Erstes NAS im Neubau
Wenn es nur um TV-Aufnahmen geht, sollten 213 bzw. 212+ reichen, aber eine 215j ist besser und lohnt sich m.E. auf jeden Fall. Die 211j fällt in der Leistung deutlich ab und hat nur 128MB RAM. Die würde ich nicht nehmen, wenn sie nicht schon vorhanden ist.
Springa
07. Jan 2016
Vorhanden ist zum Glück, oder leider (je nachdem wie man es sieht), noch gar nichts.
Die 211j hatte ich mit 2TB nur günstig angeboten bekommen.
Es soll damit aufgenommen werden, sowie die Aufnahmen ins komplette Haus gestreamt werden. Aber auch schon auf den externen Platten vorhandene Musik, Bilder, Filme und sonstige Dateien sollen allen im Netzwerk zugänglich gemacht werden. Und dies teilweise dann auch parallel.
Eventuell kommt irgendwann die Notwendigkeit einer Download Station hinzu.
Andy14
05. Mrz 2014
Ich bin ja gerade dabei von meiner 110j zur 215j "umzuziehen". Auch wenn ich mit der 110j zufrieden war, diese CPU mit 128MB Ram (211j) würde ich mir heute nicht mehr anschaffen!
Und wenn ich deinen Post #15 nehme ;-) dann sollte es schon min. die 215j sein!
Springa
07. Jan 2016
Was ist für meine in Post #15 gemachten Wünsche denn wichtiger? CPU-Leistung oder RAM?
Eine 213j hat ja 1,2 GHz, die 215j nur 800 MHz. FPU haben beide und RAM ist auch gleich groß. Ist der eine ein 1-Kerner und der andere ein Dual-Core?
Und noch was zur FPU: Ich lese hier im Forum immer wieder vom Indexieren und Erstellen von Thumbnails für die Fotostation. Wofür ist dieses Indexieren und kann man, ohne das es abgeschlossen wurde, nicht auf die Fotos zugreifen?
Das kann man für eine CPU pauschal nicht sagen, es hängt insbesondere von der Architektur-Effizienz ab. Zu wenig RAM ist hingegen immer ein Problem. Die Armada 375-CPU der 215j ist i.d.R. schneller als die Armada 370 CPU der 213j, weil sie zwei Kerne hat.
Die Medienindizierung sorgt dafür, dass Dateien sichtbar werden, die Thumbnailgenerierung sorgt für Vorschaubilder. Letztere kann man aber auch am PC oder Mac mit dem Photo Station Uploader erzeugen.
Springa
07. Jan 2016
...Die Medienindizierung sorgt dafür, dass Dateien sichtbar werden, die Thumbnailgenerierung sorgt für Vorschaubilder. Letztere kann man aber auch am PC oder Mac mit dem Photo Station Uploader erzeugen.
Die Medienindizierung muss aber auf der DS erfolgen?
Muss das immer wieder gemacht werden oder nur beim ersten Mal und dann jedes Mal wenn ein neuer Film auf die DS kommt?
Nochmal was für die Netzwerkspezies:
Internet soll vom Router auch ins Hausnetzwerk gespeist werden. Hierzu verbinde ich den Router ja einfach mit einer Netzwerkdose und in irgendeinem Zimmer dann den PC ebenfalls mit einer Netzwerkdose. Wie unterscheidet das Netzwerk nun, ob aufs Internet oder auf die DS zugegriffen wird? Passiert das im Switch, welchen ich ja auch noch brauche? Könnt ihr da einen empfehlen?
Das geschieht einmal und dann wieder, wenn etwas Neues dazu kommt.
Im LAN wird direkt adressiert. Was nicht bekannt ist (sprich Internet), routet der Router ins Internet. Der Switch verbindet nur die Geräte im LAN miteinander.
Springa
07. Jan 2016
In meinem Haus sollen zukünftig sieben Räume mit einer Netzwerkdose versehen werden. Diese werden dann alle über den Switch, welcher am besten im Hausanschlussraum liegt, miteinander verbunden. Richtig?
Den Router kann ich dann irgendwo an eine dieser Netzwerkdosen anschließen und habe im gesamten Netzwerk Internet.
Parallel kann ich die DS an irgendeine Netzwerkdose anschließen, woraufhin diese dann a) mit dem Internet verbunden ist und b) in alle anderen Räume streamen kann?
Alles korrekt.
Springa
07. Jan 2016
Cool, danke!
Dass die vier Ausgänge meines Routers nur 100 MBit/s schaffen dürfte unproblematisch sein, da dies ja nur für die Downloadgeschwindigkeit relevant ist, oder? Da ich derzeit, und auch zukünftig, nur mit UMTS bzw. vielleicht in naher Zukunft mit LTE surfe, sollte es ausreichen.
Ich bin allerdings noch nicht davon überzeugt auf die teuren Cat7-Kabel zu gehen. In einem Test habe ich gelesen, dass die z.B. DS213j grob übern Daumen mit 100 MB/s liest und mit 50 MB/s schreibt. Da reicht Cat5e doch aus.
Aber Du verlegst doch nicht Kabel in einem Neubau für heute, da willst Du doch später nicht mehr dran. In ein paar Jahren wird 10 Gbit-Ethernet da sein, da bin ich ganz sicher, also verleg das beste Kabel, was Du bekommen kannst - sprich CAT7. So teuer ist es nun wirklich nicht.
