DSM 6.x und darunter Externe USB Festplatte in DSM formatiert (EXT4) -> falsche Größe wird angezeigt
DerBenutzername
30. Nov 2014
Hi!
Ich habe eine Seagate ST14000VN0008 mit 14TB Kapazität in einem externen USB Gehäuse, welches ich für Backups verwenden wollte. Ich hab das DSM die Festplatte mit EXT4 formatieren lassen. Leider zeigt sie jetzt nur eine Kapazität von 806 GB an. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Hinweis: Ich hab eine Windows 10 VM in Virtual Machine Manager laufen, an die die Festplatte attached ist.
Gruß und danke!
Christoph
Die DataStation maxi m.u ist uralt und kann offensichtlich nicht mit Platten jenseits von 2 TiB umgehen.
Reaktionen: ottosykora
ottosykora
17. Apr 2013
und gibt es einen Grund warum man die Platte nicht einfach mit einem PC formatieren kann?
Das löst nicht das Problem mit der falschen Größe.
ottosykora
17. Apr 2013
ja das ist richtig, ich dachte nur ob da nicht noch was partitionert wurde und jetzt einfach eine erste Partition erscheint oder so was
Nein, so einfach ist das nicht. Der Speicherplatz wird sektorweise adressiert und davon hat die Platte für das Gehäuse zuviel. Letzteres ist auf 32bit begrenzt. Es kommt also zu einem Überlauf, bei dem alles über 32bit verloren geht. Das was dann in den unteren 32bit von den max. 48bit übrig bleibt, ergibt dann im konkreten Fall rund 800 GB.
DerBenutzername
30. Nov 2014
Ok danke. Habe jetzt eine Verbatim Store 'n' Save genommen, die USB 3 hat und neuer ist. Damit gehts jetzt..
In der Tat hat das alte Gehäuse die Platte an einem Windows Rechner korrekt mit 15TB angezeigt. Es war nur nicht möglich es dort drinnen korrekt zu formatieren...
Danke!
