Erstellung der Sicherung / Ziellaufwerk / Vorgang fehlgeschlagen
Woolfgang359
17. Nov 2010
Nachdem ich eine neue USB-Platte mit ext3 formatiert und angeschlossen habe, kann ich zwar einen Ordner freigeben und Daten drauf schreiben, aber ich kann keine Sicherung anlegen.
Also wieder die alte USB Platte dran wo bis jetzt die Sicherung problemlos gelaufen ist und plötzlich kann ich auch hier keine Sicherung mehr anlegen.
Bei der Seite wo man das Ziellaufwerk angeben muss kommt die Meldung "Vorgang fehlgeschlagen" und das PullDownFeld wo man den Freigabeordner (usbshare1) auswählen kann ist leer.
Obwohl es diesen freigegebenen Ordner gibt und ich ihn auch im WindowsExplorer mounte und Daten drauf schreiben kann.
Ich würde gerne die Sicherung von Synology verwenden, weil die bisher gut funktioniert hat.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Wolfgang
infonaut42
09. Apr 2010
hast du die firmware verändert ?
itari
15. Mai 2008
Durch das Wechseln von USB-Laufwerken kann es schon einmal vorkommen, dass die Verzeichnisse nicht mehr 'usbshare1' heissen, sondern einen anderen Namen bekommen haben.
Wenn du auf der Linux-Ebene fit bist, kannst das selbst auch beeinflussen: Schau dir dazu die beiden Dateien /usr/syno/etc/share_right.map und /usr/syno/etc/usbno_guid.map an.
Itari
Woolfgang359
17. Nov 2010
Danke für eure Info.
Das Problem ist, dass bei der Zielauswahl die ComboBox, wo man das Ziellaufwerk auswählen kann leer ist. Die Freigabe heißt schon usbshare1. Bei den freigegebenen Ordnern sind auch USB1 und eSATA ersichtlich und ich kann sie auch beschreiben.
Ich müßte es daher irgendwie schaffen, dass beim Anlegen einer Sicherung auch die Auswahl eines Zeillaufwerks möglich ist. Das dazugehörige Auswahlfeld ist leer. Die Fehlermeldung "Vorgang fehlgeschlagen" scheint daher zu kommen, dass kein Ziellaufwerk gefunden wurde.
Kann man irgendwo den Source der WebOberfläche anschauen, sodass ich sehen kann was sich hinter der Fehlermeldung verbirgt, oder anschauen was gemacht wird um die ComboBox "Ziellaufwerk" zu füllen.
Danke für jeden Hinweis!
Wolfgang
Merthos
01. Mai 2010
Ich nehme mal an, Reboot ohne angeschlossene Geräte und dann erneutes Anschließen hast Du schon gemacht?
Woolfgang359
17. Nov 2010
GelÖst
@Merthos
JA DAS WAR ES !!!
Nochmal, falls es auch jemand anders benötigt.
DS109 runtergefahren, alle eSATA und USB abgesteckt (auch USB-Anschluß der USV).
Dann hochgefahren, etwas gewartet und dann wieder angesteckt.
Zuerst eSATA, dann USV, dann USB-Platte.
Reihenfolge wird wohl egal sein aber ich habe zwischen jedem Ansteckvorgang eine Minute gewartet, damit der mount auch schön in Ruhe durchgeführt werden kann.
Wäre vielleicht auch nicht notwendig gewesen, aber man soll ein System nicht herausfordern wenn es Macken macht.
Danke für den Tipp!
Wolfgang
