+-Serie Externe USB 3 Platte wird nicht an hinterem USB 3 der 213+ erkannt
Mogli
10. Dez 2012
Habe heute eine WD MY Book 3TB an der DS213+ angeschlossen.
Sie wird leider nur vorne, also an dem USB2 Port erkannt.
An den hinteren Ports angeschlossen erscheint sie nicht.
Die WD ist neu und original im NTFS Format formatiert.
Muss ich um USB 3 zu nutzen noch etwas einrichten?
Kennt jemand das Problem?
Thomas
sbob
14. Feb 2007
Die hinteren USB 3.0 Ports werden über einen NEC D720200AF1 Controllerchip bereitgestellt, wärend der vordere USB 2.0 Port von einem Genesys GL850G USB Hub angebunden wird.
Da beide Chips ihre eigenen Treiber haben, kann es hier zu Kompatibilitätsproblemen kommen, ggf. wird auch nicht genug Power von den Ports bereitgestellt, sofern es sich um eine 2,5" HDD ohne eigene Stromversorgung handelt.
Um einen Defekt auszuschliessen, solltest Du aber sicherheitshalber mal ein anderes USB Medium, etwa einen Stick oder eine andere Festplatte anschliessen und schauen, was passiert.
Mogli
10. Dez 2012
Danke, läuft,
Habe hinten mal zwei andere Teile angeklemmt, die DS neu gestartet und schon klappt's.
Thomas
