Error nach Docker update 20.10.3-0552
jvanzijl
12. Mrz 2014
Seit den Docker Update nach version 0552 (anfang dieser Monat) gibt Kopano:
WARNING: Error loading config file: .dockercfg: $HOME is not defined
anfang diese Woche habe ich die letzten Kopano container installiert (Kopano4S D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2) und jetzt lauft Kopano gar nicht mehr!
Die Container start in Docker, aber nach wenige als ein minute haltet er wieder.
Ich hab Kopano-init versucht mit reset und refresh und auch defresh, aber nichts hilft!
Wie kann ich Kopano wieder laufend kriegen? uninstall und wieder installieren?
Warten auf ein neue Container für Docker ohne fehler?
Bitte hilfe!
Danke, John
NB: Log von init-refresh:
refresh: initializing container from fresh image loaded at docker hub..
init: remove and build kopano4s docker container from refreshed image.. stop:
remove container:
kopano4s
remove image:
Untagged: tosoboso/kopano4s:D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2
Untagged: tosoboso/kopano4s@sha256:02352abc26abe234dd37892df45b83417070bf060922ebb364e89fc04fc29d69
Deleted: sha256:4497f957285284c6cec01ecd9a15564f7cbfeabd51a4d65360bef91cb4ca9267
Deleted: sha256:9c951f4e6f7f192d057c221485e4161adcf76123d5f2aadb8c26285e4ce4f364
Deleted: sha256:2b6319845ef33682475f80fdc58b23f9b07bbce613d7d77854413e71c2cfe2e3
Deleted: sha256:a66fa82ae8c425a265279297cd7e1e100a0592ba18d523b51de363febb3e55ac
Deleted: sha256:3052b4fb23e8e46eb8235841081a88a9c20ab7459b8642b9d65f4d4adf28a2b0
Deleted: sha256:75b7e7d98cd389c399e5190010c52dc8da62089c3df259d075dd3c7feb44384c
Deleted: sha256:48ddc3f40faf12043f5f1d3c481029057e44ba9d46d637bb9790931c7bd681f5
Deleted: sha256:87c8a1d8f54f3aa4e05569e8919397b65056aa71cdf48b7f061432c98475eee9
build D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2:
postmap on '/etc/kopano/postfix/valiases'..
postmap on '/etc/kopano/postfix/recipient_bcc'..
postmap on '/etc/kopano/postfix/sender_bcc'..
postmap on '/etc/kopano/postfix/recipient_access'..
postmap on '/etc/kopano/postfix/sender_access'..
waiting for services to restart: 20s..
image intializing UID, GID, etc-cfg, log, ssl, post-build
initializing virtual aliases and pwd e.g. for proxy..
modifying kopano user and group ids (1038 / 65537) plus file limits ..
increasing php upload_max_filesize to 15M..
setting locales with dpkg-reconfigure..
setting acl, ssl, fetchmail and plugins..
init: enable fetchmail in kopano-default, add it to dagent local_admin_users and start it..
The user `fetchmail' is already a member of `kopano'.
Starting mail retriever agent: fetchmail.
running postbuild with custom packages etc...
trying to reslove apt-lock..
Command requests completed in 198 seconds.
honk013
19. Jan 2014
Have you rebooted your Synology?
Last Update I had to reboot my Syno 2 or 3 times until Docker and Kopano worked again.
Give it a try.
jvanzijl
12. Mrz 2014
Thank you. I had.
I tried again today, two restarts, init refresh, four restarts, nothing works.
I am at wits end….
Ulfhednir
26. Aug 2013
Kannst du erstmal das betroffene Image im Dockerhub verlinken?
Ich würde sagen: Erstmal die Releasenotes studieren (insofern vorhanden). Im schlimmsten Fall installierst du halt einfach die alte Version?!
jvanzijl
12. Mrz 2014
OK, it is solved, After switching of all anti-spam functions Kopano runs again.
the error warning remains though!
now I’ll try to switch on the anti-spam functions one by one, to see which is the culprit.
Thanks for for your advice!
greetings, John
honk013
19. Jan 2014
Moin Moin,
ich bin an der gleichen Stelle wie John angekommen!
Nach einem "Init - refresh" wollte K4s immer nur für kurze Zeit laufen und hat sich dann immer wieder beendet ( "Docker-Container kopano4s wurde unerwartet gestoppt" ). Das sah für mich so aus, als ob mit Docker etwas nicht stimmt. Zu dieser Zeit war bei mir noch die Version 18.09.0-0519 installiert.
Da das Paketzentrum von der Synology ein Update von Docker nicht anbot, schaute ich mal auf der Homepage vorbei und es gab die Version 20.10.3-0552. Diese habe ich manuell installiert und dann wieder probiert K4s zum Laufen zu bringen. Ein Init - refresh hat den gleichen Fehler
gezeigt. Es ging nur mit ClamAv und Amavis in OFF. Jetzt läuft der Container wieder, aber wenn ich ein "kopano-status" mache, bekomme ich auch immer das:
Running: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent kopano-search kopano-monitor kopano-gateway
Running: nginx php7.3-fpm
Running: postfix kopano-spamd fetchmail
Running: rsyslog cron
Command requests completed in 1 seconds.
