DSM 6.x und darunter Externer DSM Zugriff und Webstation
henkb
11. Jul 2017
ich würde gerne auf meine DSM Oberfläche über Web und ohne Eingabe von Port Nummern zugreifen. Dazu habe ich eine Subdomain unterhalb meiner Domain angelegt, die dynamisch die IP meines Routers erhält. Ports der DSM sind weitergeleitet und von außen erreichbar.
https://dsm.xxx.de
Kann mir jemand sagen, warum das bereits funktioniert, obwohl ich die Ports 5001 und 5000 nicht auf 443 bzw, 80 umgeleitet habe?
Diese Domain habe ich sowohl unter Netzwerk, DSM Einstellungen, Domain als auch unter externer Zugriff, Erweitert, Hostname eingetragen.
Ist das soweit korrekt so (und der Grund, warum sie über 443 und 80 aufgerufen werden kann)?
Außerdem habe ich eine weitere Subdomain names web.xxx.de eingerichten, die eine Webseite anzeigen soll. Erhält ebenfalls die IP dynamisch übermittelt. In der Webstation habe ich die Adresse als virtuellen Host angelegt auf den Ports 80 und 443. Diese sind ebenfalls im Router mit einer Weiterleitung auf die Diskstation hinterlegt.
Nun zum Problem: Die beiden Subdomains sind nur sehr unzuverlässig erreichbar. Mal geht Web, mal DSM und selten auch mal beide. Daher vermute ich einen Fehler in der Konfiguration.IPs sind stets aktuell. Jemand eine Idee?
VG & Danke
Fusion
06. Apr 2013
Weil der Eintrag unter Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen > benutzerdefinierte Domain dafür sorgt, dass der DSM auf 80/443 lauscht.
Externer Zugriff > Erweitert ist überflüssig.
Ansonsten sollte das so gehen wie beschrieben. Sehe keinen offensichtlichen Fehler, geht bei mir auch so, zuverlässig.
henkb
11. Jul 2017
Ah. Danke für die schnelle Rückmeldung dazu. Dann ist es bei mir eventuell doch die Fritzbox. Teste da gerade ne Beta.
Externer Zugriff lösch ich dann einfach raus, wenn das nicht nötig ist.
