Fehlermeldung: synoindexd: index_folder.cpp: szPath not exist
mande
22. Aug 2011
Guten Morgen
Mir fällt seit 6.10.2011 folgender Umstand auf.
Ich habe in den letzten Tagen (seit 3.10.11) relativ viel Musik gerippt. Ich rippe mit EAC zu FLAC und bearbeite mit mp3tag nach. Die Musikdaten sind auf der DS im Unterverzeichnis "music" in je einem Unterverzeichnis pro CD auf der DS211j abgelegt.
Folgende Fehlermeldung taucht nun auf:
Bsp
Oct 6 14:06:34 synoindexd: index_folder.cpp:368 szPath not exist: /volume1/music/CDRip11-10-06_13_54_Verdi_La_Traviata_Domingo_Cotrubas_Milnes_Kleiber_Bavarian_1/0tmp28579.flac
(hier handelt es sich um das temporäre File, welches EAC erstellt)
Die schlussendlichen Musikdaten sind korrekt auf der DS211j vorhanden und werden auch korrekt angezeigt und wiedergegeben (Audiostation, iPeng).
Eine entsprechende Fehlermeldung ist früher (ich habe schon etliche Musik in gleicher Form gerippt) nicht auftaucht.
Was mir noch auffällt, kann aber nicht beurteilen, ob das eine gewisse Relevanz hat:
  • Ich kann das Standardlog /var/log/messages nur bis zum 6.10.2011 abrufen
  • Die DS läuft ziemlich ununterbrochen, auch wenn keine offensichtlichen Zugriffe erfolgen
  • Die DS ist eher geräuschvoller als bisher, subjektiv betrachtet
Die DSM 3.2-1922 ist seit längerer Zeit installiert. Ich kann keinen Zusammenhang feststellen, da ich das Protokoll seit längerer Zeit nicht abgerufen habe.
Besten Dank für Eure Unterstützung.
Grüsse
Andreas
mande
22. Aug 2011
Eventuell trägt folgender Input zur Lösungsfindung bei.
Beim Start der DS treten Fehlermeldungen auf, die ich grösstenteils nicht interpretieren kann. Diejenigen usb betreffend, hier kann ich mir vorstellen, dass diese mit stromlos angeschlossenen Festplatte zusammenhängen. Stört mich (Laien) nicht gross, sichert die Festplatte das per Zeitsteuerung initialisierte Backup klaglos.
Andere Fehlermeldungen kommen mir schon eher "komischer" vor.
Ich habe heute von 12:00 bis ca. 16:55 die Disk starten lassen mit dem Hibernation-Log.
Oct 10 12:00:59 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Oct 10 12:01:00 kernel: [   42.650000] md: md2: set sda5 to auto_remap [0]
Oct 10 12:01:00 kernel: [   42.660000] md: md2: set sdb5 to auto_remap [0]
Oct 10 12:01:00 spacetool: spacetool.c:2201 [Info] Old vg path: [/dev/vg1000], New vg path: [/dev/vg1000], UUID: [U4gu3C-qAsa-LL05-FIkZ-Gfb2-0rCV-r1gj1M]
Oct 10 12:01:00 spacetool: spacetool.c:2208 [Info] Activate all VG
Oct 10 12:01:00 spacetool: spacetool.c:2219 Activate LVM [/dev/vg1000]
Oct 10 12:01:08 scemd: scemd.c:127 fan_type=3, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=1, rtc_type=2
Oct 10 12:01:08 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:163 Type: INTERNAL Fan Mode: LOW
Oct 10 12:01:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD0 active disks 2, designed disks 2
Oct 10 12:01:09 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:163 MD1 active disks 2, designed disks 2
Oct 10 12:01:09 scemd: modules/disk_hibernation.c:430 Force hibernation enable, idle minutes 15
Oct 10 12:01:10 synoprint: printer_enable_ext.c:488 delete printer failed: no bus id
Oct 10 12:01:11 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Oct 10 12:01:11 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: public, errno=0x0900
Oct 10 12:01:11 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: backup, errno=0x0900
Oct 10 12:01:12 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: music, errno=0x0900
Oct 10 12:01:12 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: Daten, errno=0x0900
