Photo Station Fehlermeldung nach update
Gawain
02. Mai 2009
Aloha,
nach dem Update erhalte ich beim ansurfen der Main-Website (www.mein-server.de) folgenden Fehler:
Fatal error: Call to undefined function SYNOBLOG_CONFIG_GetConfig() in /usr/syno/synoman/phpsrc/blog/include/synoblog_conf.php on line 176
Auf der DS lief mal ein Blog, der ist aber deaktiviert. Photostation wird genutzt und kann auch direkt ohne Probleme angewählt werden (www.mein-server.de/photo/). Auch der zugriff auf den Manager funktioniert ohne Probleme.
Any ideas?
Gawain
Edit - Nachtrag:
Der Fehler muss irgendwo hier liegen:
// Get $SYNOBLOG_ARTICLE_DIV_WIDTH
require_once($SYNOBLOG_INCLUDE_DB_PHOTO);
$query = "Select config_value from blog_config where module_name = 'main' and config_key = 'layout_type'";
$db_result = pg_query($GLOBALS['dbconn_photo'], $query);
$row = pg_fetch_row($db_result);
$SYNOBLOG_COLUMN_LEFT_WIDTH = 160;
$SYNOBLOG_COLUMN_RIGHT_WIDTH = 160;
$page_width = 800;
if(SYNOBLOG_CONFIG_GetConfig('main', "width_type", 'blog_config') != "0") {
        $page_width = 1024;
switch ($row[0]) {
        case $SYNOBLOG_LAYOUT_THREE:
                $SYNOBLOG_ARTICLE_DIV_WIDTH = $page_width - 320 - (15 * 4);
                break;
        case $SYNOBLOG_LAYOUT_TWO_LEFT:
                $SYNOBLOG_COLUMN_RIGHT_WIDTH = 0;
                $SYNOBLOG_ARTICLE_DIV_WIDTH = $page_width - 160 - (15 * 4);
                break;
        case $SYNOBLOG_LAYOUT_TWO_RIGHT:
                $SYNOBLOG_COLUMN_LEFT_WIDTH = 0;
                break;
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Bin nicht der Held in sowas.
Wahrscheinlich hat das FW Update Dateien überschrieben bzw. ersetzt welche für das Blog wichtig waren. Vielleicht hattest du zur Laufzeit des Blogs einige Configs abgeändert. Nun fehlen diese Änderungen und du bekommst einen Fehler.
Dem Code Eintrag zu urteilen, soll dieser das Layout des Blogs laden, was anscheinend nicht mehr vorhanden ist.
Hilft es die Synoblog Config zu verschieben bzw. umzubenennen?
Gawain
02. Mai 2009
Hallo amarthius,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich hab allerdings während der Laufzeit des Bligs nüx abgeändert. Allerdings läuft auf der DS ein phpbb-Forum (unter www.mein-server.de/forum). Vielleicht hats damit was zu tun? VOR Update liefen die beiden aber auch ohne Probleme parallel. Nur nach dem Update tut halt das Blog nimmer...
Ah, moment, ich hab irgendwann mal was händisch umgemodelt um das Blog direkt als "Startseite" von www.mein-server.de anzuzeigen (und nicht erst bei www.mein-server.de/blog). Ich vermute mal, da liegt der Hund begraben. Muss ich doch glatt nochmal den Thread hier aus dem Forum raussuchen, was ich da gemacht hab.
Manchmal hilft einfach "drüber reden" - und nu begeb ich mich mal auf die Suche :)
Ganz ganz herzlichen Dank!
Gawain
Gawain
02. Mai 2009
Jau, da liegt wohl der Hund begraben.
Auf Grund eines alten Threads (http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=7530) hatte ich mal folgendes umgesetzt:
cp /usr/syno/synoman/phpsrc/blog/* -R /var/services/web
Das wird dann wohl mit der neuen Firmware den Fehler verursachen :(
Hat da jemand einen Tipp, wie ich das fixen kann?
Gawain
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Das was du gepostet hast ist nur ein simpler Copy Befehl.
Alles was sich unter /usr/syno/synoman/phpsrc/blog/ befindet wird nach /var/services/web kopiert. Ich denke wenn du das löschst sollte es kein Problem mehr geben.
Quasi unter /var/services/web
Gawain
02. Mai 2009
Aloha,
löschen hab ich mich nicht ganz getraut. Aber das Ändern der index.html in dem Verzeichnis in die im oben verlinkten Thread vorgeschlagene Version hat zum Ziel geführt :)
Dankeschön!
Gawain
