exe und zip-Dateien nicht mit Drive synchronisieren (Benutzer-Synchronisierungsprofil
Savigny
03. Nov 2012
in der Synology Drive Admin-Konsole möchte ich ausschließen, daß z.B. *.exe und *.zip-Datein synchronisiert werden. Ich habe daher bei "Benutzer-Synchronisierungsprofil" unter "Einstellungen" nur wenige Endungen bei "Bild" und "Dokument" angeklickt.
Aber "von alleine" wird "Sonstige" immer wieder aktiviert - und es werden *.exe und *.zip-Dateien synchronisiert. Wie kann ich das verhindern?
TeXniXo
07. Mai 2012
Vielleicht unpassende Frage: Hast du *.exe und *.zip in das Feld unter dem Dialogfenster (dort wo du "Bild", "Dokument" und "Sonstige" siehst) eingegeben und hinzugefügt?
Savigny
03. Nov 2012
Die Frage ist berechtigt - denn genau den Fehler hatte ich zunächst „auf die Schnelle“ gemacht. Bis ich dann aber die Beschreibung nochmal genau las (abklicken, was nicht synchronisiert werden soll).
Aber nach dem Abklicken (und übernehmen dieser Einstellung) aktiviert sich das Feld von alleine wieder :(
Savigny
03. Nov 2012
Problem gelöst. Vielleicht meinte das TeXniXo auch bereits so: Hinzufügen und dann den Haken bei den einzelnen Dateieindungen löschen, die unter "Sonstige" stehen (standardmäßig aber ohnehin nicht gesetzt)
Antwort von Synology dazu:
Dies wurde als bekanntes Verhalten aufgezeichnet, während die anderen Dateien aus der Synchronisation gefiltert wurden.
Möglicherweise müssen Sie die spezifische Erweiterung manuell hinzufügen und dann "unselektieren" lassen, um diese Erweiterungen von der Synchronisierung auszuschließen.
(Original:
This has been recorded as a known behavior while filtering the other files from the sync.
You may need to add the specific extension manually, then keep "unselect" in order to rule out those extensions from the sync.
