Falsches Passwort einer gesicherten MySQL Datenbank
codac
15. Apr 2010
ich habe eine MySQL Datenbank auf einer externen USB Festplatte gesichert. Ich bin mir zu 100% sicher dass ich das richtige Passwort habe, da ich kurz vor dem Backup das richtige Passwort noch eingeben konnte.
Ich möchte jetzt die MySQL Datenbank wiederherstellen. Das Problem ist: jedesmal wenn ich das Passwort eingebe erhalte ich die folgende Fehlermeldung: "Bitte geben Sie das korrekte MySQL-Passwort ein".
Was kann ich tun? Einfach das PAsswort zurücksetzen kann ich ja auch nicht, weil die Datenbank auf der USB Festplatte liegt...
Irgendwelche Vorschläge?
Ich glaube eher, dass du das MySQL-Passwort der DS eingeben musst.
Hab ich auch schon versucht, geht leider genauso wenig...
Hi!
Habe das grade mal durchgespiet. Mittels der "Datensicherung- und wiederherstellung" die "MySQL-Datenbank" angehakt, dann das Passwort eingegeben und die Sicherung gestartet. Im Sicherungsziel wird unter dem Ordner [BACKUPZIEL]/@app/@mysql dann ein gepacktes File, nach dem Schema "[DATENBANKNAME].sql.gz" angelegt. Dieses File kannst du z.B. mit 7Zip entpacken und erhälst so Zugriff auf deine Datensätze. Diese kannst du dann mittels phpMyAdmin wieder einspielen.
So hättest du wenigstens Zugriff auf deine gesicherte Datenbank, auch wenn das eigentliche Problem damit nicht gelöst wurde, es auf regulärem Wege wieder herzustellen!
Ich hoffe das hilft dir!
Tommes!
Hi Tommes,
super! Hat 1A geklappt! Vielen Dank!
hi....hab ein ähnliches Problem, ich will unter anderem die MySql Datenbank auf eine externe USB Platte sichern, die DS 209 verlangt jedoch ein Passwort wenn ich auf Ok gehe.
Jetzt habe ich schon das Admin PW und einige andere Standard PW's bzw. ohne PW versucht, jedoch ohne Erfolg.
Gibts da irgendein PW das von der DS vorgegeben wird?
Oder liegts ev. an der abgestürzten Festplatte 1? Die sonstigen Daten der Festplatte sind aber so wie es aussieht noch vorhanden, hab gerade ein Backup laufen mal sehn ob da noch etwaige Lesefehler kommen....
Hi!
Falls du selber kein Passwort vergeben hast, dann gibt es auch keins. Es gibt kein "Standardpasswort" dafür. Ich denke, dein Fehler liegt im Benutzernamen. Gib mal anstatt "admin" - "root" (oder war es localhost) ein und bestätige das Ganze ohne Passworteingabe! Das sollte eigentlich gehen!
Ansonsten kannst du auch irgendwo im DSM das mySQL Passwort zurücksetzen. Weis grad nur nicht mehr, wo das genau zu finden ist. Hab grad kein DSM in der Nähe.
Tommes
Nachtrag: Das mySQL Passwort kannst du im DSM unter Systemsteuerung/Standard wiederherstellen, zurücksetzen. Du solltest dir aber bewußt sein, das deine Webanwendungen evtl. nicht mehr laufen, falls du doch irgendwo ein Passwort gesetzt hattest. (Nur so als Anmerkung)
Danke für deine Antwort, werde das nach der grad laufenden Sicherung (steht bei 50%) nochmals probieren.
Muss dann halt eine 2te Sicherung starten mit nur der mySql Datenbank.
Was wird denn eigentlich in der SQL gespeichert?
Ähhh... wie jetzt! Lies mal hier...
Ich bin davon ausgegangen, das du schon weißt, wofür SQL gedacht ist. Wenn du die Webstation nicht aktiviert hast, wirst du auch kein SQL sichern müssen.
Tommes
Sorry ich bin 3D Artist und kein Datenbank- oder Webspezialist......meine DS209 ist einfach Backup- und Medienserver mit einer jetzt nervenden HD1. :)
Ja, die Webstation ist schon aktiviert, wobei da nur eine einfache Homepage läuft, ich denke nicht dass die irgendwas in der SQL Datenbank abspeichert.
Meine Frage bezog sich eher auf Inhalte die das Betriebssystem der DS darin abspeichert.
Aber wie schon erwähnt, werde ich nach der zurzeit laufenden Sicherung, mich mal mit "root" einloggen und sehn ob ich das SQL Dingens dann sichern kann.
Hi!
Nun, mir ist nicht bekannt, das das System (DSM) etwas in "dieser" SQL-Datenbank speichert. Alles was dort gespeichert wird, hast du in irgendeiner Weise selber dort abgelegt, oder aber eine Webanwendung (wie z.B. Joomla, Wordpress etc.) die du auf deiner WebStation installiert hast. Wenn deine Homepage keine Datenbankanbindung hat, dann dürfte folglich auch nichts in dieser Datenbank enthalten sein. Kannst das aber auch mal mit phpMyAdmin aus dem Paketzentrum überprüfen, wenn du magst. Mit phpMyAdmin kannst du dir nämlich den Inhalt dieser Datenbank anschauen.
Tommes