Oct 10 12:01:12 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: photo, errno=0x0900
Oct 10 12:01:12 synocheckshare: share_restore.c:100 Failed to set share information: video, errno=0x0900
Oct 10 12:01:17 synousbdisk: RCClean succeeded
Oct 10 12:01:17 synosata: synosata.c:174 failed to enum all external sata devices
Oct 10 12:01:18 kernel: [   60.960000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Oct 10 12:01:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA6103117] in [/dev/sdb] is not ssd
Oct 10 12:01:19 syno_hdd_util: Model:[WD20EARS-00MVWB0], Firmware:[51.0AB51], S/N:[WD-WCAZA5902483] in [/dev/sda] is not ssd
Oct 10 12:01:20 hotplugd: hotplugd.c:955 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Oct 10 12:01:20 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 10 12:01:20 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Oct 10 12:01:20 hotplugd: DEVPATH:usb1
Oct 10 12:01:20 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 10 12:01:21 hotplugd: hotplugd.c:731 Fail to recognize usb DEVNAME=, DEVPATH=usb1
Oct 10 12:01:21 hotplugd: hotplugd.c:1256 failed to setup usb config, (DEVPATH, DEVICE, ACTION, DEVNAME, INTERFACE)=(usb1, /proc/bus/usb/001/001, add, , )
Oct 10 12:01:21 hotplugd: hotplugd.c:955 failed get usb status from usb config, DEVICE=/proc/bus/usb/001/001, usbid=1d6b:0002:orion-ehci.0
Oct 10 12:01:21 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 10 12:01:21 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/001
Oct 10 12:01:21 hotplugd: DEVPATH:1-0:1.0
Oct 10 12:01:21 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 10 12:01:21 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Oct 10 12:01:22 ddnsd: main(ddnsd.c:2783):  not enable DDNS, shutdown daemon
Oct 10 12:01:23 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 10 12:01:23 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Oct 10 12:01:23 hotplugd: DEVPATH:1-1
Oct 10 12:01:23 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 10 12:01:23 hotplugd: DEVPATH:1-1:1.0
Oct 10 12:01:23 hotplugd: INTERFACE:9/0/0
Oct 10 12:01:23 kernel: [   66.510000] drivers/scsi/sd.c (2308) Got USB disk
Oct 10 12:01:24 kernel: [   66.610000] sd 2:0:0:0: [sdq] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 10 12:01:24 kernel: [   66.610000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Oct 10 12:01:24 hotplugd: hotplugd.c:757 ##### complete device hotplug!!
Oct 10 12:01:24 kernel: [   66.690000] sd 2:0:0:0: [sdq] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 10 12:01:24 kernel: [   66.690000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Oct 10 12:01:21 ntpdate: Sync with time server 153.109.180.3 offset -4.678822 sec.
Oct 10 12:01:24 kernel: [   71.960000] sd 2:0:0:0: [sdq] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 10 12:01:24 kernel: [   71.970000] sd 2:0:0:0: [sdq] Assuming drive cache: write through
Oct 10 12:01:26 hotplugd: ##### ACTION:add
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/003
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVPATH:1-1.3
Oct 10 12:01:26 hotplugd: SUBSYSTEM:usb
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVPATH:1-1.3:1.0
Oct 10 12:01:26 hotplugd: INTERFACE:8/6/80
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVNAME:sdq
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVGUID:5758433141383050313639370
Oct 10 12:01:26 hotplugd: DEVPATH:sdq
Oct 10 12:01:26 hotplugd: SUBSYSTEM:block
Oct 10 12:01:26 hotplugd: PHYSDEVPATH:/devices/platform/orion-ehci.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0
Oct 10 12:01:26 hotplugd: hotplugd.c:757 ##### complete device hotplug!!
