ext USB ext3 und backup vom ds207+
ygol
23. Mai 2012
Hallo
ein Frage hätte ich
ich habe gerade ext USB Platte in DS207+ im system formatiert zeigt unter INF0 ---- ext3 - NORMAL
da landen später mein Sicherung von Zeit zu Zeit
Kann mir jemand sagen , ob die ext USB Platte auch irgendwie durch System auf Fehler automatisch geprüft wird ? (( Wenn nicht wie checke ich es im zB telnet ? ))
Ich meine so wie die interne eingabeute 2 sata Platten ??
Wenn ext USB Platte kapput wäre bekome ich irgendein Zeichen vom Synology ds207+ ?
Danke für Info
jahlives
19. Aug 2008
afaik kann man die SMART Werte ned via USB auslesen. Du kannst aber manuell eine Prüfung des Dateisystems mittels e2fschk auf der Konsole anstossen
ygol
23. Mai 2012
joo
alles klar
kannst du beispiel schreiben
/dev/sdk1 916.9G 410.3G 506.5G 45% /volumeUSB1/usbshare
so ?? muss ich aber früher unmounten oder wie ?
e2fsck /dev/sdk1
ich möchte nicht sofort alles "schrotten"
Danke dir
edit
ummount /dev/sdk1
e2fsck /dev/sdk1
neeeeeeeee
so het es nicht geklapt
DiskStation> e2fsck /dev/sdl1
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdl1 is mounted.
WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***
cause ***SEVERE*** filesystem damage.
Do you really want to continue (y/n)? yes
1.41.12-1636: recovering journal
1.41.12-1636: is cleanly umounted, 255863/61054976 files, 111378693/244189976 bl ocks
(check after next mount)
DiskStation>
jahlives
19. Aug 2008
eigentlich sollte man zuerst umounten. Für den check an sich ist das ned unbedingt nötig, aber sobald man Fehler korrigieren will, darf die Partition nicht mehr schreibend eingehängt sein. Entweder komplett umount(en) oder nur lesend einhängen
In deinem Fall würde ich
umount /volumeUSB1/usbshare
e2fschk -f /dev/sdk1
das -f erzwingt die Prüfung auch wenn das Dateisystem als sauber markiert ist
ygol
23. Mai 2012
danke
jetzt bin ich dabei ext USB HD zu checken
ygol
23. Mai 2012
DiskStation> umount /volumeUSB2/usbshare
DiskStation> e2fsck -f /dev/sdk1
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
/lost+found not found. Create<y>? yes
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
1.41.12-1636: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
1.41.12-1636: 255864/61054976 files (2.8% non-contiguous), 111378694/244189976 blocks
ist das OKI
was sagt ihr dazu ?
Danke sehr