Springa
07. Jan 2016
Hast ja recht!
Danke
heavy
13. Mai 2012
Ich bin da (aus leidiger Erfahrung) ganz bei dill. Meine Eltern haben den kompletten ersten Stock modernisiert (vor ein paar Jahren,beim Dach wurde der Winkel geändert so dass es nicht mehr auf dem Boden ankommt sondern man eine Wand von einem Meter hat) und ich hatte so gekämpft dass wenigstens Leerrohre rein kommen in die man dann Netzwerkkabel legen kann. Nein für was braucht man das , solange werden die Kinder ja nicht mehr da sein , jetzt liegen Flachbandkabel durch die Türen.
Quarter81
03. Jan 2016
in unserem Neubau habe ich CAT 7 Kabel verlegt. Die sind auch besser geschirmt; das schadet nicht. Dafür steifer beim Verlegen. Brauchst Du unbedingt Glit oder notfalls (wenig) Vaseline wie bei mir. Beim Neubau kostet halt alles mehr. Da rechnet man dann schon. 100 hier, 100 da, 1000 hier, 1000da...
Wichtig ist halt, dass Du Leerrohre hast. Ich hab in jedem Schlafzimmer 2 Leerrohre. Wohnzimmer 5,Hobby 1. Wohnzimmer sind 4 belegt mit Doppel LAN Dosen (also 8 Anschlüsse), Schlafzimmer, Hobby jeweils eine Doppeldose. Der Rest ist nicht belegt. Wäre Vorhalt für Coaxial, falls ich das mal noch brauche. Haben aber derzeit Entertain.
Im Keller habe ich einen kleines 19" Wandrack. Darin ist das Patchfeld, der Switch, Router/modem (kein WLAN) und hoffentlich bald ein NAS. Oben habe ich nur ein Gigast Go-Box 100. Zusätzlich habe ich im Flur 1. und 2. Stock noch eine Dose für einen AP und eine Leitung zur Klingel (Doorbird).
Nachteil ist, dass die Kabel etwas steifer zum verlegen sind, wenn Du es selbst verlegst. Mehrpreis ist nicht so gigantisch.
Wenn Du die Fritzbox o.ä. nutzt musst du ggf noch die Telefonleitung raufziehen (kannst auch ein CAT 7 Leitung verwenden.
Ansonsten haben wir aber keine Automatisierung oder so.
Springa
07. Jan 2016
Ihr habt mich überzeugt, werde auf Cat7 und Leerrohre Wert legen!
Die DS215j ist auch gekauft, kann also bald losgehen.
Danke nochmal an alle!
Sehr gut. Viel Erfolg beim Bau und mit der 215j!
Springa
07. Jan 2016
Moin Moin!
Gut 1,5 Jahre später steht das Haus schon längst und aus der 215j ist ne 216Play geworden.
Ich hab allerdings noch ein generelles Problem mit meinem Heimnetzwerk. Mag sein dass das hier Fehl am Platze ist, dann sagt bitte Bescheid und ich poste es woanders.
In unserem Neubaugebiet wurde Glasfaser bis ins Haus gelegt. Aus diesem Kasten geht ein Netzwerkkabel in meinen Router, einen TP-Link TL-MR3420. Aus diesem führt ein weiteres Kabel in den Switch, einen TP-Link TL-SG1016, welcher alle Geräte im Haus miteinander verbindet.
Wenn ich nun im Taskmanager auf den Tap "Netzwerk" gehe, wird mir angezeigt dass die Übertragungsrate nur 100 MBit/s beträgt. Ich hätte hier 1 GBit/s erwartet.
Wo ist nun der Flaschenhals?
tproko
11. Jun 2017
Laut der Herstellerseite kann dein Router kein Gigabit... vielleicht liegt diese Anzeige dann daran.
Im Haus sollte über den Switch 1GB möglich sein.
Meinst du den Windows Taskmanager?
Sind deine Endgeräte von der Buchse zum Gerät auch mit CAT7 verbunden? Nicht das du da alte Kabel genommen hast ;)
Springa
07. Jan 2016
Ja, ich meine die Anzeige im Windows Taskmanager.
Ich hatte es auch schon mit ner FritzBox 7390 ausprobiert. Auch hier nur 100 MBit.
In den Wänden liegen CAT7 Kabel. Mit diesen sind die Geräte überwiegend mit CAT6a Kabeln verbunden. Die können doch aber auch Gigabit, oder nicht?
Wie könnte ich die Übertragungsrate, welche der Switch leistet, denn testen? Gibt es da ein Tool für? Oder könnte ich eine Datei zwischen zwei im Netzwerk angemeldeten Rechnern hin und her senden?
donmillo
04. Mrz 2013
Hallo Jochen,
auf der Fritzbox hast du auch für die LAN Schnittstellen den "Power Mode" aktiviert ?
Wenn nein, dies bitte einmal machen, andernfalls nutzt die Fritte nur den "green Mode" also 100mbit :-(
Ach ja welche Farbe haben die LED´s an deinem TP-Link TL-SG1016, leuchten die alle grün, oder orange ?
Kai
