EYETV netstream SAT und DS411J
burningbuell
24. Okt 2011
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, Fernsehsendungen direkt auf der DS411j aufzunehmen ohne dass der Rechner laufen muss? Mit der neuen VIDEO-Station scheint so was über DVB-T Sticks realisiert zu sein, aber geht es auch mit anderen?
Danke und Gruß
Steffi
Pavion
02. Feb 2013
Elgato Netstream mit Synology aufnehmen
für die Aufnahme von EyeTV Netstream habe ich ein Paket gebastelt:
http://code.google.com/p/tvstreamrecord/
Das Paket lässt sich im Paketzentrum installieren und benötigt Python 2.x zum Laufen (ebenfalls im Paketzentrum erhältlich)
Feedback ist herzlich willkommen!
MfG
Pav
Ollige
10. Nov 2012
Hallo Pav,
erst einmal vielen Dank für deine Mühe!
Habe aber noch ein Problem. Das Paket ließ sich bei mir installieren, es erscheint auch im Paketzentrum mit dem Status "läuft". Jedoch finde ich kein Icon, um das Programm zu bedienen!?
Habe ich etwas falsch gemacht?
Viele Grüße,
Olli
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Olli,
der Server muss nicht gestartet werden und läuft unter Deiner DS IP und Port :8030
z.B. 10.0.0.1:8030
das Programm hoste ich nun auch auf einem Community-Hub, der direkt im Paketzentrum eingetragen werden kann und automatische Updates ermöglicht:
http://www.cphub.net
Pav
burningbuell
24. Okt 2011
Hallo Pav,
habe Python installiert, trotzdem wird jedesmal mal beim versuch "tvstreamrecord" über das Paketzentrum zu installieren, der Hinweis ausgegeben, das ich zuerst Python installieren soll.
Steffi
Pavion
02. Feb 2013
Hallo burningbuell,
im Paketzentrum werden zwei verschiedene Python Versionen angeboten:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Paketzentrum_Quellen
Vielleicht deckt mein Check nur eine der beiden Versionen ab. Es wäre schön, wenn Du die andere Version probierst. Als Alternative habe ich hier meine letzte Version ohne Check angehängt. Wenn sie dann bei Dir funktioniert, muss ich wohl den Check sicherheitshalber global rausnehmen. Bitte berichte über Deine Erfahrung :)
MfG
Pav
  • tvstreamrecord0.4.2a_nocheck.spk
burningbuell
24. Okt 2011
Ok, tvstrem konnte ich nun installieren, aber beim Aufruf von http://192.168.178.43:8030 kommt die Fehlermeldung "Safari kann keine Verbindung zum Server herstellen"
Muss ich noch einen Port irgendwo freigeben?
Gruß Steffi
Pavion
02. Feb 2013
Hallo Steffi,
steht denn im Paketzentrum, dass das Programm läuft, oder muss es vielleicht gestartet werden? Solange auf die DS aus dem gleichen Netz zugegriffen wird, sollten eigentlich keine Ports freigegeben werden, nur wenn man aus dem Internet darauf zugreifen wollte...
MfG
Pav
Pavion
02. Feb 2013
Hm. Leider konnte ich das bisher nur an meinem DS und Windows PCs testen und hatte da keine Probleme feststellen können. Auch beim anderen Benutzer schien es geklappt zu haben. Eins fällt mir noch ein: prüfe bitte, ob Du nicht Python 3.x installiert hast. Durch einige Veränderungen sind die Python 2.x und 3.x nicht mehr vollständig kompatibel. Ein Screenshot von meiner Version habe ich hier angehängt.
Pavion
02. Feb 2013
Wenn Du direkten Zugriff auf DS hast, bitte ich Dich erstens zu prüfen, ob der Befehl
python
funktioniert. Wenn nicht, funktioniert mein Aufruf nicht und ich muss den Pfad für python eintragen, das wäre noch vielleicht ein Fehler.
Wenn der Befehl funktioniert, bitte ich Dich die log.txt hier anzuhängen. Bei mir liegt sie unter /volume1/@appstore/tvstreamrecord/log.txt
Wenn es für Dich zu viel ist, bitte ich Dich um noch etwas Geduld, ich werde weiter suchen, auf weiteren Feedback hoffen und demnächst ein Update rausbringen.
burningbuell
24. Okt 2011
ok, ein Neustart der DS brachte mich einen Schritt weiter.
