/etc/shadow bearbeiten und SPEICHERN mit cut (war: expiry date)
Umpalumpa
26. Dez 2014
Hallo Linux-Experten!
Ich möchte gerne die Datei /etc/shadow bearbeiten, um dort ein Verfallsdatum einzutragen. Zwar komme ich mit einer Kombination von cat und sed sehr einfach an ein evtl. dort verzeichnetes Datum 'ran, aber wie SPEICHERE ich da nur einen Wert hinein??
Eine Zeile in der shadow-Datei hat üblicherweise die FOrm:
username:$1$Ppdxsfa0$PQ1w5jS9Uf4rbroOZ6qNi.:16314:0:99999:7:::
Mit cut komme ich nun leicht an das Verfallsdatum 'ran:
cut -d':' -f8 shadow
aber eben nur als AUSGABE. Wie kann ich da einen Wert EINTRAGEN und ABSPEICHERN? Bitte beachten: das muss unbedingt via Script automatisiert geschehen, ein Editor hilft an der Stelle nicht weiter.
Ich hoffe, dass es einfacher geht als:
  1. Datei zeilenweise öffnen
  2. jede Zeile mit sed analysieren und suchen/ersetzen
  3. jede Zeile mit >> in neue Datei shadow.tmp speichern
  4. shadow löschen
  5. shadow.tmp in shadow umbenennen
Danke und Gruß, Umpalumpa
Wenn Dir bis morgen niemand ein Shellskript anbietet, schaue ich mir das Thema einmal in Perl an. Sollte damit schnell erledigt sein.
10. Jan 2014
Hiermit wird's auf den 31.12.2015 gesetzt.
cp -p /etc/shadow /tmp/shadow
awk -F: '{OFS=":";$8=16800;print $0}' /tmp/shadow >/etc/shadow
Kojak (Telly Savalas) würde sagen: "Entzückend". :)
Umpalumpa
26. Dez 2014
Das ist sehr freundlich von dir, aber dieses Problem ist nur ein Steinchen im Mosaik meines "automatischen Benutzer-Managements". Ich schreibe es gerade von Debian-Bash-Script um in ein ash-Script. Zumindest versuche ich es :) Und meine Perl-Kenntnise sind nicht vorhanden bis sehr schlecht ;)
Trotzdem Danke und Gruß,
Umpalumpa
Umpalumpa
26. Dez 2014
Hallo, ich habe mich gerade mal ein wenig mit dem awk-Befehl auseinandergesetzt, das geht ja wirklich prima und einfach damit. Mein Problem habe ich nun folgendermaßen gelöst:
#!/bin/ash
# zuerst einmal eine Kopie der shadow-Datei anlegen:
cp -p /etc/shadow /etc/tmp_shadow
# Jetzt die neu angelegten User mit Verfallsdatum
# versehen und die Kopie wieder ueber die urspruengliche
# shadow-Datei drueberschreiben:
awk -F: '{OFS=":";
        if ($1 == "user1" || $1 == "user2")
                $8=18728;
        print;
}' /etc/tmp_shadow > /etc/shadow
So werden nur die beiden Benutzer "user1" und "user2" mit einem Verfallsdatum versehen.
Danke für die Hilfe,
Umpalumpa.