Oct 10 12:01:26 hotplugd: hotplugd.c (1357) ==== USB disk [sdq] plugged in ====
Oct 10 12:01:26 hotplugd: hotplugd.c:1358 goto USB disk, szDeviceName=sdq
Oct 10 12:01:26 hotplugd: hotplugd.c:1360 ret=-1, fsType=0
Oct 10 12:01:26 scemd: modules/usbcopy.c:57 USBCopy - Unknown Signal: 12
Oct 10 12:01:26 kernel: [   73.900000] EXT3-fs: sdq1: couldn't mount because of unsupported optional features (240).
Oct 10 12:01:36 kernel: [   83.340000] svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 97).
Oct 10 12:01:36 kernel: [   83.340000] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
Oct 10 12:01:36 kernel: [   83.350000] NFSD: unable to find recovery directory /var/lib/nfs/v4recovery
Oct 10 12:01:36 sm-notify[7197]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
Oct 10 12:01:40 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No such device).
Oct 10 12:03:13 scemd: scemd.c:391 stop manutild.
Oct 10 13:42:37 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Oct 10 13:42:38 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Oct 10 14:04:32 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Oct 10 14:04:39 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Oct 10 14:45:48 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Oct 10 14:45:56 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Oct 10 16:30:14 scemd: SCEMD: disk 1 wake up from hibernation
Oct 10 16:30:21 scemd: SCEMD: disk 2 wake up from hibernation
Ich bin nicht sicher, ob die Fehlermeldungen mit dem ursprünglichen Problem einen Zusammenhang haben.
Eingegriffen haben ich ins "System" in der Zwischenzeit eigentlich nur durch die Aktualiserung der DSM auf 3.2-1922 (ca. 4.9.11). Des weiteren hatte ich die DS über eine während unserer Kurzferien (26.9.-1.10.11) stromlos.
Kann jemand beurteilen, ob die Fehlermeldungen relevant sind und ob da möglicherweise ein Zusammenhang mit dem ursprünglichen Problem besteht.
Ich sehe z.B. auch, dass die DS erwacht, ich sehe aber nicht, dass sie schlafen geht. Oder ist das Schlafengehen mit "scemd.c:391 stop manutild" gemeint?
Entschuldigt bitte die eventuell etwas "dämlichen" Fragen. Deren Antworten bringen mich aber weiter. :rolleyes:
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
Andreas
itari
15. Mai 2008
Benenn doch mal die Problemdatei um und schau dann, ob es geht.
Im Protokoll steht immer nur, wann die Platten aufwachen ... würde man das Schlafengehen protokollieren, dann würden die Platten ja nie einpennen (wegen dem Protokollzugriff). Auch ist das Schlafengehen ja einen Eigenschaft des Plattencontrollers ...
Itari
mande
22. Aug 2011
Danke Itari. Die Fehlermeldung ist bei jedem File aufgetaucht (im Protokoll), welches ich gerippt habe. Mindestens in den Protokolleinträgen ab 6.10.
Kannst Du Dir einen Reim auf die anderen Fehlermeldungen machen?
Danke und Grüsse
Andreas
itari
15. Mai 2008
So ganz verstehe ich deine Fragen nicht ... du schreibst, dass es im Grunde so geht, wie du willst:
Aber du hast Fehlermeldungen, die dich stören (obwohl alles geht) und möchtest nun Erklärungen dafür ... eine wollte ich dir geben, nämlich dass eventuell der Dateiname Probleme macht ... zu den anderen kann ich nicht viel sagen, weil ich zum wenig Infos darüber habe, was du so gemacht hast (z.B. mit deiner USB-Platte). Der Rest sieht eigentlich völlig normal aus: Es werden beim Starten Probleme beseitigt, damit die Dienste normal funktionieren ...
Wenn du etwas präziser etwas auf dem Herzen hast, dann frag einfach ...
Itari
mande
22. Aug 2011
.....Der Rest sieht eigentlich völlig normal aus: Es werden beim Starten Probleme beseitigt, damit die Dienste normal funktionieren ...
Das ist eigentlich genau die Antwort, die ich erhofft hatte. ;-) Allso alles unbedenklich.
Danke noch einmal und schon wieder etwas gelernt.
Grüsse
Andreas