Nun kann ich die Oberfläche öffnen.
Trau mich kaum noch zu fragen:
channel und epg sind und bleiben bisher leer. Wo kann ich Channeldateien herbekommen und wie die EPG-Dateien.
Eigentlich müsste er doch den EyeTV irgendwie und irgendwo einlesen / finden oder?
Ich besitze einen eyetv netstream sat --> oder habe ich damit garnicht die richtige Hardware?
Danke für Deinen Support
Steffi
Pavion
02. Feb 2013
Ach, das ist schön. Die Kanäle kannst Du durch dein Netstream-Gerät exportieren (s. Bild). Wenn die Kanäle drin sind, kannst Du EPG importieren.
burningbuell
24. Okt 2011
Es wird -step by step-
Nun habe ich die m3u-Datei eingebunden und die Sender sind auch im tvstreamrecord vorhanden.
Leider sind nach 60 Minuten im EPG bisher nur ARD und ARTE vorhanden.
Pavion
02. Feb 2013
Nicht schlimm, ich freue mich, dass jemand Interesse zeigt :)
Bei meinen Kanälen habe ich ca. 15 EPG Übereinstimmungen. Leider bekomme ich meine EPG Daten ja weder vom Satellit noch von Elgato (vielleicht sollte ich sie daraufhin anschreiben?!) und kann mich nur auf kostenfreie Anbieter begrenzen wie http://xmltv.spaetfruehstuecken.org/xmltv
Hier werden jedoch nur wenige deutsche Kanäle unterstützt und die Synchronisierung kann nur nach dem Kanalnamen erfolgt.
Die restlichen Kanäle können natürlich immer direkt über "Records" -> "Create new record" einfach nach Zeit aufgenommen werden. Ich weiß, dass es nicht viel ist, mehr ist leider nach meinem Wissen kostenlos nicht möglich.
Nun, eine gute Beschreibung zu meinem Programm steht auch noch ganz groß auf meiner ToDo-Liste.
Außerdem möchte ich noch die wiederkehrenden Aufnahmen hinzubasteln (wöchentlich, täglich usw.). Die Baustelle ist also noch offen (auch für weitere Vorschläge) :)
burningbuell
24. Okt 2011
ok, habe ich verstanden.
Nun habe ich noch das Problem, dass ich die aufgenommenen Sendungen auf der DS nicht wieder finde.
Den Pfad habe ich von dir übernommen, aber auch schon geänderte Pfade versucht (volume 1 anstelle volume1)...
Gibt es eine Möglichkeit den Pfad sicher zu bestimmen. Im Finder wird ja nicht der gesamte Pfadname angezeigt den ich übernehmen könnte. Evtl kann ich ihn ja aus der Filestation irgendwo kopieren?
Pavion
02. Feb 2013
Guten Morgen, Steffi :)
wenn Du bei Deiner DS die Filestation öffnest, mache Rechtsklick auf Deinen Zielordner und wähle "Eigenschaften". Bei mir sieht es dann so aus (s. Bild).
Wenn Du weitere Unterornder dieses Ordners brauchst, hängst Du ihren Namen ebenfalls an diesen Pfad an. Bitte vergiss nicht / am Ende des Pfads, sonst funktioniert es nicht richtig (habe gerade entdeckt :)). Leerzeichen sind jedoch möglich, z.B.
/volume1/mein freigegebener ordner/
Wenn die Aufnahme beginnt bzw. beginnen soll und der Pfad nicht gefunden werden konnte, muss ein entsprechender Eintrag im Log zu finden sein.
burningbuell
24. Okt 2011
komisch, auf einmal klappt es.
Vielen Dank auf jedenfall für Deinen Support.
Was mir noch auffällt oder fehlt, wäre:
1. Bei mir werden nun miv-Dateien abgelegt, welche mein Samsung-TV nicht direkt lesen kann. Also muss ich hier doch noch einen Zwischenschritt einlegen um die Datei in ein lesbares zu wandeln. Kennst Du hier eine Möglichkeit, dass direkt eine lesbare Datei gespeichert wird?
2. Gibt es eine Möglichkeit auch von ausserhalb des gleichen WLANs Aufnahmen zu programmieren?
Gruß Steffi
