ah ok, dein windows Bild stammt nicht aus dem Vorschaufenster, sondern von windows > Bild > re Maustaste > Eigenschaften > Register Details > Kategorie "Ursprung". Leider fehlt am Bild die Zeile drunter ob es noch das Originalbild ist, oder ob dort vlt das Bildbearbeitungsprogramm eingetragen ist und dieses das Problem verursacht hat.
Das zweite Bild von dir mit der Synologyanzeige hilft nur bedingt, kann ich von diesem Bild einen Ausschnitt sehen von SP während dieses Bild in SP betrachtet wird und dann im Bild rechts oben auf das Symbol/Icon "i" klicken > rechts Umschalten auf das Register "Mehr" (der rote Strich erscheint dann unter "Mehr" und dann etwas hinunterscrollen zu den Zeitstempeln und ob dort auch noch vom Originalbild der korrekte Zeitstempel vorhanden ist neben "Date and Time (digitized), bzw. neben "Date and Time (original)" --> bei beiden Einträgen sollte dort dein windows Aufnahmedatum stehen, also in deinem Fall jeweils 2023:05:20 09:27:sekunden:
Kannst du bei dir Nachsehen ob dort noch das korrekte Originaldatum vorhanden ist.
Falls nein, dann müsstest du dieses Bild Nachverfolgen welche Schritte genau unternommen wurden bis es auf deiner Synology gelandet ist und wer oder was für die Änderung zum falschen Zeitstempel bei den von dir betroffenen Bildern geführt hat.
Problem lösen kann, ohne die Zeit der Photos manuell in Synology zu manipulieren?
Siehe oben, zuerst Versuchen zu Erklären, was genau diese falschen Einträge erzeugt hat.
Das manuelle Ändern der Zeitstempel der betroffenen Bilder kannst du leicht mit ein paar Mausklicks automatisiert in SP durchführen.
Die betroffenen Bilder markieren, rechts unten im roten Menü auf die 3 Punkte (Mehr) klicken und dort dann auf "Datum und Zeit bearbeiten" klicken > neues Fenster:
ACHTUNG! Du MUSST UNBEDINGT bei Dateityp Einstellen auf "Datum und Zeit VERSCHIEBEN!"
Erklärung:
Du hast einige Bilder deren Zeitstempel nicht passt markiert (roter Haken im Vorschaubild links oben) jetzt im "Bearbeitungsfenster Zeit" definierst du das korrekte Datum vom 1. Bild.
SP ändert dir jetzt von diesem 1. Bild das falsche Datum auf das tatsächlich richtige Datum.
ABER alle anderen markierten Bilder erhalten ebenfalls die vom 1. Bild definierte "Zeitverschiebung", DIE ZEITVERSCHIEBUNG! Nicht den Zeitstempel von Bild1, dh. alle anderen Bilder behalten ihre tatsächlichen Zeitstempel aber um den Wert der Verschiebung geändert welches Bild 1 definiert hat.
Dazu muss aber zwingend eingestellt werden "Datum und Zeit verschieben", siehe Bild unten Warnrufzeichen:
Noch mal, unbedingt einstellen auf "Datum und Zeit verschieben"!
Sonst würden alle markierten Bilder den gleichen Zeitstempel wie Bild 1 haben! Du willst aber die Zeiten deiner Bilder behalten nur um den Wert der im 1. Bild definiert wird "verschieben".
Das ist die klassische Praxisnotwendigkeit für alle welche am Sonntag dem 29. Oktober 2023 ihre Uhren in den Kameras vergessen haben um eine Stunde zurückzustellen
Dies lässt sich mit ein paar Mausklicks sofort korrigieren, einfach in SP betroffene Bilder markieren > Datum und Zeit
verschieben > Uhrzeit vom 1. Bild ändern, also die STUNDE um minus1 korrigieren und alle anderen markierten Bilder behalten ihre Datum, Minuten, Sekunden Zeitstempel nur die STUNDE wird um -1 korrigiert.
