Guten Tag, ich habe ein Problem bei der lokalen Datensicherung von der DS auf eine angeschlossene USB-Festplatte. Das Backup wird das erste Mal erfolgreich erstellt, alle weiteren Male schlagen fehl. Nach einem Reboot kann man auch die Sicherung manuell erfolgreich starten. Die Fehlermeldung im Sicherungsprotokoll:
Im message Log das ganze ein bisschen ausführlicher:
Habe den DSM 2.3-1141
Local backup task [XYZ auf Extern] failed to export applications to [/volumeUSB1/usbshare/LocalBackup]
May 30 03:00:09 kernel: EXT3-fs error (device sdk1): ext3_add_entry: bad entry in directory #16386: rec_len % 4 != 0 - offset=0, inode=1953459968, rec_len=29542, name_len=32
May 30 03:00:15 synolocalbkp: localbkp_dest_id_set_to_dest.c:58 Failed to open file [/volumeUSB1/usbshare/LocalBackup/.DestID]!! errno=[5/Input/output error]
May 30 03:00:15 synolocalbkp: localbkp_dest_id_get_from_dest.c:54 SYNOLocalBkpDestIDSetToDest() failed!! szDestID=[20100530030009-00113205B0CF], szDestPath=[/volumeUSB1/usbshare], errno=[0x0900]
May 30 03:00:15 synolocalbkp: main.c:445 SYNOLocalBkpDestIDGetFromDest() failed!! errno=[0x0900]
