Erstellen von Dateien dauert lange
Euphonique
18. Aug 2010
Hallo liebe Synology-Community. Ich bräuchte dringend euren Rat:
Neuerdings dauert das Kopieren von Dateien auf die Diskstation (DS412+) lange. Und zwar ist der Datendurchsatz zwar okay aber es dauert teils Minuten bis er anfängt zu kopieren. Anscheinend dauert das Reservieren des Speicherplatzes neuerdings lange (teils 30sek-2min).
Dabei leuchtet die LED von HDD 1 nur noch schwach, vermutlich durch eine erhöhte Festplattenaktivität auf dieser. Das geht so weit, daß er zwar eine 0 Byte Datei anlegt aber Windows das Kopieren wegen Timeout abbricht.
Es handelt sich um ein Raid 5 mit vier 2TB Festplatten, wobei ich eine Seagate Constellation ES2 Festplatte gegen eine ES3 austauschen musste, da diese defekt war. Die Reparatur und Raid-Bereinigung hat geklappt und die Diskstation meldet keinen Fehler. Auch besagte HDD1 habe ich bereits gewechselt, aber das Problem besteht weiterhin.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe zwar ein Backup auf einer externen USB-Festplatte, möchte aber ungern auf Verdacht extra die komplette Diskstation neu aufsetzen und das Raid Volume neu erstellen.
Ich hoffe jemand hier hat eine Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank!
Könntest Du bitte Screenshots mit den vollständigen SMART-Werten posten?
Euphonique
18. Aug 2010
Hey dil88. Danke für die Nachfrage. Ich habe soeben das neuste DSM Update 6.0.2-8451-4 installiert, was heute raus kam und anscheinend ist der Fehler weg.. :confused:
Sehr eigenartig. In den Patchnotes steht nichts über einen Fix der damit zu tun haben könnte. Ich werde das mal weiter beobachten und berichten.
Trotzdem hier mal die SMART-Werte.. Falls dir etwas auffällt, lasse es mich bitte wissen. :)
Bei Platte 3 solltest Du ID 5 im Auge behalten. Der Wert sollte sich nicht erhöhen.
Euphonique
18. Aug 2010
Das stimmt. Habe ich aber länger schon im Blick und habe die DS so eingestellt, daß ich monatlich einen Festplattenintegritätsbericht per Mail bekomme.
Allerdings hat dieser auch den letzten Ausfall nicht vorhergesagt. Die Platte hatte 0 fehlerhafte Sektoren. Kann also lediglich immer nur nen Anhaltspunkt sein.
Ich danke dir für deine Zeit. Solltest du mal Fragen oder Probleme haben, versuche ich gern zu helfen.
