Assistant Erstinstallation DS 224+ / Sprache
123MAB
21. Jun 2024
Bin neu hier.
Hab mir heute bei Amazon ne DS 224+ gegönnt, mit 2 Festplatten je 4 TB von Red Plus
Die Diskstation wird Ende nächster Woche geliefert.
Ich habe erst gerade unter technische Daten gelesen, dass bei Sprache, "Englisch" stand.
Es kommt vom Amazon Lager aus England, deswegen 1 Woche Lieferzeit
Wird dann bei der ersten Inbetriebnahme erstmal alles auf Englisch stehen?
Weiß das einer?
Bin zwar kein Profi. Habe aber Netzwerk Kenntnisse. Zudem hab ich mir die
"Die ultimative Synology-NAS-Bibel"
gegönnt, wo alles super beschrieben ist.
Bin eher in Englisch nicht so gewandt.
Ich könnte mir, mithilfe des Buches u.a. bei den bilden ableiten, was alles steht, aber wäre blöd.
Ich weiß, dass man unter Systemsteuerung, die Sprache auf Deutsch umstellen kann.
Aber erst nach der ersten Installation? Kann man das schon vorher umgehen?
Oder Erstinstallation, dann unter Systemsteuerung auf deutsch, dann komplett Werksreset und dann nochmal,?
Was meint ihr?
Oder wird es auf deutsch sein, wenn ich über den Assistant das DSM Betriebssystem runterlade?
Über eine Aufklärung freue ich mich sehr.
Gruß Marcel
Die Einrichtung ist dann auf deutsch. Das Netzteilkabel könnte ein Problem sein, bzw. bräuchtest du einen deutschen Mickeymousestecker
Reaktionen: 123MAB
123MAB
21. Jun 2024
Danke für deine Antwort
Ok,
Ich gehe davon aus, dass dies automatisch geschieht, von welchem Land man die DS ins Netzwerk einbindet?
Das habe ich bestellt
-klick-
Ganz unten dann nachher Sprache: Englisch
Daher war ich etwas verwundert
Alles klar, dürfte das Kleinste Problem sein.
Danke
Willkommen im Forum!
Wenn die nach DE schicken, hoffe ich, dass sie EU-Ware einpacken, dann hast Du kein Problem mit dem Netzstecker. Schau es Dir an und melde Dich ggfs. wieder. Ansonsten viel Freude mit der DS224+ und den beiden WD-Platten. Wird ganz sicher Spaß machen!
Reaktionen: Benie und 123MAB
123MAB
21. Jun 2024
Hallo dil88
Danke für das willkommen
Hatte deinen Forenkollegen schon geantwortet und den link zum Amazon Artikel eingestellt.
Im Beitrag steht oben der Hinweis, dass auf ein Moderator gewartet werden muss und der Beitrag für normale User unsichtbar ist.
Naja
Ich gehe davon aus, dass dies automatisch geschieht mit der Sprache , von welchem Land man die DS ins Netzwerk einbindet
Mit dem Stecker ist das kleinste Problem.
Bin Elektrotechniker Meister.
Da finde ich schon was.
Gruß Marcel
123MAB
21. Jun 2024
Ne weitere Frage hätte ich...
Ich schwanke zwischen den Einstellungen RAID 1 oder SHR
Ich habe 2x je 4 TB Festplatten
Möchte dass die zweite eine Spiegelung / Kopie der ersten wird...
Und, dass ich mal zuerst eine der beiden gegen defekt tauschen kann oder gegen eine größere tausche. Wenn die Größere nun die Daten der anderen Platte (automatisch) drauf hat, kann ich ja die zweite Platte auch gegen eine Größere tauschen, sodass immer beide Platten gleich groß sind.
Das sind meine Gedanken
RAID 1 oder SHR
mir ist bewusst, dass RAID 1, die Kapazität von 2x 4, Gesamt nur 4 TB macht.
Gruß Marcel
Macht in einem Gerät mit zwei Laufwerkseinschüben keinen relevanten Unterschied. Solltest Du mit dem Gedanken spielen, eines Tages auf eine größere DS zu wechseln und die beiden 4TB Platten zu migrieren, dann wäre SHR flexibler, weil man ab zwei größeren Platten schon mehr Kapazität bekommt. Bei RAID-5, in das ein RAID-1-Speicherpool mit mehr als zwei Platten konvertiert werden würde, müsstest Du dafür alle Platten durch größere ersetzen.
