+-Serie Externe Festplatte und 207+ macht Probleme
peach82
21. Feb 2009
Ich habe eine 207+ wo ich Dateien drauf habe. Die NAS läuft immer.
Wenn ich nun eine externe Festplatte anschliesse und über das Backup Menü von der DS reingehe stürzt mir die externe HD meist ab.
Es macht dann so komische klack Geräusche.
Die externe Festplatte wurde schon getauscht. Hab die Seriennummer aufgeschrieben und mir eine neue zukommen lassen welche eine andere Seriennummer hatte. Somit müsste es eine andere sein.
Im Statusfenster steht dann offline oder abgestürzt....
Die externe Festplatte ist eine WD 2,5" 500GB Farbe weiss
Ich sollte langsam aber sicher wieder Sicherungen machen aber wenn das nicht geht....
Ich verwende XP Prof. mit allen Updates drauf. (Stand heute, jetzt).
Erst dachte ich, ich hätte ein gutes Produkt gekauft, aber so langsam zweifle ich - leider? - daran.
Danke für die Hilfe!
itari
15. Mai 2008
Wenn deine externen Platten durch die DS in die Irre geführt werden, dann könnte natürlich auch was an der DS kaputt sein. Klar kann auch das Kabel oder das Netzteil des externen Laufwerks Maken haben ...
Du kannst ja durchaus auch probieren, ob die externen Platten bei eSATA besser versorgt werden ...
Solltest du allerdings der Meinung sein, dass deine DS defekt ist, dann schalte doch den Synology-Support ein und lass sie das Problem analysieren.
Itari
peach82
21. Feb 2009
Also ich habe drei USB Kabel ausprobiert und jeweils 2x eine externe Platte. Hoffe gleiche Marke und Typ hat keinen Einfluss.
Gibt da bekannte Probleme?
Matthieu
03. Nov 2008
Achtung: 2,5" und wie es aussieht ohne eigene Stromversorgung. So etwas ist gefährlich. Wir hatten das hier schon einmal. Die USB der DS sind nicht sehr belastbar. Bei externen Festplatten sollte/muss immer eine extra Stromversorgung anliegen.
MfG Matthieu
peach82
21. Feb 2009
Was für eine Platte hattest Du in Verwendung?
Meine Platten hatten keine externe Stromversorgung, sondern alles über den USB...
Matthieu
03. Nov 2008
Das Problem war nicht bei mir, sondern trat hier im Forum mit ähnlichen Symptomen mal auf. Ich habe eine externe Platte welche eine eigene Stromversorgung besitzt und eine 2,5" Passport Essential 320GB welche ich aber nie an die DS hänge sondern nur mit mir rum trage. USB-Sticks sind was für Anfänger :D
MfG Matthieu
peach82
21. Feb 2009
Ich habe die WD 500GB 2,5" Strom via USB dran und selten gehts manchmal eben nicht. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen....
itari
15. Mai 2008
Hast mal eine andere USB-Steckposition an der DS probiert?
Itari
peach82
21. Feb 2009
Ich habe beide Positionen mit drei verschiedenen Kabeln und zwei Festplatten (leider?) vom gleichen Typ versucht. Kommt aufs gleiche raus.
peach82
21. Feb 2009
Hallo
Ich habe nun eine externe HD mit sep. Netzteil. Diese scheint einwandfrei zu funktionieren. Hatte keinerlei Probleme damit. Anscheinend ist der USB Port ein wenig knapp ausgelegt.
Somit ist das Problem als erledigt zu betrachten, ausser jemand hätte noch was... :)
Danke für den Tipp wegen dem sep. Netzteil.
