Die performancesteigerung ist wenn der neuen Version geschuldet. Im nächsten Release werde ich auch den Zarafa-Search Dienst "reparieren" auf x86 läufts bei mir schon. Damit ist die Suche auch wesentlich fixer.Da hier noch niemand geantwortet hat hier mal meine ersten Erfahrungen damit (noch nicht so viel, aber ein Startschuss):
- Ich habe den Eindruck, das diese Zarafa Version etwas Performanter läuft. Täuscht das oder ist das tatsächlich so?
Dadurch wirkt es auch etwas "stabiler".
Webaccess und die webapp laufen ohne Probleme. Am Admin Tool hat sich ebenfalls nichts verändert.
Hast dus auf der Agenda auch noch eine version fur quoriq systeme stehen?
Auf der Agenda ja, aber eine Lösung ist da nicht in sicht.Hast dus auf der Agenda auch noch eine version fur quoriq systeme stehen?
Eine Unterstützung für neuere Geräte ist uns nach meinen Informationen zugesagt worden, Termine dazu habe ich jedoch nicht vorliegen.
Aus den hier diskutierten Beta Versionen, werden nach den Erfahrungen hier und den Tests die parallel dazu bei Synology/Zarafa stattfinden, stabile Versionen die du im Paketcenter bekommst.O.K. FAir....
Bin sehr zufrieden mit Zarafa auf mein DS710+ aber dass ist mein productiv system und Beta versionen finden meine gebraucher nich so eine gute idee.
Danke fur deine arbeit soweit
Richtig, für die Armada Plattform gibts ja jetzt auch SPKs.nachon schrieb:Synology hatte mir hierzu folgendes geschrieben:
Sie haben aber bewusst nicht geschrieben für welche Geräte.
Gruß Julian
To change the attachment storage location, edit the following option in the /etc/zarafa/server.cfg.
attachment_storage = files
attachment_path = /var/lib/zarafa/attachments
Ich hatte so ein Verhalten auch mal und hatte das damals auf ein Problem mit der Kompression eingegrenzt: Wenn man attachment_compression = 0 setzt, funktioniert alles. Packt man dann aber zusätzlich die dort abgelegten Attachments von Hand, stürzt der Server beim Zugriff auf die Attachments reproduzierbar ab. Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung ja weiter.Ich hatte davon schonmal was gelesen das es da probleme gab, schlussendlich ist es wohl ein rechteproblem...
# Accept SSLv2 only connections. Normally v3 connections are used.
ssl_enable_v2 = yes
Sat Sep 14 12:44:38 2013: [ 9286] POP3/IMAP Gateway will now exit
Sat Sep 14 12:44:38 2013: [ 9286] POP3/IMAP Gateway shutdown complete
Sat Sep 14 12:45:17 2013: [15150] Starting zarafa-gateway version 7,1,5,42059 (42059), pid 15150
Sat Sep 14 12:47:46 2013: [15150] Starting worker process for IMAPs request
Sat Sep 14 12:47:47 2013: [25499] Unable to negotiate SSL connection
Sat Sep 14 12:47:47 2013: [25499] Client 192.168.178.230 thread exiting
Sat Sep 14 12:47:47 2013: [15150] Starting worker process for IMAPs request
Sat Sep 14 12:48:57 2013: [25543] Unable to negotiate SSL connection
Sat Sep 14 12:48:57 2013: [25543] Client 192.168.178.230 thread exiting
