine Datei in deinem Backup findest. Und es ist auch richtig, dass du - wenn es nur eine einzelne Datei ist - du sie händisch zurückopieren mußt. Über "Wiederherstellen" gehen nur ganze Ordner.
Innerhalb des Wizards kann ich "Konfigurationsversion" auswählen wo die letzten 30 Tage aufgeführt sind. Das Problem ist das dieses BAckup ja täglich läuft, die gesicherte DAtei aber im Verzeichniss nur mit dem Stand der Euzeugung liegt und nicht mit Ihrem letzten Versionsstand von gestern. HAb ich da was falsch verstanden? DAchte da läuft im Hinterhgrund ein rsync mit differenziellem backup?
Innerhalb des Wizards kann ich "Konfigurationsversion" auswählen...
Damit sind die Versionen der "Konfiguration" gemeint, wie der Name vermuten läßt. Also die Konfigurationseinstellungen deiner DS (Benutzer, Freigaben, Rechte, etc.), gemeint sind nicht die Versionen einer Benutzer-Datei.
Klingt logisch. Das heißt die Synology macht nur einmal ein initiales backup einer Datei und aktualisiert diese im Backupverzeichniss nicht wenn Sie geändert wurde so das ich immer zumindest den letzten Stand habe? Wow, das wäre gelinde gesagt tragisch...
Nein, so ist es nun auch wieder nicht, denn die Datei wird schon auf dem letzten Stand gehalten.
rsync vergleicht den Inhalt und ersetzt die Datei wenn notwendig.
Allem Anschein ist dem leider nicht so. Die Datei ist definitiv die vom Erstellungstag, nicht die zuletzt geänderte Version. Irgendwas passt hier nicht da die Sicherung täglich und vollständig erfolgreich über das (Netz)laufwerk läuft auf welchem sich die Datei befindet.
Ich kann nur sagen, dass das bei mir funktioniert und auch noch nie ein Problem war.
Hast du dir die Datei angesehen, ob es wirklich nicht die letzte Version war? Oder nur anhand des Datums überprüft.
Ansonsten evtl. auch mal das Log der Sicherung ansehen, oder den Sicherungsjob nochmal neu aufsetzen.
Erstmal vielen DAnk für deine Antwort! Alles ehr seltsam...
Ich werde das nochmal heute im Detail mit ner Testdatei probieren. Kann ich mir über die Console den rsync Auftrag bzw. dessen Config File irgendwo ansehen? Evtl ergeben sich daraus dann die entscheidenden Antworten. Wo liegen die Config FIles bei der Synology DSM?
Kann ich dir leider nicht sagen, ob und wenn wo Synology das ablegt. Hab ich noch nie nach geguckt (da ja alles läuft). :)
