Externes auslesen von Synology BTRFS formatierten Platten unter Windows
Messtechniker
22. Apr 2019
Es gibt zwar für Windows einen Treiber mit dem sich BTRFS formatierte Platten auslesen lassen.
Jedoch funktioniert dies nicht mit BTRFS formatierten Platten, die in einer
Synology Diskstation formatiert wurden, da hier wohl ein sehr spezielles BTRFS Format
verwendet wird, welches von dem noch recht neuen Windows BTRFS Treiber nicht verstanden wird.
Anregung: Vielleicht kann Synology bei der Entwicklung des Windows BTRFS Treibers helfen.
Wenn man Platten aus der Synology Disk Station extern unter Windows auslesen möchte, ist es besser
diese als ext4 in der Disk Station zu formatieren. Es gibt schon besser ausgereifte Windows ext4 Treiber.
Anlass für diese Feststellungen war eine defekt gegangene DS216se. Hat 1,5 Jahre gut funktioniert bis sie dann
anlaßlos neu bootete und in einer Bootschleife hing. Blaue LED blinkte und die Status LED wurde niemals grün.
Auch ein Rest funktioniere nicht. Zuletzt startete nicht einmal die Festplatte und die die Disk Station war auch nicht
per Synology Assitant erreichbar. Die eingebaute Platte wurde dann unter Windows Low-Level formatiert und
mit HDDSCAN ausgiebig überprüft - Keine Fehler.
Fusion
06. Apr 2013
Synlogy liest hier nicht mit. Das ist ein Anwenderforum. Nachrichten an den Hersteller im Englischen Forum oder per Support Ticket.
Es gibt kein spezielles btrfs Format. Allerdings sind die Festplatten zuerst einmal per Linux-Software RAID (mdadm) eingerichtet und erst darauf kommt btrfs zum Einsatz.
Es ist also egal ob btrfs oder ext solange Windows das RAID nicht lesen kann.
Deshalb verwendet Synology auch ein Live Linux
https://www.synology.com/de-de/know...I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Und eine Low-Level Formatierung gibt es bei modernen IDE/SATA Platten auch nicht mehr, auch wenn der Name vielleicht missbräuchlich benutzt wird ist dies meist nur das überschreiben mit einem festen Pattern bsp Nullen.
Messtechniker
22. Apr 2019
Vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Rufus und Ubuntu werden gerade runtergeladen.
Sobald ich eine neue Synology Disk Station habe werde ich das mal ausprobieren.
Immer gut wenn man einen Plan B für die Daten hat.
