Fehlerhaftes Volume - Platte scheint aber in Ordnung zu sein
Petathebest
15. Sep 2015
Ich habe ein Synology DS214se mit 2 WD Red 3TB. Gestern abend ein piepsen, Volume 1 ist fehlerhaft. Ausgebaut und in den Windows PC eingebaut. Test mit dem WD eigenen Testtool: Smart ist in Ordnung, Quicktest ist in Ordnung, Extended Test läuft noch 5 Stunden. Ich wollte vorsorglich mal nachfragen, wenn die Platte laut Testtool in Ordnung ist, wie ich dann weiter vorgehe? Kann ich die wieder einbauen und wie gehe ich dabei vor? Vorher in Windows formatieren?
Im Speichermanager unter Volume ist die fehlerhafte Platte noch vorhanden. Ich könnte die da entfernen, bin aber unsicher, was dann passiert bzw. ob das richtig ist?
Thanks for helping me out.
axuaxu
22. Jun 2015
Wenn die fehlerhafte platte noch vorhanden ist, hast du wohl die falsche rausgezogen? Oo
Petathebest
15. Sep 2015
Definitiv nicht, das NAS läuft ja einwandfrei mit der Zweitplatte. Hier mal Screenies:
axuaxu
22. Jun 2015
Daraus hab ich geschlossen, dass du die falsche platte rausgezogen hast ^^
Ich würd die Platte welche du jetzt im PC hast mal formatieren und wieder reindrücken und gucken was passiert :)
Petathebest
15. Sep 2015
Der extended Test läuft noch ne knappe Stunde. Werds dann so machen und ein Rebuild anstoßen, mal schauen was dann passiert.Danke.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Den Test kann man sich auch sparen. Interessant sind erst einmal die SMART-Werte, die bisher schon aufgelaufen sind, und die hätte man sich sogar noch in der DS ansehen können, denke ich.
Petathebest
15. Sep 2015
Beim extended Test wurden fehlerhafte Sektoren gefunden, die kann man direkt reparieren lassen. Platte hängt jetzt wieder drin und das SHR wird repariert. Smartwerte sind normal auch im NAS. Danke.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Du kannst gern einen Screenshot der Werte posten. Achte dabei aber bitte darauf, dass alle Werte zu sehen sind.
Petathebest
15. Sep 2015
Ich weiss nicht, wie ich die Werte in der Synology angezeigt bekomme? Ich habe einen Smarttest gemacht, da steht dann nur: normal, keine Werte. Ein Erweiterter Test soll 255 Minuten dauern.
In der Protokollierung von gestern abend steht 5x : Versuch, Laufwerk neu zu identifizieren - danach dann: Festplatten getrennt.
Du bekommst die Daten unter Hauptmenü / Speicher-Manager / HDD/SSD / Button "Integritätsstatus" / 2. Reiter "S.M.A.R.T.-Informationen". Bitte das Fenster so groß ziehen, dass alle Werte zu sehen sind.
Der Wert Raw_Read_Error_Rate sieht nicht gut aus. Spätestens dann, wenn der Wert steigt, solltest Du die Platte tauschen.