Reaktionen: 123MAB
123MAB
21. Jun 2024
Ok
Ich bleibe bei dieser DS.
Das einzige wäre irgendwann größere Platten einzusetzen.
Die andere von den beiden soll immer ein Kopie von der anderen sein.
Sodass ich ohne Probleme die Platten nacheinander gegen größere Kapazitäten tauschen kann oder gegen defekt.
Machen beide Einstellungen das gleiche dann?
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen RAID 1 und SHR bei meinem Einsatz mit dieser DS?
Was wäre dann besser?
Ich muss mich korrigieren, laut Bild bei Amazon hat das Netzteil einen Kaltgerätestecker, den bräuchtest du dann in der DE Version.
In einem 2 Bay würde ich RAID1 nehmen, SHR ist bei 2 HDDs ein RAID1 mit einem LVM oben drüber. (kannst ja mal ein wenig SHR googeln)
Reaktionen: 123MAB
Es ist in Deinem Fall wirklich schnurz. SHR ist manchmal (etwas) langsamer nicht wegen des LVMs sondern durch die Kombination vieler RAID-Arrays nach mehrfachem Plattentausch oder beispielsweise in den Bereichen, die "nur" als RAID-1 abgebildet sind und nicht von vielen Platten-Spindeln profitieren. Das ist alles in Deinem Fall völlig irrelevant, da Du in jedem Falle letztlich mit einem RAID-1-Spiegel arbeiten wirst. Insofern spricht aber auch nichts gegen RAID-1.
Reaktionen: 123MAB
123MAB
21. Jun 2024
Dann nehme ich bevorzugt RAID 1 direkt.
2x 4TB
Wenn ich später die Kapazität erhöhen möchte, tausche ich einfach zuerst einer der beiden Platten gegen eine, zb 8 TB.
Wenn die Spiegelung fertig ist, tausche ich die andere auch gegen 8 TB.
Hoffe, so funktioniert das, wenn ich keinen Denkfehler habe.
Reaktionen: Benie und dil88
Ja, genau.
Reaktionen: 123MAB
wegomyway
03. Aug 2022
und, nicht wahr @ctrlaltdelete , sollte man das HotSwap der 224+ nutzen wenn man vergrößert.
Damit stellt man "sicherer" fest das der Wechsel vom DSM auch "erkannt" wird.
Dazu parallel am einem Rechenknecht bereits als Admin im DSM angemeldet sein.
So wird das bei mir im Herbst abgehen. Ist aber noch etwas Zeit und wie es mit der Größe der Zukünftigen aussieht zeigen die Preise.
123MAB
21. Jun 2024
Wollte kurz ne Info geben.
NAS kam per DHL heute, von
TD SYNNEX Germany GmbH​
Also doch aus Deutschland. Stecker ist EU.
Passt alles
Warte noch auf die Festplatten und dann kann es losgehen.
Bezügl Energiespsrmodus:
Macht es Sinn, nachts die Festplatte, zb von 21 Uhr bis 6 Uhr automatisch runterfahren zu lassen?
Zugriff wird eher tagsüber sein...
Wahrscheinlich auch nicht immer. Aber will ja nicht zuerst warten, bis das System hochgefahren ist.
Backups eher 1x die Woche in einem bestimmten Zeitraum
(Lebensdauer Festplatten)
Was meinen die Experten
Gruß Marcel
Ich mache das selbst so, dass ich die DS nachts 'runterfahre. Das ist für die Platten aus meiner Sicht ok. Ich würde es allerdings nicht hart über das DSM machen sondern mit dem Paket Advanced Power Manager, weil man den so einstellen kann, dass er unter bestimmten Bedingen mit dem Herunterfahren wartet - z.B. wenn der PC noch läuft, auf dem man die Netzlaufwerke nutzt.
wegomyway
03. Aug 2022
Ich hab meine per Aufgabenplaner eingestellt. Kurz vor 24Uhr runter und morgens um 6Uhr wieder hoch.
Da bei mir um die nächtliche Zeit zu 99% nichts mehr los ist (mit mir nur 3 Nutzer aua Family) mach ich das so. Bisher klagloses funktionieren
Edit nach Like ... einige Buchstaben ersetzt. Inhalt unverändert.
Reaktionen: 123MAB
