Empfohlene durchschnittliche / maximale Festplattentemperatur?
cmang
23. Jan 2009
Ich betreibe eine DS108j (SN 86E7N00067) mit original eingebauter 500 GB Festplatte (Western Digital, Modell WDC WD5000AAJS-00A8B0), gekauft im Dezember 2008.
Da ich das Gerät, zusammen mit WLAN-Router, Kabelmodem und den entsprechend dazugehörenden Netzteilen in einem normalen Büroschrank mit geschlossenen Türen untergebracht habe, stellt sich die Frage nach der OPTIMALEN ARBEITSTEMPERATUR.
Per SMART-Funktion lässt sich ja recht gut der Temperaturverlauf der Festplatte einsehen:
1) Wie hoch ist die durchschnittliche empfohlene Arbeitstemperatur?
2) Was ist maximal zulässig?
Vielen Dank für Eure Antworten und Erfahrungen,
Christian aus Wien
Supaman
26. Jan 2007
a-jay
14. Nov 2007
Auf alle Fälle nicht höher als 55°C (sagt WD)
A-Jay
wadriller
10. Dez 2008
Ich hab meine DS107+ zwar erst seit gestern. Aber lt. SMART hat sie eine Temperatur von 29 Grad Celsium und die Kühlung ist nicht zu hören
Matthieu
03. Nov 2008
Bliss
25. Dez 2009
Ich habe glaub ich mal ein Großes Problem..
Ich habe ein Laptob wo ich immer drauf spiele und seit einiger Zeit ist die Temperaatu der Festplatten manchmal so hoch das er aus geht. Oo
gestern wurde mir angezeigt 89° auch wen ich das irgendwie nicht so ganz glaube.
hoffe auf support. :)
mfg Bliss
thedude
30. Nov 2009
Tschuldige, aber: Was hat das mit dem Thema DS zu tun? Wir sind keine generelles Support Forum für Computerprobleme. Wir kennen weder die Festplatte noch das Laptop. Trotzdem: Ich glaube nicht, dass das Laptop ausgeht weil die Festplatte zu heiss wird. Denke eher der Fährt runter weil entweder die CPU oder die Grafikkarte überhitzt...
gruss
dude
Matthieu
03. Nov 2008
Auch wenn dude recht hat und wir hier kein Forum für alle Fälle sind muss ich ihm in etwas anderen widersprechen.
Mein Laptop riegelt ab einer Temperatur ab und bleibt plötzlich stehen. Monitor etc läuft noch, nur CPU, RAM und Festplatte gehen aus.
Ich würde mal den Lüfter mit nem Staubsauger reinigen vlt ist der verstopft ...
MfG Matthieu
Bliss
25. Dez 2009
Öhm upsi wegen dem falschen Thema^^
Trotrzdem danke wegen den Tip, aber jetzt ist die Temperatur wieder im normalbereich.
Es lag daran das der Laptop Lüfter durch den zu geringen abstandt zum Tisch, einen Koch effekt aausgelöst hat.
Bis denne, wen der Admin Zeit hat darf er mein Ac löschen sonst kuck ich mal wie das geht^^.
mfg Bliss. ;)
Myrddin
01. Aug 2010
Lüftung verändern?
Mal eine blöde Anfängerfrage, gibt es denn eine Möglichkeit die Lüftersteuerung (in meinem Fall einer DS210+) zu manipulieren?
Meine DS steht zwar nicht im Schrank, aber doch recht verbaut. Die Festplattentemperaturen sind so ca. im 45-50 Grad Bereich. Der Rechner direkt daneben macht mehr Lärm, mich würde somit mehr Lüftergeräusche von der DS nicht stören.
Myrddin
itari
15. Mai 2008
Da die DS die Luft von unter ansaugt, ist ein 'aufbocken' nicht falsch (also unter die Füsschen was legen, so dass die Schlitze mehr Abstand bekommen). Auch wenn man den Auslaß des Gebläses richtig gut frei hält, erhöht sich die Durchflußleistung. Insgesamt ist es natürlich gut, wenn die Zuluft nicht von anderen Geräten bereits aufgeheizt wurde. Weitere aufheizende Gegebenheiten (z.B. Sonnenbestrahlung, Staubflocken im Lüftungsschlitz und Inneren) sollte man auch vermeiden.
Natürllich kann man auch einen stärkeren Lüfter verbauen. Die Abstände der Platten von der Platine durch unterlegscheiben erhöhen und ähnlich Umbaumaßnahmen vornehmen.
Den größen Wirkungsgrad erzielt man allerdings mit wenig aufheizenden grünen Platten ...
Itari
Myrddin
01. Aug 2010
Danke!
Danke für die schnelle Antwort, all zu viel will ich Hardwaremäsig nicht rumbauen, verbietet sich während der Garantiezeit sowieso. Hatte eben gehofft man könnte da Softwaremäsig was verändern.
Der Zug mit den Green-Platten ist auch abgefahren, doch das werde ich mir für die Zukunft mal merken.
Das mit dem Aufbocken versuche ich, evtl. treib ich den Aufwand und sorge für zusätzliche Luftzufuhr durch den Regalboden.
Myrddin
Microsaft
25. Okt 2010
Habe eine DS210j mit einer WD15EARS und einer WD20EARS.
Die WD15EARS ist "unten" verbaut (wenn das Gerät beim Einbau wie in der Beschreibung liegt) und ist 4-5° wärmer als die oben verbaute WD20EARS.
(Lüfter ist außen angebracht, Gitter entfernt, Streben des Lufteinlasses unten entfernt: WD15EARS 40°; WD20EARS 35°)
Ist das durch die Bauart bedingt? Sollte ich die Festplattenkonstruktion durch Unterlegscheiben etwas anheben, so das die Durchlüftung besser ist?
