Fernzugriff auf die Synology
arkakus
05. Okt 2018
ich hoffe jemanden zu finden, der sich ebenfalls mit den Einstellungen in der FritzBox auskennt. Leider bin ich Laie und stelle mich vermutlich etwas dumm an... Was ich möchte:
ich möchte von zu Hause aus auf die Synology in der Firma zugreifen können, so dass ich über MountainDuck (MAC) die Ordner im Finder angezeigt bekomme. Über den Webbrowser kann ich auf die Synology zugreifen. Möchte abe nicht immer die Datei von der Synology herunterladen, bearbeiten und wieder hochladen sondern die Verzeichnisse im Finder direkt angezeigt bekommen.
Auf der Synology DS218+ habe ich unter Fernzugriff DDNS die Synology hinzugefügt
Wenn ich nun auf Routerkonfiguration gehe muss ich ja erst mal den Router hinzufügen, in dem Fall die FritzBox 7362 SL, die zu Hause eingerichtet ist. Beim Abragen der Router-Informationen erscheinen überall grüne Häckchen außer bei "Netzwerkumgebung wird überprüft". Gehe ich auf "Weiter" wird auf der nächsten Seite unter der automatischen Erkennung die falsche Fritzbox erkannt. Wenn ich "erweitert" wähle, kann ich im nächsten Fenster einen Router auswählen. Da sind zwar FritzBox Versionen drin, allerdings nicht meine.
In der FritzBox habe ich unter Internet / Freigaben / Portfreigaben die IP-Adresse der Synology eingetragen und das Häckchen bei "Selbstständige Portfreigaben" gesetzt.
Ich dachte nun müsste ich über MountainDuck eine Verbindung herstellen können. Hier habe ich folgendes eingetragen:
URL: https://MeinName.synology.me
Server: MeinName.synology.me
Port 443
Er versucht eine Verbindung aufzubauen, schmeißt mich aber mit einem Timeout raus.
Hab ich jetzt alle verwirrt oder kann mir jemand helfen.
Vielen Dank!
NSFH
09. Nov 2016
Liest sich ein wenig wirr.
Wenn ich es richtig verstanden habe willst du jetzt von zu Hause per MAC auf die Syno in der Firma zugreifen, richtig?
Klären wir also erst mal wie die Hardware auf beiden Seiten aussieht.
Was hast du zu Hause für einen Router (genauer Typ) und welcher steht in der Firma.an der die Syno hängt.
Vorab schon mal: Deaktiviere schnellstens die selbstständige Portfreigabe. Dieses Sicherheitsloch willst du nicht wirklich haben.
blurrrr
23. Jan 2012
Für sowas holt man sich eigentlich einen externen Administrator und jop, der kostet Geld... :rolleyes: Kann Dich allerdings richtig beraten und Dich auch vor eigenen Dummheiten bewahren, wie z.B.:
Sowas ist nämlich schon grundsätzlich eine sehr schlechte Idee (ausser natürlich Dir liegt nicht sonderlich viel an Deinen Firmendaten)... ;)
EDIT: Schnelle Lösung: VPN-Server einrichten, Freigabe nur via IP einbinden, dann funktioniert das im Büro ohne VPN und von Zuhause mit VPN und fertig, aber das solltest Du Dir trotzdem nochmal vom Administrator Deines Vertrauens erklären lassen :eek:
arkakus
05. Okt 2018
Ok, ich glaube ich suche mir lieber jemanden vor Ort der das für mich professionell regelt. Danke für die Antworten. Ich hatte mir das wohl etwas einfacher und gefahrloser vorgestellt.
blurrrr
23. Jan 2012
Ganz so einfach ist das leider nicht. Sicherlich sind es meist nur ein paar Klicks, aber man sollte da schon sehr genau wissen, was man macht, von daher ist es auf jeden Fall sinniger (grade bei geschäftlicher Anwendung), wenn man sich da jemanden externen ranholt, da dieser auch (normalerweise) das entsprechende Fachwissen hat und a) die richtigen Entscheidungen trifft und b) auch vor möglichen Gefahren bewahren kann :)
NSFH
09. Nov 2016
Über eine Fritzbox und VPN funktioniert das alles mit dem MAC problemlos, nur schreibst du nicht welche Hardware du überhaupt nutzt.
