Fernzugriff
Raanson
24. Dez 2014
Hall,
ich bin relativ neu hier und hab schon die erste Frage. Und zwar hab ich webdav aktiviert und in der Firewall die Freigabe erteilt. So nun ich komme ohne Probleme drauf nun habe ich einen Freund gebeten drauf zu zugreifen er hat einen Account auf der DS aber er kommt nicht rein wo liegt da der Fehler?
System
Macbook Pro
DS 1515+
Timecapsule
danke für eure Hilfe
ottosykora
17. Apr 2013
vielleicht musst du zuerst mehr Infos geben, also wie ist die DS mit Internet verbunden, kommst du selber *von aussen* rein, welche Ports sind im Router weitergeleitet, wie genau versucht der Freund zu zugreifen.
Frogman
01. Sep 2012
...und welche Rechte der gute Mann hat.
Raanson
24. Dez 2014
Also die DS hängt über Netzwerkkabel an der Timecapsule von da aus in das Modem.
Der ich hab dem Kollegen für diesen Ordner alle Rechte gegeben.
Verbinden tut er sich über den Finder im mac mit Server verbinden.
Dyndns hab ich auch ist ja die Adresse vom Server.
ottosykora
17. Apr 2013
also wie verbindet er sich? Von wo? Von aussen über DDNS?
Ist der entsprechende Port durchgeleitet?
Rechte: hat er auch Rechte Webdav zu verwenden oder nur Rechte es mit Filestation etc anzusprechen?
Funktioniert sein User/PW über zum Bsp Filestation?
Raanson
24. Dez 2014
Also sein User Passwort funktioniert bei photostation und Videostation.
Bin grad bissl überfragt, sorry.
Also er sitzt bei sich daheim (anderer Stadtteil) er hat von mir die Adresse des Servers bekommen (raanson.DSmyNAS.org:5006)
Aber ab da kommt Verbindung nicht möglich.
Wegen den Ports weiß ich nicht wie ich die auf meiner TC freigeben kann wenn ich in den Modus NAT gehe jetzt ist Bridge drin dann kommt Fehler Doppel NAT?
Raanson
24. Dez 2014
Also router Zugriff hab ich jetzt die ports 5005 und 5006 freigegeben doch immer noch nichts.
blinddark
03. Jan 2013
1. 5005 würde ich schließen, weil der nicht verschlüsselt ist.
2. ist WebDav in der Systemsteuerung unter Dateidienste aktiviert?
3. prüfe noch einmal die Berechtigungen, ob WebDAV wirklich aktiv ist.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und der entsprechende Benutzer hat auch die Freigabe, die Applikation webDAV nutzen zu dürfen?
Raanson
24. Dez 2014
ja ich hab ihm erstmal alles freigegeben
soll ich mal ein Bild der einstellungen posten?
Raanson
24. Dez 2014
ja ich hab mir einen zweiten account gemacht der alle rechte hat und greife über das wlan von meinem schwiegervater zu bzw. versuche dies.
bin ich im gleichen Netzwerk komme ich bunt mac gehe zu server mit meinen accountdaten rein.
ottosykora
17. Apr 2013
leider sind deine Angaben etwas verwirrend.
Die Ports 5005 und 5006 sind weitergeleitet? Sicher? Wenn nicht 100% dann mach zuerst ein Portscan, mit so was wie http://www.dnstools.ch/port-scanner.html
Dann stelle sicher der Benutzer hat nicht nur Rechte an dem Ordner, sondern auch das Recht Webdav Protokol zu benutzen.
Dann zuerst mit 5005 versuchen, damit klar ist dass nicht ein Zertifikat Problem besteht.
