Externer Zugriff auf zwei Synologys – Portweiterleitungen
kader
30. Mai 2012
Liebes Forum,
gegeben sind zwei Synology-NAS - DS411J und DS915+. Ich will auf beide extern zugreifen. Dafür ist ja Port 5001 zuständig. Die FritzBox 7490 weigert sich auf Port 5001 an die DS915+ ein zweites Mal zu routen. Extern ist die 915 aber z.B. nicht mit Port 5002, umgeleitet auf 5001 zu erreichen. Was mache ich falsch?
Af der Fritzbox läuft DDNS mit spdns.org. ich dachte das Probelem zu lösen, indem ich einen zweiten DDNS und zwar auf der DS915+ anlege. Das, so hat sich herausgestellt, ist aber nur eine Alternative - die Portproblematik ist damit nicht gelöst. Was kann ich tun? Die tolle Synology-Hilfe geht dieses Mal ins Leere.
Viele Grüße und Dank vorab
Radulph
Edit: Manchmal hilft es eine Frage schriftlich zu stellen. Ich habe das Problem soeben lösen können – das Device war falsch gewählt. Mit Port 5002 weitergeleitet auf 5001 klappt es. Praxis bstätigt die Theorie.
Fusion
06. Apr 2013
Egal wie viele dynDNS Adressen man anlegt (und es ist auch egal auf welchem Gerät im LAN ein dynDNS Client läuft)... alle zeigen auf die öffentliche IP des Routers. Und pro IP kann eben jeder Port nur einmal verwendet werden. Nur zur Ergänzung.
kader
30. Mai 2012
Danke Fusion. Solche Hintergründe sind wichtig. Sie erleichtern die Eingrenzung von Problemen.
