Moin, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, daher bitte ich um Nachsicht.
Ich habe eine Synology DS414slim mit vier Platten (4x 2GB Seagate Barracuda)
Das System läuft bereits seit etwa 5 Jahren durchgehend bei mir im Keller.
Bisher sehr gute Erfahrungen mit dem System gemacht, auch wenn es in einigen Situationen etwas schwach auf der Brust ist.
Momentan werden von meiner Synology keine Platten mehr erkannt. Beim booten Piepst Sie einmal, es leuchtet keine der HDD-LEDs. Nur die LAN-LED (nur ein Lankabel angeschlossen)
Danach kann die Synology angepingt werden und über das Webfrontend (nur http) angesprochen werden.
Meldung am Webfrontend "Es wurde keine Festplatte auf DS414slim gefunden" Beim klicken des Buttons "Erneut verbinden" hört man ein leichtes Surren aber die Festplatten und die HDD-LEDs bleiben aus.
Habe alle Platten ausgebaut und eine andere Platte eingebaut. gleiches verhalten.
Was ist passiert:
Habe eine Speicheraufrüstung hinter mir. von vorher 2x2GB + 2x1GB auf 4x2GB. Erst eine 1GB Platte gegen eine 2GB Platte getauscht und das Raid synchronisieren lassen. Nach zwei Tagen lief alles super.
Raid wieder in Ordnung und alle Daten vorhanden.
Zweite 1GB Platte gegen 2GB Platte ausgetauscht. Wieder synchronisieren lassen. Hier war nach zwei Tagen auch alles wieder in Ordnung. Habe dann das Volume noch etwa eine Woche ohne Probleme nutzen können.
Jetzt kam es zu ausfällen. Netzwerkfreigaben waren nicht mehr erreichbar und Apps vom Handy (DS-File, DS-Video ) konnten sich aus dem lokalen Netz nicht mehr verbinden. Das Webfrontend unter https war nicht mehr erreichbar.
Leider habe ich zu dem Zeitpunkt nicht http versucht.
SSH war auch nicht mehr möglich, wobei die Fehlermeldung auf inkompatible Cypher hinwies. Fand ich sehr komisch, hatte mir aber so nichts bei gedacht. (Natürlich habe ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr.)
Nach einem Reboot (4 Sek ON/OFF Switch am Gerät) wurden die Festplatten nicht mehr gefunden.(siehe oben beschriebenes Verhalten.)
Ich vermute, dass der Festplattencontroller einen mitbekommen hat.
Hatte jemand schonmal so ein Problem? Konnte im Forum nichts finden.
Ich würde mich über Lösungsvorschläge freuen.
Kann ich die Festplatten in eine neue DS419slim einsetzen und wieder loslegen? (ich befürchte "NEIN")
Von den wichtigen Daten habe ich "natürlich" BackUps, würde aber schon gerne ein komplette Neuinstallation vermeiden.
Danke für jede Hilfe.
Was ist passiert:
