Externe Platte wird nicht mehr erkannt
lj1977
29. Feb 2008
Hallo Forianer,
ich habe da ein Problem mit meiner externen 1TB Platte, die ich für Backups nutze.
Da ich in meiner DS nur eine 500BG-Platte läuft, habe ich auch Daten von meinem PC abgelegt. Dazu habe ich Ext2IFS installiert, damit ich auf das EXT3-Dateisystem unter Windows zugreifen kann.
Alles war schick, bis ich gestern beiläufig eine Meldung mit "Ja" bestätigt habe die sinngemäß wie folgt lautete:
Der Papierkorb für das Laufwerk X funktioniert nicht richtig. Soll er gelöscht werden?
Danach konnte ich noch weitere Daten auf der Platte ablegen, aber heute bekam ich dann die Meldung unter Windows:
Auf X:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt oder nicht lesbar.
In der Computerverwaltung wird mir die Platte als unbekannter Datenträger mit der richtigen Größe angezeigt. Wenn ich mir die Eigenschaften aufrufe, sehe ich sogar, vieviel frei und belegt ist. Die Daten scheinen also noch da zu sein.
Schließe ich die Platte an die DS an, sehe ich Sie bei den externen Geräten, wird aber bei USB-Laufwerken unter Dateisystemtyp als <nicht unterstützt> angezeigt.
Jetzt habe ich einige Beiträge studiert, wie man Daten unter Linux retten kann, wobei die Anleitungen nur für Systempartitionen gelten und nicht bei gemounteten Platten funktionieren soll.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Leider habe ich keine Erfahrungen mit Linux, abgesehen von der intuitiv bedienbaren Oberfläche der DS, die mir aber bei dem Problem nicht weiter hilft.
Vielen Dank schon mal für jede eurer Bemühungen in der Sache.
lj1977
29. Feb 2008
Danke Supamann, aber die Option habe ich leider nicht, da ich in meinem PC nur 250 GB habe, wovon nicht mal mehr 100 GB frei sind. Ich bräuchte aber 600 GB minimum.
Sonst jemand Erfahrungen / Ideen in der Sache? :confused:
lj1977
29. Feb 2008
Ich verkehre in keinen Kreisen, wo Freunde 750GB-Platten rumliegen haben und soo dicke habe ich es auch nicht, mir mal eben eine neue Platte zu leisten, weil es gerade mal ein Problem gibt.
Daher habe ich mir Virtual Box installiert, Ubuntu 9.04 installiert, die Platte eingebunden und sudo badblocks -vsn /dev/sdc1 laufen lassen, und laufen lassen und laufen lassen ... Aber nach über 24 Stunden habe ich dann abgebrochen, da ich nicht noch eine Nacht mit dem lärmenden PC verbringen wollte.
Ich dachte den Prozess über die Diskstation laufen zu lassen.
Wenn ich aber eine SSH / Telnet-Sitzung laufen habe, werden die Befehle 'badblocks' und 'fsck' nicht erkannt.
In dem Wiki wurde ich leider auch nicht fündig, und der vi-Editor bietet anscheinend auch keine hilfreichenden Optionen.
Könnte mich jemand bitte eines Besseren belehren?
Danke und Gruß
itari
15. Mai 2008
Ich versuche noch die Dramatik hier zu verstehen. Es handelt sich also um eine externe Backup-Platte der Größe 1TB. Auf dieser Platte ist die Datensicherung der DS und deines PCs? Richtig?
Nun hast die externe Platte, die an der DS als ext3 formatiert wurde, per Ext2IFS an deinen PC gehangen und von dort auch drauf gesichert? Richtig?
Und nun hast irgendwann (am PC????) mal eine Fehlermeldung bekommen, dass irgendwas mit dem Papierkorb nicht stimmt ... War da die externe Platte an der DS oder am PC? Und wieso hast du auf der Sicherungs-Platte einen Papierkorb? Oder hab ich den Faden mittlerweile verloren???
Wenn deine externe Platte nur die Sicherung von irgendwas ist ... dann gibt es ja Originale ... und man könnte die externe Platte neu formatieren, weil es ja Originale gibt ... ist zwar nicht schön, weil ein wenig risikoreich, aber machbar, wenn du dich nicht entschließt noch eine weitere externe Platte zu besorgen. Oder war das jetzt auch wieder daneben?
Und nun hast versucht die externe Platte zu reparieren mit badblocks? Warum? Sind denn 'schlechte Sektoren' auf der Platte das Problem?
