Surveillance Station Externer bewegungssensor mit Vivotek MD 7560 & DS107+ & DSM 3.1 & SS 5
hadigari
14. Apr 2009
im Forum konnte ich leider nichts genaueres finden, daher dieser thread.
Mit der Bewegungserkennung über die Kamera oder SS wird eine Lichtänderung durch Sonnen & Wolkenwechsel als optische Änderung (Bewegungsmeldung) erkannt und die DS zeichnet auf.
Somit habe ich 90% unnötige Aufzeichnung, obwohl sich nichts im Blickfeld bewegt.
Ich möchte dies über den E/A Eingang der Kamera extern steuern (externen Bewegungssensor), so daß nur bei tatsächlicher Bewegungserkennung über den aufgezeichnet wird.
Nur welche Bewegungsmelder kann ich verwenden ?
Die Standard Bewegungsmelder sind ja eigentlich für Lichtsteuerung gedacht.
Danke
ET2013
30. Jun 2012
Datenblatt von VIVOTEK MD 7560
ich schliesse mich der Frage mal an und versuche dir mal auch weiterzuhelfen, da ich selber auf der Suche nach guten Kameras für die SYNOLOGY bin.
Hast du mal ein Datenblatt von der Kamera (bitte mal einen Link angeben)?
Bei meiner Grandstream habe ich Digitale Ein- und Ausgänge.
Das heist wenn ich an den Eingang eine Spannung von 15 Volt anlegen wird Alarm ausgelöst.
Das Bedeutet jetzt braucht man einen Bewegungsmelder der einen Potentialfreien Schaltkontakt hat und ein 15 Volt Netzteil und schlisst das in Reihe an den Eingang der Kamera und schon läßt der Bewegungsmelder Alarm aus und die Kamera registriert das. Wenn du keinen Bewegungsmelder mit Potentialfreien Schaltkontakt hast, dann lasse dir von einem Elektriker einen 230Volt Bewegungsmelder verbauen, der keine Lampe sondern ein 230Volt Relais schaltet und dieses Relais kommt dann in Reihe wieder mit dem Netzteil an den Eingang der Kamera.
Jetzt gibt es Kameras da funktioniert das genau so, nur das du Netzteil für den Eingang nicht brauchst.
Das bedeutet du kannst einfach zwei Drähte an die beiden Klemmen des Einganges der Kamera anschließen und dann diese zusammenhalten und der Alarm wird ausgelöst.
Gienauers gibt dir das Datenblatt der Kamera ob mit oder ohne zusätzlichem Netzteil die Eingänge funktionieren.
Was für einen Bewegungsmelder du jetzt verwendest ist letztlich eigentlich egal.
Am einfachsten wird es sein einen mit 230Volt zu kaufen und das Relais dazu und fertig.
Der Vorteil dieser Variante ist das diese Bewegungsmelder in jedem Baumarkt zu kaufen sind und die Relais hat ein guter Elektriker immer verfügbar oder bestellt die im Großhandel.
Bitte halte uns auf dem laufenden wie es voran gegangen ist mit der Umsetzung.
Gruß.
hadigari
14. Apr 2009
Hallo ET2013,
danke für die Antworten.
Hier der Link zum datenblatt der Kamera : http://vivotek.com/downloads/downloads.php?dlid=925
Leider ist darin nicht ersichtlich, mit welchem Signal der Alarmeingang gespeist werden soll.
Deine Ideen sind gut. Werde Sie mal befolgen.
Melde mich, sobald ich etwas neues habe.
ET2013
30. Jun 2012
das ist nur ein Datenblatt, kein Handbuch.
Aber ich habe mir mal das Handbuch der IP7130 angesehen und dort ist eine Beschaltung eingezeichnet, eventuell ist das gleich.
Als erstes Würde ich mal den Input testen indem ich einfach ihn brücke mit einem Kabel und schauen ob die Kamera das merkt.
Wenn nicht dann braucht die 12V oder so.
Also ich lese das aus dem IP7130 so das, an GND du GND vom 12V Netzteil anklemmst und einen noch mit einmal zum Relais, also aus dem GND kommt so zusagen ein Y-Draht.
Und aus dem IO der draht kommt an den anderen Kontakt des Schliesser-Relais.
Immer wenn das Relais jetzt schlisst also GND mit IO verbunden wird gibt es einen Alarm.
An den +12V muß du noch vom Netzteil die +12V anklemmen damit das ganze System Betriebsspannung hat.
Wie gesagt ohne Gewähr da ich kein Datenblatt zu der Kamera habe.
Gruß.
hadigari
14. Apr 2009
Hallo ET2013,
hatte zuletzt beim Hersteller nachgefragt :)
an dem IO Eingang wird 12V benötigt um ein Alarm auszulösen, mit der die kamera dann aufnehmen kann.
Ich werde mir jetzt einen 12V Bewegungssensor zulegen und den Ausgang an die kamera IO Eingang verbinden.
Das Ergebnis werde ich dann hier schreiben.
Danke nochmals für deine Unterstützung :D
ET2013
30. Jun 2012
Hallo hadigari,
Direkt beim Hersteller oder beim Händler? In englisch oder deutsch? Per E-Mail oder Telefon?
Ich vermute Gleichstrom, oder?
Kannst du mir mal von dem ein Datenblatt senden?
Gruß.
hadigari
14. Apr 2009
