eSATA: SK-3500 Super-S mit SEAGATE ST31000340NS
tesme33
01. Apr. 2010
Hi
ich habe heute versucht an mein 409Slim die im Titel genannte Combo zu verwenden.
Nach mehrfachem Neustart des SK-3500 hat man dann auch die Platte im Bedienfeld gesehen. Wenn ich aber auf Formatieren drücke verschwindet nach ein paar Sekunden die Platte.
( Am Mac OS Xund Win XP über FW und USB geht alles )
mittele dmesg sieht man dann unten angehängte Fehlermeldung.
Kennt jemand das Thema ?
Danke
--- nachdem ich auf Formatieren gedrückt habe ---
[15902.860000] ata5: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x190002 action 0xe frozen
[15902.870000] ata5: edma_err_cause=00000028 pp_flags=00000000, dev disconnect, SError=00190002
[15902.880000] ata5: SError: { RecovComm PHYRdyChg 10B8B Dispar }
[15902.880000] ata5: hard resetting link
[15903.640000] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl F300)
[15903.640000] ata5: EH complete
---- Vor dem Formatieren im Log ---
[15813.710000] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl F300)
[15813.730000] ata5.00: ATA-6: eSATA-2 ST31000340NS, SN06, max UDMA/133
[15813.730000] ata5.00: 1953523055 sectors, multi 0: LBA48
[15813.780000] ata5.00: configured for UDMA/133
[15813.780000] ata5: EH complete
[15813.780000] ata5.00: Find SSD disks. [eSATA-2 ST31000340NS]
[15813.790000] scsi 4:0:0:0: Direct-Access eSATA-2 ST31000340NS SN06 PQ: 0 ANSI: 5
[15813.810000] sd 4:0:0:0: [sde] 1953523055 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[15813.820000] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[15813.860000] sd 4:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[15813.860000] sd 4:0:0:0: [sde] Mode Sense: 00 3a 00 00
[15813.860000] sd 4:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[15813.900000] sde: sde1
[15813.940000] sd 4:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
[15814.270000] fuse init (API version 7.13)
[15822.320000] ata5.00: exception Emask 0x100 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[15822.320000] ata5.00: edma_err_cause=00001000 pp_flags=00000000
[15822.330000] ata5.00: failed command: SMART
[15822.330000] ata5.00: cmd b0/d0:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pio 512 in
[15822.330000] res 58/d0:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x2 (HSM violation)
[15822.340000] ata5.00: status: { DRDY DRQ }
[15822.340000] ata5.00: error: { ICRC UNC IDNF }
[15822.350000] ata5: hard resetting link
[15822.860000] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl F300)
[15827.880000] ata5.00: qc timeout (cmd 0xec)
[15827.880000] ata5.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[15827.890000] ata5.00: revalidation failed (errno=-5)
[15827.890000] ata5: hard resetting link
[15828.400000] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl F300)
[15838.400000] ata5.00: qc timeout (cmd 0xec)
[15838.400000] ata5.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[15838.410000] ata5.00: revalidation failed (errno=-5)
[15838.410000] ata5: hard resetting link
[15838.920000] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl F300)
[15868.920000] ata5.00: qc timeout (cmd 0xec)
[15868.920000] ata5.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x4)
[15868.930000] ata5.00: revalidation failed (errno=-5)
[15868.930000] ata5.00: disabled
[15868.930000] ata5.00: handle -EIO dev fail, detach this dev
[15868.940000] ata5: hard resetting link
[15869.450000] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl F300)
[15869.450000] ata5: EH complete
[15869.460000] ata5.00: detaching (SCSI 4:0:0:0)
[15869.530000] sd 4:0:0:0: [sde] Synchronizing SCSI cache
[15869.530000] sd 4:0:0:0: [sde] Result: hostbyte=0x04 driverbyte=0x00
[15869.540000] sd 4:0:0:0: [sde] Stopping disk
[15869.610000] sd 4:0:0:0: [sde] START_STOP FAILED
[15869.610000] sd 4:0:0:0: [sde] Result: hostbyte=0x04 driverbyte=0x00
[15870.280000] fuse exit
Wie hast denn die Box angeschlosen an der DS? Auch per USB?
Itari
Hi
über USB geht die Kiste aber nicht über eSATA am DS409Slim.
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben. sieht man aber in dem Log.
Gruss
Leider kann man am eSATA-Ausgang keine Multi-Disk-Einheit betrieben. Stecke sie auf den USB-Ausgang, dann wird es vermutlich sauber durchlaufen.
Itari
Ich hatte nicht nachgeschaut und bin über das Wort Combo gestolpert. Sorry. Bei den eSATA-Geschichtem gabe es früher mal das Problem, dass der Stecker nicht richtig in die DS passte und man ein wenig von der Ummantelung abisolieren musste, damit es ging. Ich vermute aber, dass du diese Beiträge eh schon alle im Forum dazu gelesen hast und dass dies auch nicht auf die Slim zutrifft.
Ich würde mir an deiner Stelle aber keinen Kopf machen und einfach USB nehmen. Bei mir auf der DS207+ ist USB mindesten genauso schnell wie eSATA.
Itari