Ich denke, der fsck wäre die bessere Wahl, weil der sich mehr um das Dateisystem kümmert. Der fsck ist auf der DS und heißt wahrscheinlich dort fsck.ext3 oder so ... aber meist bringt der fsck auf der DS nicht so viel, weil die DS die Platte automatisch mounten will und der fsck eigentlich nur gut läuft, wenn eine Platte bzw. das entsprechende Dateisystem nicht gemountet ist. Also wäre es besser, den fsck in der Virtual Box zu machen ...
Schau mal ob auf deinem Ubunto nicht ein Partitions Manager drauf ist ... mit dem guckst mal auf die externe Platte und der Partitions Manager hat (glaub ich) auch eine Funktion zum Reparieren des Dateisystems drauf. Versuch die mal.
Allerdings wäre der beste Weg !!!! wirklich, die externe Platte auf einen anderen Datenträger zu kopieren (mit dem Ubunto am besten) und dann neu einzurichten, so wie Supaman das vorgeschlagen hatte. Alles andere kosten viel Zeit, Kenntnis und Nerven. Gelegentlich geben wir den Tipp, dass es einige größere Elektrogemischtwarenläden sich nicht nehmen lassen, auf ihre Produkte ein 14tägiges Rückgaberecht auszusprechen ... das darf man getrost beim Wort nehmen ... 14 Tage wird die Reparatur deines Problems sicherlich nicht dauern.
Itari
PS. Der vi ist kein Werkzeug zum Reparieren von Platten oder Dateisystem. Der vi war vor 30 Jahren das Word der amerikanischen Unteroffiziere ...
lj1977
29. Feb 2008
Richtig!
Auch Richtig.
Die war am PC und genau wie Du dachte ich Papierkorb ? Vielleicht ist das ja auch gar nicht die Ursache des Problems gewesen, - es ist mir eben nur in dem Zusammenhang aufgefallen.
Auf der 1TB-Platte sind Daten, die ich nach dem Backup auf der DS gelöscht habe. Gleiches gilt für Daten von meinem PC. Ich weiß, dass ist eigentlich nicht der Sinn eines Backups aber ich brauchte Platz ... ist passiert.
An die Idee mit dem Rückgaberecht habe ich auch kurz gedacht, aber das ist nicht soo die feine englische und außerdem habe ich einen gewissen Ehrgeiz, das Problem selbst zu lösen. Man lernt ja dazu :) Vielen Dank für die Nachhilfe an dieser Stelle!
Den Tipp mit den Badblocks habe ich aus einem anderen Forum aufgegriffen, - fsck.ext3 funktioniert leider nicht mit der DS.
Also werde ich Dr. Ubuntu noch mal konsultieren.
Vielen Dank erstmal !
P.S.: den Unteroffiziers-vi kannte google auf den ersten Seiten nicht, dafür aber die Vi Lovers Home Page :D
jahlives
19. Aug 2008
Ich würde dir dringend empfehlen eine neue Platte zu beschaffen und die Daten am PC wie von supaman geschrieben auslesen. Sonst geht die ja eventuell noch komplett über den Jordan und dann sind alle Daten futsch.
An der DS selber wirst du mit ziemlicher Sicherheit nichts mehr erreichen können. Die Platte in den PC mit einer z.B. Knoppix booten und mal schauen was du von den Daten noch sehen kannst.
Was eventuell auch noch sein könnte ist, dass der ext2ifs Treiber sich weigert die Partitionen zu "laden" weil sich noch Daten im Filesystemjournal befinden. ext3 verwendet im Gegensatz zu ext2 ein Transkationsjournal. Wenn die externe Platte mal ein Problem hatte und Daten im Journal sind, dann wird sich der Treiber weigern die Partition zu laden, denn dieser Treiber ist eigentlich für ext2 gemacht und würde die Journaldaten zerstören, wenn die Partition geladen würde.
Drum solltest du mit einem LiveLinux dahinter, da diese ext3 unterstützen.
http://www.fs-driver.org/faq.html#acc_ext3
The Ext2 file system driver of the Ext2 IFS software will refuse mounting an Ext3 file system which contains data in its journal, just like older Linux kernels which have no Ext3 support. In this way data loss and damaging the file system is avoided when the journal is subsequently replayed. So you can access only those Ext3 volumes with the Ext2 IFS software which have been cleanly dismounted beforehand.
lj1977
29. Feb 2008
Vielen Dank ...
... für die zahlreiche Unterstützung!
Leider habe ich wohl zu lange probiert, bis die Platte nicht mehr erkannnt wurde und ich aufgegeben habe.
Habe formatiert und neu gesichert. Seitdem ist, - teu, teu, teu auch kein Fehler mehr aufgetreten.
Danke noch Mal und Grüße
