Erstellen Raid1: Zweite Festplatte wird nicht erkannt
Mojo Jojo
02. Jun 2016
Hallo Zusammen,
aktuell betreibe ich eine DS216play mit einer internen 3TB WDred.
Dazu läufter ein Hyperbackup auf eine 3TB externen Festplatte.
Jetzt möchte ich zusätzlich die DS216play im Raid1 betreiben
--> d.h. ich baue eine weitere 3TB WD red in den HDD2-Slot ein.
Gesagt, getan ... aber die neue, zweite Platte wird überhaupt nicht erkannt.
Weder von der DS216play ("Disk2" am Gerät leuchtet nicht)
noch im "SpeicherManager" oder "HDD/SDD"
Hier wird nach wie vor nur das ursprüngliche Volume1 angezeigt.
Muss ich etwa die neue Festplatte zuvor formatieren bevor ich sie einsetze?
Was läuft hier falsch? Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da nicht mal die LED "Disk2" an der DS leuchtet, steckt sie entweder nicht korrekt im SATA Anschluss, bitte noch mal nachprüfen oder aber entweder ist der 2. Slot der DS defekt, oder die neue HDD ist defekt - ist ärgerlich, kommt aber auch manchmal vor.
Wir hatten vor ein paar Tagen den Fall hier im Forum, da wurde eine HDD hinten mit gestecktem Jumper geliefert, da sollte aber normalerweise heutzutage keiner mehr sein. Schau mal ob die Steckplätze hinten an der Jumperleiste "leer" sind. Falls da tatsächlich ein Jumper sein sollte, bitte vorsichtig entfernen, beim NAS Betrieb brauchst du ihn nicht.
Im Normalfall steht bei der neuen Disk "Nicht initialisiert", dies wird dir u.a. im DSM>Systemsteuerung>Infocenter>Register "Speicher" auch angezeigt:
Das Bild stammt aus meiner damaligen Erweiterung, als ich eine vierte 6 TB HDD in die DS415+ zur Speicherplatzerweiterung eingesteckt hatte. Das war der Zustand nach dem Einbau. DISK LED 4 hat permanent grün geleuchtet.
Mit "Verwalten" sagst du dem DSM > Speichermanager wie er mit der neuen HDD umgehen soll, in deinem Fall - bestehendes SHR erweitern. Du hast dann 3 TB netto mit der Betriebssicherheit bei Ausfall einer der beiden HDDs.
Mojo Jojo
02. Jun 2016
Danke für die tolle Antwort.
Hab die neue Platte ausgebaut und nochmal an den PC gehängt.
Ist definitv die Platte.
PC erkennt sie auch nicht und sie gibt beim Anschliessen einen seltsamen, sich wiederholenden "Signalton" von sich.
Oder ein Ton wie von einer fehlerhaften Mechanik der sich ca. 30 Sek immer wieder holt.
Also das Ding geht zurück und dann auf ein Neues.
Danke nochmal!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Alles klar, wie gesagt ist ärgerlich, leider weiß man nicht wie auf den Versandwegen mit der Platte umgegangen worden ist. Aber deine Beschreibung ist eindeutig, die ist hinüber. Wenn die neue Platte dann da ist, DS herunterfahren, neue Platte dazu einbauen.
DS hochfahren, es sollte die LED Disk 2 permanent grün leuchten und der Status der neuen HDD sollte auf "Nicht initialisiert" stehen, dann Volume > Verwalten und HDD dem bestehenden Volume hinzufügen.
Da du schon jetzt ein SHR hast ist es perfekt. Da macht das System alles automatisch, bitte nicht wundern da steht dann mehrmals ( 3x ) 99% > springt wieder auf 1% usw. DAS ist normal. Es werden 3 Partitionen bedient "Volume1", "System" und "Swap" und für jede der drei bekommst du nacheinander den Verlauf in Prozenten angezeigt. Also einfach Geduld haben und laufen lassen. So lange bis da am Ende irgendwann steht "Volume1" SHR (mit dem Ausfallschutz einer HDD).
Während dieser Zeit kannst du deine DS weiter nutzen, ABER sie wird etwas träger und langsamer sein als du es normal gewohnt bist. Das Hinzufügen meiner 4. 6TB HDD hat damals ~ 37 Stunden gedauert.
Also nicht wundern wenn deine DS nach 24 Stunden immer noch am Werken ist, alles ok, warte bis sie fertig ist mit dem SHR.
seagate_surfer
31. Mrz 2017
Solch ein unschönes Erlebnis kann Dir leider mit allen Festplatten sämtlicher Hersteller passieren.
Besonders "dead on arrival" hat ja nichts mit Produkt- oder Qualitätskontrollen oder dem Herstellungsprozess zu tun und kann leider immer mal vorkommen!
Falls noch nicht geschehen, weise den Händler bitte darauf hin, Deine Austauschplatte besser zu verpacken, denn oft ist der letzte Transportweg zum Kunden Ursache solcher Fälle!
Wir beobachten leider in letzter Zeit auch in anderen Foren vermehrt solche Fälle, sind für Euer Feedback diesbezüglich sehr dankbar und arbeiten momentan daran, die betroffenen Händler auf diese Thematik aufmerksam zu machen!
Mojo Jojo
02. Jun 2016
Was soll ich sagen ... läuft wie Nachbars Lumpi! :eek:
Neue Platte eingebaut, den Schritten von Kurts Anleitung gefolgt (die übrigens Deluxe ist !!!) und das System durchläuft (bisher) seine Prozesse.
So einfach...
Noch eine Frage: parallel läuft bei mir ein wöchentliches HyperbackUP auf externe Festplatte. Wird dieser Prozess durch die Umwandlung zu einem SHR beeinflusst?
Nochmal zur ersten, defekten Platte:
Geliefert von Amazon in einem Gross-Karton, zusammen mit nem Drucker und Bart-Öl. Das kam mir schon damals seltsam vor, da die Platte durch das Füllmaterial auch nicht vernünftig fixiert war.
Ich dachte nur die, Amazon, wissen schon was sie tun. Wie sich zeigte eben nicht!
Da die Päckchenschubser von Post, Hermes & Co auch nicht eben zärtlich mit der Ware auf dem Weg umgehen, insb. wenn sie sich unbeobachtet fühlen,
kann ich mir vorstellen wie die Platte, trotz Noppenfolie, in dem großen Karton umhergeflogen ist.
War für mich aber das erste Mal überhaupt, dass ich eine defekte Platte erhalten habe.
Ich will nur hoffen, die zicken jetzt nicht auch noch bei der Zurücknahme rum ...
Die zweite Platte (wieder Amazon) kam dann besser verpackt, weil einzeln, weil kleiner, weil passender Karton. Und läuft jetzt erst mal.
Mal sehen wie lange die Synchronisation jetzt dauert ...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein, weil du hattest bisher ja auch schon immer SHR aber als "single" Platte = ohne Ausfallschutz.
Jetzt hast du zu deinem bereits bestehenden SHR eine zweite HDD hinzugefügt, damit hast du SHR MIT Ausfallschutz bei einer HDD
Mojo Jojo
02. Jun 2016
Also das System meldet jetzt Betriebsbereitschaft des Systems:
Meldung: "NAS hat Überprüfung der Konsistenz des Volumes 1 abgeschlossen.
Das System ist jetzt betriebsbereit."
Ist damit die alte Festplatte auf die neue gespiegelt?
Der ganze Vorgang für die 3TB WD red ziemlich genau nur(!) 8 Stunden gedauert.
Nach wie vor von dem Synology Produkt überzeugt!
Danke für Eure Hilfe!
Ja, damit ist gemeint, dass die Spiegelung erfolgreich abgeschlossen wurde.
peterhoffmann
17. Dez 2014
