Externes Gehäuse / Erfahrung
wadriller
10. Dez 2008
Hallo zusammen.
Ich möchte mir die DS 107+ bei Cyberport bestellen.
Zusätzlich soll noch eine externe Platte per eSATA dran.
Hab jetzt das Gehäuse
Revoltec External Case 3.5 Zoll Alu Book Edition 2 Blue OTB eSATA/USB2.0
(http://www.cyberport.de/item/5670/1075/0/110596/item.html)
gefunden. Hat jemand hiermit Erfahrung mit dem Gehäuse in Verbindung mit der DS 107+ und der Western Digital Caviar GP WD10EACS ?
Man liest hier ja öfters von dem FANTEC Gehäuse. Leider hat Cyberport das nicht im Programm sonst würd ich mir das kaufen.
Schonmal danke für eure Antworten
wadriller
10. Dez 2008
Es scheint hier ja niemand Erfahrung mit dem Gehäuse zu haben.
Naja, hab jetzt mal bei Cyberport angefragt ob die das Fantec besorgen können.
Ansonsten hab ich es bei nem Großhändler gefunden wo wir von der Firma her immer bestellen. Kostet dann auch keinen Versand ;-)
Gruftie
28. Feb 2008
Wichtig ist nur ...
...das es sowohl eSATA 2 (3GB) als auch USB2.0 kann, nicht zu laut ist und einen eigenen PowerSwitch hat. Ich nutze war ein anderes was ich mal bei kmelektroik gekauft habe aber im Prinzip ist es egal, ich schalte meins sowieso nur für das Backup ein.
wadriller
10. Dez 2008
OK. Hab gerade gesehen das das Revolteltec nur 1,5GBit kann.
Das Fantec kann ja 3GBit. Werde dann wohl bei unserem Großhändler bestellen müssen
jahlives
19. Aug 2008
Was bringt eine Bandbreite von 3GBit/s wenn auch die schnellsten Festplatten nur um die 100 MByte/s (800MBit/s) wegschreiben können. Kommt hinzu dass die Chips in der DS nicht mal annhähernd an die maximale Bandbreite heutiger Festplatten rankommen. Ich schreibe auf meiner DS107+ maximal 20 MByte/s (160 MBit/s)
wadriller
10. Dez 2008
So genau kenn ich halt leider die DS nicht.
Hätte eigentlich gedacht das die da schneller ist.
Ich denke aber mal das ein Backup von der DS auf die externe Platte (mehr soll die externe Platte nicht tun) per eSATA auf jeden Fall schneller ist wie per USB, oder ? Ich will nicht (außer natürlich im Falle eines Crash) von der externen Platte auf die DS schreiben.
jahlives
19. Aug 2008
Habe den Vergleich USB-eSata nie gemacht, aber auf meine eSata Platte schreibe ich wie gesagt ca 20 MByte/s.
ag_bg
19. Jan 2008
Ich hatte dass nie richtig getestet, aber gefühlt kam mir USB schneller vor, weshalb ich dann auch bei USB geblieben bin. Einzige Problem war des öfteren, dass das Backup unter Wechsel der Anschlüsse (USB untereinander, als auch esata) leider nicht mehr inkrementell war, weshalb ich des öfteren Vollbackups hab lassen machen müssen.
best regards
Gruftie
28. Feb 2008
Warum noch den alten SATA-1
Standard nehmen wenn man SATA-2 haben kann. So ist man mal flexibel wenn man das Teil man an einem anderen PC hängt der vielleicht SATA-2 hat.
die DS schaft ja nicht mal vollen SATA-1, das ist richtig, ich schaffe nicht ganz 1 GB / Min bei der Backupfunktiopn auf die eSATA Disk .
Heavymaxx
03. Jan 2009
Also ist es unterm Strich egal, ob man sich für Esata oder USB entscheidet! ESATA macht die Sache wesentlich teurer, was dann eigentlich den Aufpreis nicht rechtfertigt? Gebt mir recht! ;)
ag_bg
19. Jan 2008
In meinen Augen ja, zumindest werde ich mir wohl erstmal kein esata kaufen, was deutlich teurer ist als der USB-Bruder.
best regards
Gruftie
28. Feb 2008
nicht so ganz ....
...wenn du die externe Disk z.B als 1:1 Backup für die DS nutzt bist du mit eSATA schneller als mit USB2.0.
Ich schaffe z.B 380 GB in knapp 6 Stunden, das wirst du mit USB2.0 nicht schaffen !
Heavymaxx
03. Jan 2009
Genau so schwebt mir die Sicherung vor! Ich brauch kein inkrementelles Backup oder sonstige Datensicherungsstrategien! Ich werd einfach wöchentlich den kompletten NAS über Nacht sichern! Darum lächelt mich die externe 1 TB Seagate für 115 Euro mit ESATA Schnittstelle an!
Sonstige Produktvorschläge?
Gruftie
28. Feb 2008
standartmäßig macht die Backuproutine sowieso ..
..immer nur eine Differenzsicherung. Nur die 1. wird komplett gefahren, anschließend immer nur die Änderungen welche in ein paar miniten abgearbeitet sind. Das ganze wird mit rsync gehandelt !
wadriller
10. Dez 2008
Welche Seagate ??
Ist das eine "komplette" externe Platte wo die Platte fest verbaut ist ?
Heavymaxx
03. Jan 2009
Gruftie
28. Feb 2008
Wat weiß ich, ...
....in de rSyno ist eine 1TB Samsung HD103UJ und als externe habe ich einfach eine 1 TB Seagate in ein USB/eSATA Gehäuse von Amacrox gerbaut,
eine Seagate, die war gerade übrig und ist dst auch nur für die Dasi in Betrieb, ansonsten ist sie aus !
Ich korrigiere, die 1 TB ist eine WD, Seagate waren die beiden alten 500 GB Paltten !
jahlives
19. Aug 2008
<klugscheiss>
genau genommen ist es ein inkrementelles und keine differernzielles Backup. Differenziell und inkrementell untescheiden sich erst beim 3. Backup. Das erste ist wie du geschrieben hast immer ein Vollbackup, das zweite immer ein Differenzielles und erst beim 3. kommen Unterschiede zu Tage. Während ein inkrementelles Backup dann nur den Unterschied vorherigen Backup kopiert, sichert ein differenzielles Backup immer die Differenz zum letzten Vollbackup.
Vorteil: Inkrementell (rsync) braucht weniger Platz. Nachteil: Wenn auch nur ein Inkrement kapputt ist, sind alle folgenden Backups auch hinüber.
</klugscheiss>
<backtopic>
Als externes Gehäuse kann ich aus eigener Erfahrung (DS107+) dieses empfehlen. Ist für zwei Platten und bietet zudem noch RAID. Anschluss via USB oder eSata
Gruss
tobi
Gruftie
28. Feb 2008
