Erreichbarkeit NAS
Hallöchen
27. Dez 2017
Hallo zusammen
Ich habe hier zuhause eine DS412+ in Betrieb, die via DDNS von Synology im Netz erreichbar ist. Gemäss Homepage von Synology ist die Verbindung zwischen DDNS Adresse und meiner DS normal.
Seit kurzer Zeit haben wir einen neuen Router von Sunrise mit Glasfaser Anschluss erhalten (Sagemcom).
Dieser ist soweit eingerichtet, die Portweiterleitungen an die DS412+ sind eingetragen. Firewall probeweise auf niedrig gestellt.
Wenn ich nun via Handynetz die DDNS Adresse aufrufe, erreiche ich die NAS. Auch die Dienste Video- & Fotostation funktionieren einwandfrei.
Wenn ich aber im Heimnetz die DDNS Adresse aufrufe, funktioniert die Verbindung nicht.
Wenn ich mit dem Handy im Heimnetz bin, kann ich weder die Video- noch die Fotostation erreichen (beides via DDNS Adresse).
Alle Dienste sind im Heimnetz via direkter IP Adresse aber erreichbar. Mit dem alten Modem hat das auch vom Heimnetz via DDNS Adresse funktioniert.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, an was das liegen könnte? Bin um jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank und herzliche Grüsse!
Tommes
26. Okt 2009
Hallo und willkommen im Forum!
Das Zauberwort heißt "NAT-Loopback". Was es genau damit auf sich hat ist hier sehr gut erkärt *klick*
Tommes
Hallöchen
27. Dez 2017
Wow, besten Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
Ich habe nun den DNS Server auf der NAS installiert und dessen IP beim Router eingetragen. Und siehe da, es funktioniert. Sehe ich das aber richtig, dass die NAS nun nicht mehr in den Schlafmodus geht?
Dafür gibt es wohl keine Lösung/Alternative?
Tommes
26. Okt 2009
Das ist gut möglich. Synology nennt *hier* verallgemeinert dem DDNS-Dienst als einen Kandidaten, welcher den Ruhezustand negativ beeinflusst. Ich selber nutze den DNS-Server nicht, weshalb ich da keine konkreten Aussagen treffen kann. Aber schön, das du dein Problem damit lösen konntest.
Tommes
frankyst72
01. Jun 2015
Wenn Du einen eigenen lokalen DNS-Server auf dem NAS hast, darf dieser nicht mehr schlafen, weil sonst keine Namensauflösung in Deinem lokalen Netzwerk funktioniert.
Ich habe mir einen kleinen DNS-Server auf einem Raspberry Pi installiert (bzw. eigentlich Pi-hole und das um den einen lokalen Eintrag vom NAS erweitert). Dadurch muss das NAS nicht mehr zwangläufig dauerhaft laufen.
Video zu Pi-hole vom SemperVideo
