- Mitglied seit
- 27. Feb 2019
- Punkte für Reaktionen
- 0
Hi
Ich habe schon alles versucht und viel gelesen und Youtube geschaut aber ich komme nicht weiter.
Ich habe eine Fritz!Box 6590 Cable die anscheinend soweit ich hgerraus gefunden habe von Synology nicht unterstützt wird.
Ich habe mich an die ANweisungen genau gehalten.
Unter Systemsteuerung - externer Zugriff - Routerkonfiguration - Einrichten eine Routers.
DAnn geht der Assistent durch und sagt Netzwerk überprüft, LAN 1
Gateway überprüft, 192.168.178.1
Internetverbindung überprüft.... bis dahin ein grüner HAken davor,
Netzwerkumgebung überprüft ein rotes Ausrufezeichen davor,
DNS-Server überprüft, grüner HAken davor
Router Information abegfragt, ein grüner Haken davor.
Dann kommt die Meldung das ich den Router in einen Bridgemodus veretzen kann oder soll und die Anmerkung das ein UPnP Router wurde nicht gefunden. (Ist aber in der Fritte aktiviert)
Gehe ich dann auf Weiter mü+sste ich den Router auswählen wo die 6590 Cable aber nicht mit bei ist.
Genauso ist es auch wenn ich den Weg über EZ_Internet gehe ist also praktich das selbe in grün.
Gehe ich in mein Acoount auf der www.synology.com, logge mich da ein sehe ich meine Diskstation mit Seriennummer, der Quick ID und und DDNS mit grünem Punkt davor und IP steht die öffentliche IPv4 und IPv6 Adresse drinn.
Darunter steht.
grüner Punkt - Verbindung ist normal.
roter Punkt - Verbindung fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie den Netzwerkstatus.
grauer Punkt - Verbindungstest ist deaktiviert. Um diesen Dienst erneut zu starten, melden Sie sich bitte bei „DSM > Systemsteuerung > Externer Zugriff“ oder „SRM > Netzwerk-Center > Internet > QuickConnect & DDNS“ an, und aktivieren Sie Heartbeat.
Wie gesagt habe einiges gelesen und habe da die Box nicht getestet wurde von Synology manuelle Portfreigaben gemacht und selber getestet. Leider ohne Erfolg
Habe in der Fritte es mit Freigabe für HTTP Port 80, HTTPS Port 443, und eine eigene ANwendung die ich DSM Oberfläche genannt habe mit den Port 5000-5001 erstellt. Alles jeweil für IPv4 und IPv6. DA ich beides habe von KAbel Deutschland.
Alle Punkte in der Fritte sind grün und habe sogar für die Fritte eine funktinierende DynDNS erstellt bei DDNSS.
Nun weiss ich auch nicht mehr weiter und der Kopf raucht schon , lach.
Habt ihr vlt noch einen Tipp für mich?
Mfg
Darunter steht.
Mfg
