Erreichbarkeit von Webseiten über dynam. DNS
jjb53
14. Apr 2020
Liebe Community
Ich habe folgendes Problem: Meine Blogs und mein Roundcube sind nicht mehr von extern erreichbar.
Das geht aber:
- lokal funktioniert alles, also mit der internen IP-Adresse
- auch über die externe IP geht es
- selbst die dynamschie Synology-URL geht (diese möchte ich aber nicht verwenden)
- Portweiterleitung funktioniert
- Router meldet sich beim Anbieter für die dynam. DNS sauber an, dort wird es auch erkannt.
Irgendwo blockt also die Synology oder die Fritzbox den externen Zugriff.
Info: Ich musste vor kurzem das Zertifakt umstellen und habe evtl. da etwas verbrochen ...
Hat jmd. eine Idee? Und schon mal herzlichen Dank für eure Hilfe!
Fusion
06. Apr 2013
Was hast du denn am Zertifikat gemacht und umgestellt?
Wenn die externe IP funktioniert und die dynDNS Namen auf diese IP auflösen ist es schon mal nicht außerhalb.
Und die Syno oder Fritze blocken maximal IPs aber keine Hostnamen.
Da muss also noch was anderes passiert sein.
jjb53
14. Apr 2020
Hallo Fusion
Vielen Dank für deine schnelle Anwort.
Ich habe einen Passwortserver aufsetzten wollen, da musste ich zuerst aber das Zertifikat erneuern. Da es aber selbstunterzeichnet war, bin ich auf LetsEncrypt umgestiegen und habe, das für die dynam. Synology-URL entfernt. Auch hat da was von Reverse-Proxy gestanden.
Das Zertifikat scheint aber zu passen.
Fusion
06. Apr 2013
Was hast du denn konkret für Fehler wenn du versuchst wie von wo zuzugreifen?
Welche URLs, welche Browser, welche Fehler, von LAN/WLAN/Mobil/Extern...
heavy
13. Mai 2012
Wie versuchst du den zugriff von außen zu testen? Stichwort "Rebind Schutz" der Fritz Box
jjb53
14. Apr 2020
Hallo Haevy, hallo Fusion
vielen Dank für eure Hilfe. Nach euren Beiträgen habe ich nochmal alles durchgeschaut und habe entnervt auf die DNS von Synology umgestellt und alles funktioniert einwandfrei. Ich bleibe jetzt erst mal dabei, auch wenn es jetzt nicht die gewünschte Lösung für mich war.
