Externe USB Platten werden nur teilweise richtig erkannt
32bit
30. Dez 2010
ich habe ein Silverstone SST-TS231U (USB/eSATA Gehäuse für zwei Festplatten, Betrieb im "normal"-mode (kein RAID)) welches ich so wohl per eSATA als auch per USB an meinem DS409 ausprobiert habe (DSM 4.1-2647). Bestückt ist das Gehäuse mit eine 2 TB und einer 4 TB Festplatte.
Leider werden manchmal beide, meißt aber nur eine der beiden eingebauten Platten erkannt. Wenn man sie formatieren möchte kommt manchmal nach einiger Zeit als Status "Normal", manchmal "Abgestürtzt".
Schließe ich das Gehäuse mit den Platten an einen Mac oder Windows-Rechner an werden beide Platten problemlos erkannt, ich kann partitionieren und sie nutzen...
Gibt es Einschränkungen beim DS409 bezüglich externen Platten? Bisher hatte ich ein RaidSonic IcyBox IB-3221STU-B mit zwei 2 TB Platten - das ging völlig problemlos. Das RaidSonic kann leider keine > 2 TB Platten, deshalb der Umstieg.
itari
15. Mai 2008
ja, bei eSATA mit mehr als einer Platte wird es mit einem externen Gehäuse nichts
auch manche USB-Gehäuse-Platten-Controller sind problematisch ... oft ist die Stromversorgung der Engpass und mit einer separaten Stromversorgung der externen USB-Platte funktioniert es oft
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
gerade mit dem bei Dir verbauten JMicron Controller gibt es immer wieder Probleme im Zusammenspiel mit einer DS. Da hilft nur ein anderes Gehäuse mit anderem Controller oder abwarten bis sich die Kompatibilität verbessert.
32bit
30. Dez 2010
Gibt es Empfehlungen? Habe das RAIDON GR3650-B3 auch getestet, allerdings war der Lüfter zu laut und ist immer gelaufen. Auch die Platten sind immer gelaufen und nie schlafen gegangen.
USB würde mir reichen, eSATA muss nicht zwingend sein. Dafür müssen zwei Platten reingehen (oder mehr)...
derlaie
01. Mai 2013
Hallo ich habe ebenfalls eine USB3.0 to eSATA Bridge für 2 Platten. Allerdings nutze ich sie nur mit einer. Diese wurde zunächst erkannt und formatiert. Die Überspielung von der bisherigen Backupplatte hat dann auch noch funktioniert.... Allerdings sind beim umstellen der Backupaufträge auf die neue Platte im neuen "Gehäuse" alle Backups abgebrochen worden und die Platte wird seit dem auch nicht mehr erkannt. Am MAc wird sie zwar erkannt aber natürlich kann ich nicht drauf zugreifen, da EXT4.
Liegt das auch am gleichen Problem, weil das Ding 2 Controller hat?????
Stefan
