Erstes NAS im Neubau
SynKlaus
14. Feb 2013
Wenn alle Geräte über den Switch verbunden sind, ist es ja egal, was der Router kann - Der Switch kann ja 1Gbit/s. Ich gehe davon aus, dass Dein PC auch ne 1Gbit/s-Karte drin hat!? Falls ja, dann kann es also nur der Übertragungsweg sein. In den Wänden sind CAT7-Kabel und vom Switch zur Dose und von der Dose zum PC verwendest Du CAT6a. Also kann es eigentlich nur daran liegen, dass die Dosen nicht vollbeschaltet worden sind!? Wenn Du eine Netzwerkdoppeldose hast, müssen zu dieser 2 Kabel gehen. Es muss also jeder Anschluss mit einem Kabel (8 Adern) versorgt werden. Mein Elektriker wollte damals auch nur 1 Kabel pro Doppeldose verlegen, weil es für Ihn einfacher war. Ich habe aber auf Vollbestückung bestanden.
Evtl. liegt aber auch ein Verdrahtungsfehler an den Dosen vor!?
Grüße.
donmillo
04. Mrz 2013
wie gesagt.. schau mal bitte auf dem Switch in welcher Farbe die LED´s leuchten.. Orange = 100mbit, grün = 1Gbit..
Dann Kopier mal eine große Datei zwischen den Geräten und zeig uns mal deine Datenrate.. kommen ~10MB/s ( 100mbit )oder liegst du irgendwo zwischen 80-110MB/s ? ( 1Gbit )
Kai
tproko
11. Jun 2017
@SynoKlaus... die Elektriker :rolleyes:
100Mbit wären mit 2x4 Adern ja "eh möglich" gewesen.
Gut das du interveniert hast!
Zurück zur Frage. Das kanm dir von da Ferne keiner sagen. Nur Tipps geben, da gabs ja schon einige.
Sonst mal deinen Elektriker fragen.
Poste dann mal deine Erkenntnisse.
Springa
07. Jan 2016
Dank euch für die zahlreichen Tipps.
Dass mit dem PowerMode der FritzBox werde ich ausprobieren.
Heute morgen leuchteten drei LEDs am Switch in "grün". Ich meine mich erinnern zu können, dort aber auch schon mal LEDs "orange" leuchten gesehen zu haben.
Auch die LED an der Netzwerkkarte im Rechner leuchtet "orange". Hier werde ich nochmal das Modell überprüfen.
Werde auch mal den Laptop per LAN anschließen und beobachten.
Und dann werde ich auch eine Datei zwischen PC und Laptop senden und die Rate posten. Wird aber wohl erst am Wochenende was werden.
Springa
07. Jan 2016
Hab jetzt doch mal nachgesehen.
Dabei stellte ich fest, dass bei der verbauten Doppel-RJ45-Dose in der Wand bei dem einen Port 100 MBit/s anliegen und bei dem anderen 1 GBit/s. Hat er dann eine Dose vielleicht nur falsch verdrahtet oder kann diese Kombination nur auftreten wenn man zwei Dosen mit nur einem Kabel (Sparvariante) belegt?
Bevor ich meinem Elektriker auf die Füße trete muss ich das wissen.
SynKlaus
14. Feb 2013
Ich würde denken, dass dann ein Anschluß an der Doppeldose nicht richtig verdrahtet wurde. Du hast doch noch weitere Doppeldosen im Haus. Prüfe bei denen mal. Wenn da überall 1Gbit/s anliegen, ist es wahrscheinlich nur ein Verdrahtungsfehler.
Grüße.
tproko
11. Jun 2017
Die Sparvariante die ich kenne, verwendet je 4 Kabel pro Anschluss. Somit ist auch nur 2x 100 möglich.
Dann weißt du ja bereits, wo der Elektriker nachsehen darf. Ich würde die Buchse bzw. die Gegenseite einfach mal kontrollieren lassen (Gewährleistung).
Wie sieht die Gegenseite eigentlich aus? Hat er überall Stecker montiert oder auf ein Patchpanel aufgelegt?
Auf die Füße treten wird ja hoffentlich nicht notwendig sein ;)
Springa
07. Jan 2016
Hab jetzt alle Dosen geprüft und bei den anderen Dosen ist jeweils 1 GBit/s verfügbar. Ich gehe also auch "nur" von einem Verdrahtungsfehler der einen Dose aus.
Danke für die guten Hinweise!
vater
14. Mrz 2014
Je nach Auftrag darf er dir gerne noch das Messprotokoll aller Ports zur Verfügung stellen. Aber das kostet extra, da dabei jeder Port einzeln durchgemessen wird.
Wenn du jedoch in 5 Jahren feststellst, dass du bei der Hälfte der Ports keine 10G drüber bekommst, weil ein Kabel irgendwo einen Knacks weg hat..
