ext.Sata arbeitet ohne Grund.
rstle
23. Jan 2007
Habe per Datensicherung auf eine ext. Sataplatte gesichert.
Kopiervorgang schon seit Stunden abgeschlossen, jedoch arbeitet die Platte ununterbrochen.
Im Monitor wird als einziger Prozess top.cgi aktiv angezeigt.
Gelegentlich ganz kurzeitig thumbsconvertexpress.cgi o.ä. - ist so kurz, das kaum zu lesen.
Da es sich nur um Photos handelt vermute ich, das da Thumbs erstellt werden.
Kann das sein? Falls ja, wie kann ich das unterbinden.
rstle
23. Jan 2007
Photo kann ich als Ursache ausschließen, da komplett gelöscht.
Sie rattert seit gestern ununterbrochen weiter, solange sie am DS hängt.
Weiterhin im Monitor keine Aktivitäten oder sichtbare Zugriffe.
Werfe ich die Platte aus, ist sofort Ruhe, bei Wiederanschluß gehts wieder los.
CPU Belastung 2 % Nutzer, 1 % System.
Was passiert da ?
claas
07. Jan 2010
Eine per eSATA angeschlossene Platte hängt am selben Controller wie die internen.
Sobald also die internen Platten arbeiten, springt auch die externe an.
rstle
23. Jan 2007
Die Internen sind aber definitiv in Ruhe.
Nur die ext. Sata rattert.
rstle
23. Jan 2007
Wird immer verrückter - jetzt ist die DS innerhalb einer Stunde 2x mit einem Klack schlagartig in den Systemruhezustand gegangen.
Beim Neuaufruf des DS starten die beiden internen Platten, die ext. bleibt ruhig, wird aber in der Geräteliste normal angezeigt
und wird auch unter Dateisicherung im eingerichteten Job als online angezeigt. Motor läuft aber definitiv nicht.
Nach purem Aufruf der Filestation fährt die ext. Platte hoch und rattert dann wieder ohne Unterbrechung.
FS schließen ändert nichts.
rstle
23. Jan 2007
Muß das nochmals hochholen.
Habe nun einen andere Platte mit ext4 als Backup am Sata hängen und wieder rödelt die Platte ohne Pause,
obwohl nicht überspielt wird, kein Zugriff und die beiden internen Platten auch nur leise vor sich hindrehen.
Im Monitor läuft durchgehend nur top.cgi und in großen Abständen siehe Bild.
Die Platte arbeitet jetzt mehr als beim eigentlichen Kopiervorgang. Wird da ev. so was wie defragmentiert?
Das läuft nun seit gestern durchgängig, kann nicht so ganz gesund sein.