Kann mir jemand da weiter helfen? Woran liegt das, dass dieser config file auf einmal nicht mehr geladen werden kann?
VG
Frank
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe die v1.17 installiert mit dem Image "Kopano4S D-Core-8.7.17_Webapp-4.7_Z-Push-2.6.2 installed!" und Docker mit v20.10.3-0522 und alles läuft tadellos.
Mit "kopano-status" erhalte ich allerdings
Core: Kopano Server Running, Spooler Running, Dagent Running, Search Running, Monitor Disabled, Gateway Running, ICAL Disabled
Web: NGINX Running, PHP7.3-FPM Running, Presence Not Running
Mail: Postfix Running, Postgrey Disabled, Clamav Disabled, Amavis Disabled, Spamd Disabled, Fetchmail Running, Courier-Imap Disabled
Sys: Syslog Running, Cron Running
Command requests completed in 14 seconds.
Negativ bemerkbar macht sich das aber nicht.
honk013
19. Jan 2014
Hi Andy,
dann sieht das ja bei Dir genauso aus wie bei John und bei mir.
Geh' doch mal bitte in Kopano4s-Admin auf "Intro"; sieht das auch so bei Dir aus?
Und unter "User" so:
Wo liegt der Fehler? Bei Kopano oder Docker?
Frank
Andy+
25. Jan 2016
Die Bereiche Intro und User sehen aus, wie immer.
Andy+
25. Jan 2016
Was habt ihr für DSn? Ich vermute mal Plattform spezifisch.
Andy+
25. Jan 2016
Ich habe PHP 7.3 und Apache 2.2 aktiv, bzw. als Default in der Webstation hinterlegt. Mit Apache 2.4 hatte ich immer etwas Probleme mit ein paar APPs. Vielleicht das mal als Einstellung testen.
Dann ist auch Docker v20.10.3-0554 erschienen, das Update könnte eine weitere Möglichkeit sein, den Fehler zu beheben.
honk013
19. Jan 2014
Moin,
habe gerade die Docker Version 20.10.3-0554 (aktuellste) installiert. Der Fehler bleibt bestehen!
Frank
Tom1000
01. Jul 2021
Mit synOCR auf DSM7 habe ich auch diese Fehlermeldung von Docker - dennoch scheint aber alles wie gewünscht zu laufen.
Das schien mir auch so, aber:
Ich habe folgendes im Zusammenhang mit synOCR bemerkt: Es werden nicht mehr alle pdfs verarbeitet. Ausserdem kann ich in den neu OCRten Dokumenten nicht mehr nach Begriffen suchen bzw. die werden in den neuen (den alten schon) Dokumenten nicht mehr gefunden. Aufgefallen ist es, als ich Dokumente aus meinem Studium eingelesen habe. Ein bestimmter Begriff der enthalten war wurde nicht gefunden. Im von synOCR bearbeiteten pdf (also lesbar gemacht) mittels Adobe reader aber schon. OCR hatte also funktioniert.
Im log file lese ich nun auch: error loading config file: .dockercfg: $HOME is not defined
Da wurde nichts geändert. Aber zwischen 28.6 und dem log vom 29.6 hat sich etwas geändert was den Fehler erzeugt...
Ich kann den Fehler nicht finden aber genau diese Suchfunktion ist wichtig für mich...
Irgendeine Idee von der Synology Gemeinde?
geimist
04. Jan 2012
Kannst du mir mal bitte ein Log zusenden (Link in meiner Signatur)?
Die Docker-Fehlermeldung tritt bei mir nur dann auf, wenn ich Docker über den blauen Button in der GUI aufrufe (d.h. es wird der Paketuser in der zusätzlich erstellten Dockergruppe genutzt). Wenn ich synOCR über den Aufgabenplaner per root aufrufe, gibt es dies Fehlermeldung nicht.
Wie verhalten sich deine Dokumente, wenn synOCR über den Aufgabenplaner aufrufst?
Wenn dein Problem synOCR-speziefisch ist, antworte bitte im entsprechenden Thread.
Tom1000
01. Jul 2021
Danke für die Antwort. Ich probier es mal, wie sich die Dokumente verhalten, wenn ich SynOCR aufrufe, wie Du sagst.
Wundert mich nur, dass es bis vor ein paar Tagen geklappt hat.
geimist
04. Jan 2012
Diese Dockerfehlermeldung scheint bei deinem Problem nicht ausschlaggebend zu sein. Was ich sehe ist, dass du mehrere kennwortgeschützte PDFs verarbeiten möchtest (z.B. Antrag_Erstantrag-AEnderungsantrag). Es gibt PDFs, die man zwar ansehen kann, aber nicht ändern kann (dafür bräuchte man dann ein PW). Einige Dokumente scheinen ja zu funktionieren, oder?
Bei weiteren Fragen zu synOCR bitte - wie gesagt - im anderen Thread weiter.
