externe Usb Festplatte nach Backup leer
Hardler
04. Sep 2014
habe die Diskstation DS214+ mit der DSM Version DSM 5.1-5022.
Wollte von der Gesamten Festplatte (Festplatten) ein komplettes Backup machen.
Festplatte wurde vorher unter Windows 7 auf das NTFS Format formatiert (weil ich auch bei Bedarf von Windows aus zugreifen möchte).
Nach dem Starten des Backups wurde der Fortschritt auch in Prozent angezeigt. Nach ca. 7-8 Std. (ca. 400 GB) wurde Backup erfolgreich beendet angezeigt.
Ich kann aber weder über den DSM noch direkt über Windows 7 auf der Backup-Festplatte Daten feststellen?
Was hat hier nicht funktioniert?
Vorgehensweise Backup:
"Datensicherung & Replikation" - "Datensicherung" - "Erstellen" - "Datensicherungsassistent" - "Lokales Datensicherungsziel" - "Daten auf Volume sichern" - alle gemeinsamen Ordner ausgewählt - "Datensicherung jetzt durchführen"
Grüße Hardler
Probiere einmal, ob Du statt "Daten auf Volume sichern" "Daten auf gemeinsamen Ordner sichern" oder etwas in der Art auswählen kannst. M.E. hast Du auf eine interne Platte (-> Volume) gesichert.
Hardler
04. Sep 2014
So wie Du es beschrieben hast wird es sein. Der Belegte Speicher auf der internen Diskstation Platte ist jetzt doppelt soviel belegt.
Ich kann aber keine Daten sehen? Die File Station der DSM zeigt nur meine bekannten Daten bzw. Ordner an?
Beginne nun nochmal von vorne. Habe das Backup gelöscht. Jetzt ist auch der Speicherplatz auf der Diskstation wieder frei geworden.
Ich verstehe es nur nicht ganz, warum das jetzt so ist?
Beim Datensicherungs Assistent habe ich bei "Wo möchten Sie ihre Backup-Daten sichern?" lokales Datensicherungsziel ausgewählt.
Darunter steht "Sichern Sie Daten auf eine externe Festplatte oder einen gemeinsamen Systemordner..."?
Wie wäre die richtige Vorgehensweise?
Habe mal ein Bild angehängt mit den Auswahlmöglichkeiten die nacheinander kommen.
Bei "Bild Nr.3" würde ich dann die zweite Auswahlmöglichkeit nehmen; als Name habe ich "SicherungNAS" vergeben und bei gemeinsamer Ordner "usbshare 1" ausgewählt.
(hier hatte ich beim ersten Mal die erste Auswahlmöglichkeit genommen).
Bei der zweiten Auswahl gefällt mir nur nicht, dass ich über die File Station auf die Daten zugreifen muss (kann?). Möchte aber auf die Backup-Festplatte aber direkt unter Win 7 darauf zugreifen.
Weiter wird beschrieben, dass die Sicherung als eine einzige Dateiversion ohne Daten-Deduplizierung erfolgt?
Verstehe ich nicht was damit gemeint ist. Wird hier aus meinen gesamten Daten nur eine Datei erstellt und ich dann nur mit der File Station auf die einzelnen enthaltenen Dateien zugreifen kann?
Wie ist es dann mit folge Backups? Wird hier dann wieder ein gesamtes Backup erstellt oder nur von den veränderten Dateien?
Ich weiß,.. sorry für die vielen, vielen Fragen
Die Datensicherung, die Du auf dem internen Volume ausgeführt hast, hat die Daten in eine Datenbank geschrieben, die Du über die File Station nicht siehst.
Screen 3 ist der, den ich meinte, die Option ebenfalls. Probiere es einmal damit aus, sollte wie gewünscht funktionieren.
Hardler
04. Sep 2014
Denke es hat funktioniert.
Wenn ich neue Daten auf Diskstation kopiert habe und ich ein weiteres Backup erstellen möchte; wie muss ich vorgehen, dass nur die geänderten Daten gesichert werden?
Genauso wie beim ersten Backup?
Ja. Schau Dir bei Gelegenheit vielleicht einmal das Paket autorun an. Im Forum gibt es viele Informationen dazu, Paketquellen findest Du im Wiki in der linken Spalte unten.
Hardler
04. Sep 2014
Danke. Habs mir mal auf die schnelle angeschaut. Ist ne interessante Funktion. Muss mich aber noch besser einlesen.
Bis dahin versuche ich beim nächsten Backup wie es manuell geht und hoffe mich zu diesem Thema nicht mehr melden zu müssen ;-)
wba2
01. Feb 2015
ich habe das gleiche Problem wie "Hardler". Nun stellt sich für mich die Frage, wie ich die Datenbank mit den doppelten Daten auf dem NAS wieder los werde, sprich löschen, kann. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden sie überhaupt auch nur anzusehen.
mfG
wba2
wba2
01. Feb 2015
Hallo ks15,
danke für die schnelle Antwort. Der Link trifft wohl das Problem, aber leider ist mir der dort aufgeführte Lösungsvorschlag zu hoch. Es muss doch mit Boardmitteln möglich sein ein fehlgeschlagenes Backup wieder komplett zu löschen, ohne dass man dazu irgendwelche Unixbefehle in eine Konsols hacken muss.
Weiß vielleicht jemand einen anderen Weg - für Dummies?
mfG
wba2
